AMS Loudspeakers
Moderátor: kalmi
- emzeperix
- Csatlakozott: 2012.05.06., vas. 10:29
- Értékelés: 114
AMS Loudspeakers
es hatul basszreflex nyilasu doboznal a basszreflex vagy a woofer pozicio mervadobb ? (vagy esetleg alacsonyabb frekin a basszreflexnyilase, kicsit magasabbon - mondjuk 50-60 Hz felett a woofer)
gyakorlatilag meg is válaszoltad, mikor - melyik
a hátsó BR nyílásnál magának a doboz hátfalának és a fal távolságát venném figyelembe (illetve a cső és doboz él távolságát is, ha tényleg nagyon széles az a doboz vagy ha a doboz-fal távolság összemérhető a doboz méretével).
egyébként még csak annyit tennék az egészhez, hogy a doboz beforgatása valamelyest enyhít a problémán azzal, hogy a hullám különböző távolságot tesz meg 2 oldalt, így nem 2 egyforma kioltás keletkezik amelyek erősítik egymás hatását, hanem frekvenciában két eltolt kioltás keletkezik melyek csökkentik a kioltás mértékét, cserébe jobban elkenődnek.
Sztem fejezzük be itt, mert kikapunk a topikgazditól...
AMS Loudspeakers
ezt csak annyival egészíteném ki, hogy szélesebb frontlap esetén figyelembe kell venni a hangszóró széle és doboz élénrk távolságát is, hiszen ezt az utat is meg kell tennie a hanghullámnak.
- emzeperix
- Értékelés: 114
AMS Loudspeakers
....negyed hullamhosszra elhelyezes kioltasokat eredmenyez....
AMS Loudspeakers
Annyit azért mégis mutatnak, ha adott hallgatási pozícióból mérsz, és változtatod a hangdobozok távolságát a hátsó falhoz képest, láthatóan jóval egyenletesebb az átvitel a hátsó faltól 50 cm-re elhelyezett dobozoknál, mint a hátsó faltól 125 cm-re elhelyezetteknél. Ha megnézed az ábrákat a mélyfrekis válasz egyre egyenletesebb a falhoz közelebb tolva a hangsugárzókat. a 125 cm-es távolságon ott egy nagy völgy 50 Hz-nél, és egy nagy kiemelés 120 Hz körül. Gondolom nem bonyolult belátni hogy melyik méréshez tartozó elrendezés szól korrektebbül, csak nehéz elfogadni az elterjedt "ötödölős" szabály után, amiről magad is azt állítottad, hogy ökölszabály, ez pedig egy korrekt, mérések által is bizonyított szabály!
Gyengébbek kedvéért elmagyarázva, ha a szobában adott egy hallgatási pozíció (amit tekintsünk fixnek), ahonnan ezek a mérések készültek, akkor vajon melyik elhelyezésnél kapunk korrektebb mélyfrekis választ? Hátsó faltól 50 vagy 125 cm-re? Szerintem egyértelmű. És ez egyébként nem csak abban az egy pontban igaz, hanem más hallgatási pozícióban, míg nem kerülünk nagyon közel a hátunk mögött lévő falhoz ami szintén anomáliákat okoz, de egészen másféléket.
Egyébként a dokumentumban semmi hamisat nem állítanak, hisz ők maguk sem veszik figyelembe a hallgató mögötti falat, egyszerűen egy szabadon felállított hangsugárzóról beszélnek, ami mögé egy falat állítanak fel:
Figure 1 - Distances from a single wall to the front baffle of free standing loudspeakers.
Correct (green), acceptable (orange) and avoid (red)
Figure 2 - Frequency domain notches and distances from the single wall behind a free-standing loudspeaker and its front baffle.
ha jol ertelmezem a Genelec ajanlast, hasonlo - altalanos - dolgot mondott Roy Allison az Audio Critic 18-as szamaban (neten elerhetö) 1992-ben: negyed hullamhosszra elhelyezes kioltasokat eredmenyez.
Ha 340 m/s-os hangsebesseggel szamolok ez ilyen mereteket ad:
azaz 1 m a kb 85 Hz-es hang negyedhullamhossza, igy annal tavolabbi lehelyezes 85 Hz alatt okoz kioltasokat, 40 Hz negyedhullamhossza a kb. 2.2 m, pont mint a Genelec szövegben.
azaz:
- ez a 2 hely hasonlot irt
- nem uj keletü dolog ez, a fizika nem valtozott :-)
Allison úr ajanlasaban szerepel még: pláne ne legyen minden oldalfaltol egyforma tavra a melysugarzo, inkabb a b^2=a*c legyen ervenyes (a,b, es c az oldalaktol tavolsag, b a közepsö ezekböl)
AMS Loudspeakers
Ezzel én is aktiválnám magamat
Szín is teli találat
Mekkora szobába ajánlod?
20 és 40 nm között gondolom ideálisnak.
AMS Loudspeakers
fotók alapján nekem van egy pici grafitos beütése, amitől olyan technokratikus
Grafitos beütés valójában nincs benne. Ez attól függ, honnan esik rá a fény, a zöld és a középszürke közötti árnyalatokban pompázik, néha naplementekor már kicsi kéket is láttam benne. Baromi jól megy a membránok sima alap szürke színéhez.
Úgy néz ki megtaláltuk az AMS monitorok kiinduló alapszínét! Természetesen ettől eltérő színben is rendelhető majd, de ez lesz a kiinduló "bázis" szín! Nehezen jutottunk el ide, de most végre megvan!
AMS Loudspeakers
- emzeperix
- Értékelés: 114
AMS Loudspeakers
AMS Loudspeakers
Oké, nyomjuk!
Zoli, érdekel a csere, a kérdés a logisztika, mint mindig, de ezt privátban lenyomjuk, megoldjuk.
Ákos, FB-n lezavarjuk a többit.
Alakul ez.
potatomelon.wordpress.com
AMS Loudspeakers
Nocsak, alakul itt valami ...
Én is szívesen kölcsön tudom adni azt a 3 könyvet amit belinkeltem.
Engem érdekelne mindegyik, általatok belinkelt könyv persze nem mind egyszerre
Ha mzperx szívesen olvasná a "This is your brain on music"-ot akkor csak nyugodtan. Engem bármelyik másik is érdekel szóval indulhat a csere-bere
- akusztikai mérések
- emzeperix
- Értékelés: 114
AMS Loudspeakers
Nálam itt porosodnak, kölcsön tudom adni, ezért ne adj ki pénzt, max ha annyira megtetszik.
Ha lamalas nem ugrik a 3.-ra, akkor én jelentkeznék egy 2 hetes kölcsönzésre az ünnepekre.
Cserébe egy ilyet fel tudok ajánlani:
http://www.amazon.com/Testing-Loudspeak ... 1882580176
AMS Loudspeakers
Jó könyveknek tűnnek, kösz a tippeket, szerintem be fogom szerezni őket!
Annyi info van még ebben a témakörben idegen nyelven, hogy szinte egy élet is kevés a teljes irodalom összeszedésére és áttanulmányozására, ezért válogatni kell, okosan.
AMS Loudspeakers
Én ezeket vettem meg anno, ...
AMS Loudspeakers
Voilà:
http://www.amazon.com/Master-Handbook-A ... y_b_text_y
http://www.amazon.com/Sound-Reproductio ... dio0589-20
Ez pedig csak azért ha semmi újdonságot nem adott volna számodra az előző két könyv (bár ezt kétlem):
http://www.amazon.com/Music-Cognition-C ... oacoustics
Én ezeket vettem meg anno, nagyon olvasmányosak, Linkwitz ajánlotta még anno a saját weboldalán:
http://www.amazon.com/Spaces-Speak-Are- ... aces+speak
http://www.amazon.com/Auditory-Scene-An ... tory+scene
http://www.amazon.com/This-Your-Brain-M ... n+on+music
egyébként meg:
http://www.linkwitzlab.com/publications.htm
AMS Loudspeakers
Rajta a bázis szín, nemsokára kapja a lakkot!
- Értékelés: 5225
AMS Loudspeakers
Voilà:
Letöltöttem és olvasom a 9-ik fejezetet a második hivatkozásból, ami Floyd Toole műve.
Később beszámolok a tanulságokról.
AMS Loudspeakers
A ködös sejtetések nem érnek qtyaf@szát sem, tessék legalább egy-két hivatkozást mutatni(újm,agyarul link a gyengébbek kedvéért), azért az nem olyan megerőltető, anélkül a hitelesség jócskán csorbulhat, nem gondolod??
Voilà:
- Értékelés: 5225
AMS Loudspeakers
Pontosan erről beszélek. Ha valaki a homokba dugja a fejét akkor az "1000 éves" szöveget nyomja élete végéig. Érdemes lenne tájékozódni, hogy mik az újdonságok a pszichoakusztika terén ...
Nem arról van szó, hogy a fenti kijelentések helytelenek lennének, csak nem szabad hozzájuk görcsösen ragaszkodni.
Ha kipróbáltad, és nem hallod az első közvetlen visszaverődés által okozott anomáliát, és megoldását, akkor sajnos irány az orr-fül-gégészet. Ha meg ki sem próbáltad, csak bújod az internetet, akkor nincs több hozzáfűznivalóm.
AMS Loudspeakers
Az új dobozokon most egy metálfényű zöldes-szürke szín lesz, ami színárnyalatban a W22-es SEAS mélyközepek membránszínére hasonlít.
AMS Loudspeakers
De mondjuk ezeket a hozzászólásokat hasznossá is lehetne tenni, ha egy megfelelőbb topicban kifejtenétek ezeket az újdonságokat. Vannak ám ezen a fórumon érdeklődő/nyitott hifisták is..
Kifejteni én biztos nem fogom, több okból sem. Ha valaki érdeklődik e téma iránt akkor a neten hatalmas mennyiségű információt lehet találni (főleg idegen nyelven) csak ki kell tudni válogatni azt ami hasznos és jó. Egy kis keresés, kutakodás a neten senkinek sem árt
- hubee
- Értékelés: 150
AMS Loudspeakers
AMS Loudspeakers
Az oldalsó korai visszaverődés figyelembe vétele és kezelése nélkül nem fog jól szólni semmilyen hűde hangsugárzó, ha ezt lamalas nem hallja, attól még sokan mások igen. A LEDE elv otthoni megvalósítása egy lakószobában több, mint nehézkes, emiatt ezt sosem népszerűsítettem, de stúdióban sokkal jobb, mint az egyenletesen elosztott akusztikai burkolat, ahol csak a megfelelő utózengési idő elérésére törekednek.
- Értékelés: 5225
AMS Loudspeakers
"Egyébként a dokumentumban semmi hamisat nem állítanak, hisz ők maguk sem veszik figyelembe a hallgató mögötti falat, egyszerűen egy szabadon felállított hangsugárzóról beszélnek, ami mögé egy falat állítanak fel:"
Ez igaz, csak nem életszerű, legfeljebb stúdióban ahol valóban adott és csak az építéskor módosítható a hallgatási hely. Otthon azért viszonylag könnyen áthelyezhető a hallgató fotel vagy szék.
Az ötödölős szabály azért terjedt el, mert ha valaki nem tud mérni, akkor jó támpont, és megkadályozza az akár +/-15dB-es bajokat. De vannak még más lehetőségek is a jobb hangzás elérése érdekében, pl. az aszimmetrikus elhelyezés oldalirányban, ami a keresztirányú rezonanciákat csökkenti. Persze olyankor sok mindenre kell ügyelni, hogy a hangsugárzókról le tudjon válni a zene (megfelelő felvételek esetén).
De nem óhajtok további vitába elegyedni ebben a témában, további sok sikert az Ams hangsugárzóknak.
AMS Loudspeakers
...nehéz elfogadni az elterjedt "ötödölős" szabály után, amiről magad is azt állítottad, hogy ökölszabály, ez pedig egy korrekt, mérések által is bizonyított szabály!
Ne aggódj Kalmi, van még néhány "régi ökölszabály" az otthoni hifi akusztika témakörében amihez sokan manapság is ragaszkodnak pedig már túlhaladtunk ezeken is. Ilyen pl. az oldalsó első reflexiós pontok (kényszeredett) csillapítása vagy a LEDE elv. Meglepődve tapasztaltam, hogy pl. az idei OPAKFI akusztikai szakmai napon is promotálták a LEDE elvet ami végülis arra jó, hogy a rossz minőségű hangsugárzók nagyobb problémáit "elfedje", de jó hangsugárzót nem "csinál" a rosszból. A jó hangsugárzók LEDE "berendezés" nélkül is jól szólnak.
