Kenwood KRF-X 9060D Black 6.1 THX
jako
Csatlakozott: 2013.03.20., szer. 16:59
Értékelés: 78
Hozzászólás Szerző: jako »
A hirdetett cuccosok egyben elkeltek
köszönet a lehetőségért
jako
Értékelés: 78
úgy néz ki az összes jegesedik egyben, hétvégéig
jako
Értékelés: 78
Eladó Kenwood KRF-X 9060D Black 6.1 THX Házimozi erősítő!
Eladó a fent nevezett fénykorában csúcs minőségű erősítő!
Az akkori beharangozás szerint az Onkyo vetélytársának tartott erősítők egyik legjobbja volt, a "Godzillás" hangzás kedvelőinek örömére.
6x100W +sub vagy van lehetőség a 6. hangfal helyett passzív sub 100w meghajtására is.
Hangzások:
THX-Surround EX, Dolby Digital EX-, Dolby Digital-, DTS-ES-Dekoder,Dolby Pologic II, Circle Surround II (körhangzás 6.1 csatornán)Hanfal teljesítmény, és méret szerint beállítás, elhelyezés szerinti beállítások (távolság beállítása, frekvencia beállítás)
3db optikai bemenettel, 2 x koaxiális,  és számos rca (analóg) bemenete van, és ami sok mostani erősítőből hiányzik, a phono bemenet, ahova LP lemezjátszó köthető a számtalan bemenete mellett.
lehetőség van 2 zóna üzemeltetésére is, ami ugyancsak erősített jelet küld a hangfalakra. Amíg bent moziznak, kint a konyhában, medence mellett mehet pl. rádió, vagy a CD lejátszó. van rajta 2 db 230v táp kimenet, amire ha rendszerbe van kötve a két másik készülék, bekapcsolja (bekapcsoláskor) ill. kikapcsolja őket (a készülék kikapcsolásakor, de bármi köthető rá, pl. mélynyomó, ami nem tudja az automatikus kikapcsolást!)
A Active EQ- és hangfal EQ-Funkcionak köszönhetően SRS TruBass Technológiával még mélyebb hangzást lehet elérni, innen a "godzillás" hang.
40 csatorna UKW/MW-Tunerek köszönhetően ennyi rádió állomás tárolható, beállítása esetén, több tipus (hírek, pop, stb..) folyamatos pásztázást végez, és ha kell át kapcsol rá.
Bemenetek: Video 1, 2, 3, MD/Tape, DVD 6CH, Phono, Tuner.
5 Stereo-DSP-Program:Arena, Jazz Club, Theater, Disco, Stadium
Beállítható éjszakai üzemmódra, ami a hangzás teljessége mellet, halkabban is tudja produkálni, a  kijelzőt is kevesebb megvilágításra lehet tenni.
univerzális távirányítójának köszönhetően elég a tv, deck, stb.. távokat szembe fordítani, kiválasztani a távon a kívánt táv másolását, és megnyomni a küldés, fogadás gombját, és az Kenwood intelligens távja már irányítja is a többi beállított készüléket. A Kenwood készülékeket összekötve vele rendszertávként üzemelteti (átkapcsolunk a Deck-re, és az üzemelteti, azt a CD-t és így tovább)
Van hozzá két készülék, egy DPF 3030 szintén akkori csúcs CD lejátszó, és a még "okosabb", 2 kazettás Deck KXF-4010.
Ezek az erősítővel rendszerbe kötve, olyat tudnak, hogy kiválasszuk a kazetta típusát, (60, 90 perces, a Cd összeválogatja a számokat, és felmásolja a legjobb hangzásban úgy hogy közben a kazetta másik oldalára is másol, a legkevesebb helyet hagyva.) A deck zenekereső funkcióval rendelkezik egy nyomás, és a szám végét megkeresi két nyomás a pörgetésen, és a második szám után áll meg stb...tehát nem gagyi, és kb. 10 kazetta lett másolva , hallgatva vele (bejött az MP3 dvd lejátszó)
Ez a két készülék (CD, DECK) külön alkualapot képez!
A Készülékeknek sajnos saját dobozuk nincs, viszont van Magyar nyelvű leírás,(nem kevés vesződség volt beszerezni, anno) és a AM rádió vételéhez szükséges antenna, ha kell adok rca kábeleket is. portörlésből eredő karcok vannak rajta, (a DECK teteje karcos, mivel a CD rajta volt, és az állványba betéve (mozgatva) összekarcolta, nem vészes de látszik!) de ez a készülék 2002 évjárat, így senki ne csodálkozzon rajta, de állapotuk szép, műszakilag viszont kifogástalanok!
http://www.areadvd.de/hardware/kenwoodkrfx9060d.shtml
Az ára legyen 45.000ft
ha valakinek kellene a cd, ill. deck,egyben, az jelezze megbeszéljük, megvannak a rendszer kábelei is!
A készülék műszaki kifogástalan mivoltára való tekintettel, nem feltétlen eladó, nincs helyszűke, nincs útba, és nem kenyérre kell, egyszerűen csak ott áll az újabb erősítő dobozában, és nincs használva!
Köszönöm hogy elolvastad!
Cd:  https://www.cnet.com/products/kenwood-d ... yer/specs/
Deck:  https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 4010.shtml
