Anthem P5 öt csatornás végfok
zsozsó1
Csatlakozott: 2006.05.10., szer. 10:51
Értékelés: 33
Re: Anthem P5 öt csatornás végfok
Hozzászólás Szerző: zsozsó1 »
Köszönöm a lehetőséget, elkelt.
Epson TW-9300, Screenline Othello 110" motoros vászon, LG Oled65C9, Audiquest Niagara 3000, Bryston 4B Cubed, Bryston BP-17 Cubed, Bryston BDA-3.14, PMC Twenty 26i,PMC Twenty 22i , HTPC, Synology 1618
zsozsó1
Értékelés: 33
Legyen 1.1m forint és ez a vége.
zsozsó1
Értékelés: 33
A karácsony véget ért, így a végfok ára 1.15m forint.
zsozsó1
Értékelés: 33
Karácsonyig a végfok ára 1m forint
zsozsó1
Értékelés: 33
Az akciónak vége, a kábelek megtalálhatóak a megfelelő topikban. A végfok ára 1.15m forint. Csere beszámítás továbbra is él.
zsozsó1
Értékelés: 33
Most adok hozzá 2db (mivel kettő kell hozzá) HiDiamond D3 1.5m tápkábelt. Az akció 2024.12.01-ig érvényes. :smile32:
zsozsó1
Értékelés: 33
Öt éve van nálam a végfok, kb hét éves lehet.
jankesz123456
Csatlakozott: 2021.04.21., szer. 14:45
Hozzászólás Szerző: jankesz123456 »
Üdvözlöm ! Hány éves az erösítö- kb üdv jankesz
M&K sound 950-sur95T- IC95, Anthem mrx 1140, Yamaha MX A 5200, Dune HD, Sony 75 x95j, AQ
zsozsó1
Értékelés: 33
Csere beszámítás (esetleg ráfizetéssel is) lehetséges. Ami érdekelhet sztereó előfok, Cardas Clear kábelek.
zsozsó1
Értékelés: 33
Eladó a címben említett végfok, szép állapotban. Külföldi vásárlás, második tulajdonosa vagyok, gari és doboz nincs. Sztereóra váltás miatt eladó, mert feljebb nem tudom hogy van e. Brutális szörnyeteg minden tekintetben. Szerintem nincs az a hangsugárzó amivel ne birkózna meg. Nem minden áron eladó, úgy hogy a kalandorok kíméljenek.
Helyileg Győrben található és csak személyes átvétel(közel 60kg). Érdeklődni privátban vagy a 0630 kettő nulla 4 5886 számon lehet.
Az ára legyen 1,2m forint.
5 bemenet egyvégű, 5 kiegyensúlyozott, 1 relé trigger (3,5 mm-es mono jack)
kimenetek 5 pár hangszóró-kötőoszlop, 1 relé kioldó (3,5 mm-es mono jack)
thd+n (225 w – 8 ω) 0,0007% 1 khz-en, 0,008% 20 khz-en
imd 0,00019% (ccif, 325 w – 8 ω)
teljesítmény sávszélesség 10 hz – 150 khz
(+0 -3 db, 325 w - 8 ω)
frekvenciaválasz 20 hz és 20 khz között (+0 -0,15 db),
5 hz-től 100 khz-ig (+0 -2 db)
bemeneti érzékenység (rca és xlr 0 db bemenet) 1 vrms be 28,3 vrms kimenethez
(100 w-tól 8 ω-ig)
bemeneti impedancia 18 kω (rca), 22 kω (xlr)
csillapítási tényező > 600 20 hz-en, 400 1 khz-en (ref. 8 ω)
s/n arány 125 db, a-súlyozás (ref. 325 w)
crosstalk (bármely két csatorna között) -140 db (20 hz), -80 db (20 khz)
feszültség erősítés 29 db
slew rate 40 v/µs
kapcsolók
az előlap tápellátása (be/ki)
hátsó panel be- és kikapcsolási módok (trigger, kézi, automatikus), bemenetek (rca, xlr, xlr -6db)
teljesítmény
(csatornánként, folyamatos rms, 20 hz-től 20 khz-ig, <0,1% thd, egy vagy az összes csatorna vezérelt.)
impedancia 8ω 4ω 2ω
csatornák száma vezetett 1 mind 1 mind 1 mind
325 w 325 w 500 w 500 w 675 w 675 wstatement a p2 és p5 erősítők stabilak bármilyen impedanciában egészen a teljes kimeneti zárlatig.
teljesítménykövetelmények
tápfeszültség 105-130 v, 60 hz
áramfogyasztás 2 x 1800 w
méretek
magasság 9-3/8 hüvelyk (23,8 cm) lábbal együtt
előlap szélessége 19-1/4 hüvelyk (49 cm)
alváz 17-1/4 hüvelyk (43,8 cm)
mélység 22-1/2 hüvelyk (57,2 cm) fogantyúkkal együtt
súly (csomagolatlanul) 130 font (59 kg)
