Emotiva XPA-7 Gen2 hétcsatornás végerősítő
Firekiller
Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 21:49
Értékelés: 353
Re: Emotiva XPA-7 Gen2 hétcsatornás végerősítő
Hozzászólás Szerző: Firekiller »
Dobozában várja, hogy ismét csatasorba állhasson valakinél
Firekiller
Értékelés: 353
Feljebb hozom ezt a rombolót.
Firekiller
Értékelés: 353
Még beférhet a karácsonyfa alá.
Firekiller
Értékelés: 353
Az ár alkuképes, nem kőbe vésett.
Privát üzenetben kérném az érdeklődést.
Firekiller
Értékelés: 353
Feljebb hozom ezt a remek végfokot.
Hálás vagyok, hogy többen jeleztétek, mely szerint a hirdetésre írt egy érdeklődő, láttam-e?
Igen, láttam, és válaszoltam is neki privát üzenetben szinte azonnal.
Mindenkit arra kérnék, hogy ilyen módon keressen meg, amennyiben bármilyen információra lenne szüksége.
Köszönöm szépen.
Krisz1113
Csatlakozott: 2019.04.28., vas. 14:47
Hozzászólás Szerző: Krisz1113 »
Üdv! Meg van még az erősítő? Ha igen akkor írj elérhetőséget köszönöm.
Firekiller
Értékelés: 353
A nyári üdülések után, talán megjön az otthoni mozizás iránti kedv is.
Ehhez ajánlom az általam hirdetett végfokot, mely egy testes, dinamikától duzzadó, igazi erőmű, a GEN2-re jellemző meleg, analógos hangzást nyújtva.
Privát üzenetben kérném a megkeresést.
Firekiller
Értékelés: 353
Feljebb hozom ezt a zseniális végfokot.
Egy remek procival eszméletlenül jó párost alkotnak, döbbenetes a szinte kifogyhatatlan ereje.
Firekiller
Értékelés: 353
Még megvan, vihető.
Súlya miatt nem tudom küldeni, illetve vinni sem sehova, el kellene jönni érte.
Dupla doboza is megvan,szép állapotú.
Az új gazdája garantáltan elégedett lesz vele, kifogyhatatlan ereje, dinamikája nem okoz csalódást.
Firekiller
Értékelés: 353
Továbbra is vihető.
Firekiller
Értékelés: 353
Még a karácsonyfa alá beférhet.
Firekiller
Értékelés: 353
Jöjjön feljebb ez az erőmű
Firekiller
Értékelés: 353
Feljebb hozom a hirdetési sztrádán.
Remek végfok, mely biztosan nem okozna csalódást kifogyhatatlan erejével, lehengerló dinamikájával.
Dobozai megvannak, ha nem alakítanám át a rendszerem, megtartanám. Ennek okán szántam el magam az eladásra.
705e Ft-os áron vihető.
Firekiller
Értékelés: 353
Egy komoly vásárló más irányú, egyéb tervei okán visszalépett.
Rendszeremben próbálható, fülelhető, ha tetszik vihető.
Firekiller
Értékelés: 353
Rendszer racionalizálás okán eladnám a címben megjelölt végfokot.
Tökéletes állapotú, műszakilag is kifogástalan, egy igazi erőmű.
Csomagolása, dupla doboza megvan.
Jelentős súllyal bír, így a személyes átvételt preferálnám, Szekszárdon található.
Moziszobámban tesztelhető, kipróbálható.
Privátban kérném a megkeresést.
Ár: 705 Ft
Dióhéjban pár technikai info, amit tudni érdemes róla:
Power Output (rated power):
200 watts RMS per channel @ < 0.02% THD; all channels driven; into 8 Ohms.
520 watts RMS per channel @ < 0.1% THD; two channels driven; into 8 Ohms.
315 watts RMS per channel @ < 0.2% THD; all channels driven; into 4 Ohms.
Rated Power Bandwidth 8 Ohm load): 20 Hz to 20 kHz + / - 0.06 dB.
Broadband Frequency Response: 5 Hz to 80 kHz (+ 0 / - 1.0 dB).
Signal to Noise Ratio: 1 watt > 101 dB
Damping Factor: > 500.
Power Supply: 120,000 uF of storage capacitance, 1700 VA toroidal transformer
