Sütés-főzés
Arpi82
Csatlakozott: 2009.02.08., vas. 21:41
Értékelés: 151
Re: Sütés-főzés
Hozzászólás Szerző: Arpi82 »
Tegnap pulled pork készült, 2kg lapockából.
Lumin T2 ---->Gato Amp150 ---->Opera Quinta Se
Arpi82
Értékelés: 151
Re: Sütés-főzés
Arpi82
Értékelés: 151
Re: Sütés-főzés
BBQ oldalas:
A oldalas1.jpg csatolmány már nem érhető el.
svedmalac
Értékelés: 386
Re: Sütés-főzés
svedmalac
Értékelés: 386
Re: Sütés-főzés
A múltkori halfüstöléses témához megtaláltam a mobil füstölőmet.
Kb. 15 éve vettem svédben 400SEK-ért, ami durván egy 10-es volt anno.
A képek alapján házilag is elkészíthető és tényleg tök jó!
Értékelés: 9828
Re: Sütés-főzés
Készül a bbq dagadó vacsira.
HeZ
Csatlakozott: 2013.10.03., csüt. 12:31
Értékelés: 12
Re: Sütés-főzés
Hozzászólás Szerző: HeZ »
IamMenyus írta:
2018.07.28., szomb. 17:31
Azt a gyújtófolyadékot szerintem úgy felejtsd el ahogy van, egészségtelen, és érezni az ízét is azon amit sütsz rajta.
Egy begyújtókéményt érdemesebb használni, esetleg a faszenet be lehet gyújtani mezei hőlégfűvóval is, akkor nem kerül rá semmi amit nem szeretnél megenni utána az étellel.
A gyújtókemikáliák mellékiˋzűek, a faszéngyújtók használata, legyezés, hessegetés lassú.
A bevált, legjobb ár-érték arányú, 10 perces megoldás: régi (maˋdam által) lecserélt hajszáriˋtó.
A keletkező vasolvasztó hő és a homogenitás miatt kevergetni szükséges a faszenet és vigyázni kell a szétrepülő zsarátnokok-izzó faszéndarabok miatt.
Értékelés: 9828
Re: Sütés-főzés
Mai vacsi. Rosé kacsamell és saláta. Egyszerű és nagyszerű! 👌
IamMenyus
Csatlakozott: 2005.03.03., csüt. 08:33
Értékelés: 164
Re: Sütés-főzés
Hozzászólás Szerző: IamMenyus »
Keress rá a looftlighter nevű megoldásra, az is egy hőlégfúvó praktikus kialakítással jó drágán, ha spórolni szeretnél akkor annak a használati technikájával egy mezei obi-s gőlégfúvóval is be lehet gyújtani a faszenedet.
greenbio írta:
2018.07.26., csüt. 10:28
.... a faszen ez kis gyujtofolyadekkal nyakon öntve, begyujtva. ha pl. keves a fa, akkor kinlodok (en is)
Értékelés: 9828
Re: Sütés-főzés
Lemmy9 írta:
2018.07.26., csüt. 11:06
Az sem jó ha nagyok a faszéndarabok. A kb. tojásnyi darabok a jók, szépen el lehet egyenletesen teríteni.
A nagyokat kézzel szét kell törni.
avl2
Értékelés: 1623
Re: Sütés-főzés
Hozzászólás Szerző: avl2 »
....érdekes módon mire vége volt a sütésnek (2 óra múlva minimum) pedig átizzott az egész, és olyan forró volt...
avval kezdem, hogy itt sokakhoz kepest amatör vagyok, egyszerüen a tapasztalat hianya miatt (masok biztos többet gyujtottak mar grillezeshez, mint en
a fenti tapasztalat nalam is volt mar joparszor
en a begyujtashoz mar a berakasnal figyelek, ez a bevalt modszer: alul papir, fölötte vekonykabb, fölötte vastagabb fadarabok (pl. szaraz gallyakbol), fölötte a faszen ez kis gyujtofolyadekkal nyakon öntve, begyujtva. ha pl. keves a fa, akkor kinlodok (en is)
tanczi
Értékelés: 794
Re: Sütés-főzés
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Lemmy9 írta:
2018.07.26., csüt. 10:05
Ott valami nem jó. 40 perc nagyon sok. 15 perc és izzik az égész gyönyörűen nekem. Lidlis faszén, pici aprófával alágyújtva.
Lehet, hogy az a román faszén mégsem olyan jó.
Brikettet is próbáltam, az is pikk-pakk, de én nem szeretem.
Alá papír vékonyan (max azt kicsit meglocsolni gyújtófolyadékkal felülről, míg a szént nem rakod bele), én középen egy kisebb téglára szoktam tenni a begyújtókockát a papír közé (hogy közelebb legyen a szénhez, azért emelem meg).
Sztem fontos, hogy ne a földön vagy síkon legyen a begyújtós kémény: én a grillen szoktam begyújtani (a hússütő rácsot kiveszem természetesen, így lekerül az égéstérbe az alja).
Alul / alatta kinyitom a hamutartós szellőzőt, mert akkor abban is lesz egyfajta kémény-effektus felfelé.
A kémény oldalán általában lehet látni, ahogy megy felfele a forróság (elszíneződik a meleg hatására).
Ha az alsó csík már elkapta (izzik), meg szoktam rázni 8-10-szer, 3-4 alkalommal le-fel. Ez még jobban meghuzatolja, gyorsítja. Az egész így 20-30 perc alatt felizzik a tetejéig.
Ennyi :-)
TÜŰ Bendegúz
Értékelés: 9828
Re: Sütés-főzés
greenbio írta:
2018.07.26., csüt. 09:52
2018.07.26., csüt. 09:44
greenbio írta:
2018.07.26., csüt. 09:01
Papírral? az ellobban hamar! a kocka meg sokáig ég és hosszú lánggal. elég a 40 perc vagy várjak tovább?
Jah, ha tudod, hogy kell, akkor miért kérdezed? 😀
Addig várj, amíg jó nem lesz, de 40 perc általában elég szokott lenni.
greenbio
Értékelés: 426
Re: Sütés-főzés
de jó :) viszonylag nagy darabok, nem a lapokra széttördelt fajta. érdekes módon mire vége volt a sütésnek (2 óra múlva minimum) pedig átizzott az egész, és olyan forró volt, hogy 40cm-re a széntől nem tudtam a tenyerem a grill fölött tartani 3 sec-nél tovább.
köszi a tanácsokat, tovább kísérletezem...
greenbio
Értékelés: 426
Re: Sütés-főzés
Vettem begyújtó kéményt az OBI-ban. teleraktam jó minőségű darabos román faszénnel, alágyújtottam kockákkal. 40 perc múlva kiöntöttem a grillbe, és az eredmény: kevés és nem elég meleg, sütni szinte nem lehet rajta. mi a hiba? a szén biztosan nem. többet nem tudok a kéménybe tenni, mert így is tele volt már. hogyan tudok megbízhatóan nagyobb mennyiségű faszenet átizzítani??? már sokat szendvetem ezzel, de a kémény nem hozta a kívánt megoldást...
Papírral gyújts alá, de, ha az nem jön be, akkor kemikáliázz. Nem kell sok! Ne tedd tele. És ne rázd össze! 3/4-ig. Amikor már csak a faszén izzik, a gyújtós nem, akkor rázd meg és öntsd tele. Ezt megismételheted még egyszer.
Értékelés: 9828
Re: Sütés-főzés
greenbio
Értékelés: 426
Re: Sütés-főzés
Értékelés: 6383
Re: Sütés-főzés
svedmalac írta:
2018.07.26., csüt. 00:23
Ezt ismeritek?
https://shop.pto.hu/grill-feliratozo.html
No, ez tényleg pazar cucc :smile29:
Nem fogok rohanni érte a boltba, de azért jópofa :D
svedmalac
Értékelés: 386
Re: Sütés-főzés
Értékelés: 9828
Re: Sütés-főzés
Egy kis nyársalás a családdal.
Vasti
Értékelés: 349
Re: Sütés-főzés
Hozzászólás Szerző: Vasti »
Kb. egy hónapja vettem ilyet itt Ausztriában a Penny-ben, 4,99€ volt! Kétszer megnéztem, hogy nincs-e a szám előtt egy egyes ;-) Nem lehetett nem megvenni, és tényleg hasznos cucc.
(Bár otthon grillezünk mindig a családdal, van műhely, és a bátyám - unokaöcsém lazán megoldja a grillgyújtást: sűrített levegővel beizzítják úgy 10 perc alatt, hogy gyönyörű homogén vörös akármi az egész ;-)
tanczi
Értékelés: 794
Re: Sütés-főzés
lehoako írta:
2018.06.18., hétf. 17:36
1 hour ago, Vinkler said:
Szerintem bárhol. Láttam Auchanban, Tescoban, Metroban, szakboltokban.
Ez nem a Gulyáságyú mobil aljzata?
(Bakker, pont most nem találok róla rendes képet a guglival...)
https://edigital.hu/grill-tartozekok/la ... 31-p373583
TÜŰ Bendegúz
Értékelés: 9828
Re: Sütés-főzés
Lemmy9 írta:
2018.07.20., pén. 10:27
A munkafevevőnké a Csillaghegyi Megálló nevű tejbisztró.
Az a hévmegállónál van, ahogy tudom, ott több tulajdonos is van.
Mi a Cserfalvi cukrászda mellett vagyunk. Mátyás kiraly 16.
Értékelés: 9828
Re: Sütés-főzés
Lemmy9 írta:
2018.07.20., pén. 09:52
Milyen üzleted van, és merre?
Csillaghegyen a Mátyás király úton van egy bioboltunk. Mellette meg egy salátabár.
Értékelés: 9828
Re: Sütés-főzés
Lemmy9 írta:
2018.07.20., pén. 07:42
Van nem organikus nádcukor?
:P Vagy Mauritius-on mit tud a cukornád?
A nátrium kloridot is el lehet adni homokkal-kövekkel szennyezve, Himalája sónak :)
Persze értem, hogy örökké akar mindenki élni...
Ja és a bio is az, amit éjszaka permeteznek. :smile29:
Na megyek a kábeles topikba is :fekverohog:
Organikus = bio.
Ezt áruljuk az üzletben is. Nem eszek sok cukrot, viszont, ha édesítek, akkor ezt használom. A különböző édesítő vackok hidegen hagynak.
Vissza: “Gasztro”
