Kávéházi csevegő
excalibur38
Csatlakozott: 2008.02.14., csüt. 07:10
Értékelés: 31
Kávéházi csevegő
Hozzászólás Szerző: excalibur38 »
A helyedben mindkettőt jól elraknám, hogy sose kerüljön elő.
No és mit használjak helyettük?
A naked kar miért jó és mire való?
Ez a felső szűrő IMS CI 200 TC jó az Annához?
Mi fog változni ha ilyet teszek bele?
AVX
Értékelés: 3310
Kávéházi csevegő
Hozzászólás Szerző: AVX »
A gyári próbaüzem még az átlagos háztartási gépeknél is megszokott dolog (ezért van például kis mennyiségű víz a vadi új mosógépben vagy mosogatógépben stb.). Általában ezt a használati útmutatóban is jelzik. Ha mégsem, akkor célszerű mellékelten csatolni hozzá, hogy a későbbiekben ne legyen ebből vita.
Jó ötlet.
peppe79
Csatlakozott: 2010.02.03., szer. 23:24
Értékelés: 63
Kávéházi csevegő
Hozzászólás Szerző: peppe79 »
Volt egy reklamáció, miszerint mi használt darálót adtunk el újként.
Azért gondolta ezt a vevő, mert a darálóból hullott ki valamennyi örlemény.
A Lelit a feladás előtt kipróbálja az összes darálót, amiről készít is egy papírt és belerakja a babtartályba.
Ezt írták ma:
A Lelit visszaírt, hogy a darálókban van egy papír, amin igazolja, hogy a gépben maradt őrölt kávé a végső termékteszt eredménye, amelyet a gyártási részlegük végez el, igazi kávészemekkel.
Nézzük meg a kávészem  tartót, hiszen  a képekből is látszik, hogy ott van a papír. A figyelmeztető papír kódja 7900009.
There is a paper in the grinders stating that eventual coffee rests are due to the internal final test on the product done by the production department with real coffee beans.
Please look inside the bean bowl, I can see it from the pictures you have sent. Warning paper code 7900009
Szóval ha valaki azt tapasztalja, hogy belehullott valamennyi örlemény a nylon zacsiba, akkor az azt jelenti, hogy kávéval kipróbálták a gyárban a kiszállítás előtt.
AVX
Értékelés: 3310
Kávéházi csevegő
Hálás köszönet!
excalibur38
Értékelés: 31
Kávéházi csevegő
A jobb oldali az őrleményé, a bal oldali a párnáé. A POD-tartó laposabb, az őrlemény-tartó hangyányival öblösebb, mélyebb...A linken 50" körül látható.
https://www.youtube.com/watch?v=ISKG_ANV2XY
Hálás köszönet!
piapa
Csatlakozott: 2016.03.15., kedd 15:55
Kávéházi csevegő
Hozzászólás Szerző: piapa »
Üdv mindenkinek!
Abban kérem a segítségetek, hogy e két szűrő közül melyik a por kávé és melyik a Pod szűrő? (Lelit Anna PL41TEM)
Sajnos nekem nem sikerült rájönnöm, hogy melyik-melyik...
excalibur38
Értékelés: 31
Kávéházi csevegő
Üdv mindenkinek!
excalibur38
Értékelés: 31
Kávéházi csevegő
http://olaszpresszo.hu/visszaoblites-backflushing/
Én legtöbbször, az aznapi utolsó kávé után nyomok egy csak vizes/vakszűrős oblítést. Néha kimarad azért. Tersonettel kb 2 hetente.
Köszönöm a segítséget!
AVX
Értékelés: 3310
Kávéházi csevegő
Bár egy problémás Reneka vevővel bejött
Ja tényleg.
AVX
Értékelés: 3310
Kávéházi csevegő
"Nincs ezzel baj, csak picit rosszul esik" - amíg privátban erdeklődik, addig ok. Legalább kérdez mielőtt elmondaná mindenhol, hogy hamisat adtak nekik. A továbbküldés a nagykerhez meg azért nem jó ötlet, mert ő tőled vett eredetit. Az, hogy te honnan veszed, és téged átvernek-e annak neked kell utánajárni.
Ezak a VST/LM szűrők tökéletesek.
A teszten is ilyet használtunk.
Katoci
Csatlakozott: 2015.09.04., pén. 21:04
Értékelés: 60
Kávéházi csevegő
Hozzászólás Szerző: Katoci »
AVX
Értékelés: 3310
Kávéházi csevegő
Pedig mindig leírjátok, hogy ha valami bemutató darab volt, ráadásul alapból adtok is rá kedvezményt.
Ehhez még ingyen kávét is adunk.
Nincs ezzel baj, csak picit rosszul esik.
Az előbb is volt egy telefon hívás.
Egy LM/VST szűrőt vett valaki és amit megkapott, az mattabb színű, mint a képen.
A kérdés: biztosan eredeti a szűrő?
Finoman elmagyaráztam, hogy mi nem az a cég vagyunk, aki ilyenekkel szórakozik.
Reklamáljon itt:
http://www.cafe-kultur.de/collections/p ... filter+VST
A fotókat innen mentettük le, meg tőle vettük a szűrőket.
AVX
Értékelés: 3310
Kávéházi csevegő
Hihetetlen, mégis mit akart, árengedményt, vagy csak nem jött be neki valamiért a daráló, és ezzel az indokkal akart elállni a vásárlástól?
Árengedményt.
A daráló egyébként tetszik neki.
Azt hitte, hogy mi egy használt darabot adtunk oda.
Ha kaptam volna egy ilyen csomagot, lehet én is azt hittem volna, hogy használt.
A képek alapján még igaz is lehet.
A bemutatóban HG1-es kézi darálót használunk.
Az irodában meg az összeépített 042-es masina van, szóval nincs miért kibontanom.
AVX
Értékelés: 3310
Kávéházi csevegő
Ezt írták ma:
Csatlakozott: 2014.06.23., hétf. 09:12
Értékelés: 14
Kávéházi csevegő
Hozzászólás Szerző: 5381 »
A másik dolog pedig a Visszaöblítés – backflushing... ezt hogy és mennyi időközönként csináljam?
A segítséget előre is köszönöm!
excalibur38
Értékelés: 31
Kávéházi csevegő
Szervusztok!
Béla jóvoltából szertettem egy Lelit Anna PL41TEM gépre.
Tudom, hogy ez még korai, lévén, hogy még egy napja sincs, hogy megvan, de felakarok készülni a jövőbeni karbantartásra...
Azt szeretném megtudni, hogy ezt a gépet hogyan és mivel kell vízkőteleníteni?
Van itthon speciális vízkőoldó folyadék ami kimondottan kávéfőzőgépekhez van.
Fél liter vízhez kell belőle 1dl.-t keverni.
Ez is jó hozzá, vagy van valami spéci kimondottan ehhez a géphez való szer?
peppe79
Értékelés: 63
Kávéházi csevegő
Lesztornóztam.
Le kellene ütnöd ezt is a shopban.
Rendben, köszönöm!
AVX
Értékelés: 3310
Kávéházi csevegő
OK. Van arra mód, hogy akkor kifizetném a mostani Malabar rendelést, de helyette az Extrafino-t választanám?
Lesztornóztam.
peppe79
Értékelés: 63
Kávéházi csevegő
Extrafino szerintem finomabb.
peppe79
Értékelés: 63
Kávéházi csevegő
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ?p=1940296
kicsit lejjebb szkrollozva leírtam a Malabarról a fontosabb tudnivalókat
Köszi! Közben visszanézve a rendeléseimet, egyszer mégiscsak vettem egy kisebb csomag Malabart, egyidőben a Barahona-val. Utóbbi jobban megmaradt az emlékezetemben.
AVX
Értékelés: 3310
Kávéházi csevegő
Hopika.   A brazilok közül az extrafino és a gusto antico közt van valami jelentős különbség? Mindkettő csokibomba?
peppe79
Értékelés: 63
Kávéházi csevegő
Azt nem tudom jól lepörkölni a gene-vel.
Gergőnek nyomtunk egy adagot, de nem lett az igazi.
Nagyon könnyű elrontani.
Brazil, Honduras, Guatemala, Columbia nem gond.
AVX
Értékelés: 3310
Kávéházi csevegő
Hottop-al eszméletlenül jól le lehet pörizni, nekem nem szokott gond lenni vele.
Azzal nekem is sikerült.
A nagy Gene finnyásabb.
Begicafe
Csatlakozott: 2013.11.15., pén. 21:48
Értékelés: 75
Kávéházi csevegő
Hozzászólás Szerző: Begicafe »
Köszi! Az indiaiak alapból nagyobb szemű kávébabok, vagy csak egyes fajták? Ízben leginkább a Fresco-hoz szoktunk hozzá.
Nuova Simonelli Mac Cup, Quamar M80E
Saját pörkölésű kávék: Ethiopia-BWF, India Monsooned Malabar
Begicafe
Értékelés: 75
Kávéházi csevegő
Vissza: “Kávés csevegő”
