Akciók - leértékelések...
Moderátor: nehai
nehai
Értékelés: 234
Re: Akciók - leértékelések...
Hozzászólás Szerző: nehai »
Hydra Next xHD RCA összekötőkábel fejlesztési példány 1Méter
https://www.hydrasound.hu/Hydra-Next-xH ... ztesi-peld
Nagy tisztaságú 7N 99.99998% monokristályos réz, kiváló vezetőképességgel rendelkezik, minimális szennyeződésekkel, ami csökkenti a jelveszteséget és torzítást.
Multi-stranded vezető struktúra: Többféle átmérőjű elemi szálakból áll, melyek rezonancia frekvencia alapján vannak hangolva. Ez biztosítja az egyenletes átvitel minden frekvencián, a mélyektől az ultra magas frekvenciákig
Teflon + levegő szigetelés: A teflon szigetelés alacsony dielektromos veszteséggel rendelkezik, a levegő pedig segíti megtartani az alacsony dielektromos állandót mely a magasfrekvenciás átvitelt javítja és csökkenti a torzítást.
Zajkioltó geometria: Olyan érszerkezeti kialakítás, amely minimalizálja a külső elektromos zajok és interferenciák hatását.
Kiemelkedően részletező és kiegyenlített hangzás, a legjobb ezüst kábelekre jellemző felbontással és hangszínnel rendelkezik, miközben testes és dinamikus mélyeket is képes megszólaltatni...
nehai
Értékelés: 234
Hydra Black Hole Singularity USB 2.0 A-B kábel 1Méter promóció -50%
Új felsőkategóriás USB kábel kiegészítve a Black Hole föld zajszűrő egységgel...
https://www.hydrasound.hu/Hydra-Black-H ... -kabel-1Me
"Ez a kábel tökéletes választás lehet mindazoknak, akik igénylik a kiváló minőségű hangátvitelt és a részletekben gazdag hangzást, mélyebben belemerülhetnek a zenei vagy audiovizuális élménybe, miközben a zene tiszta és valósághű reprodukcióját élvezzük."
Kipróbálható, tesztelhető letét nélkül is, saját rendszerben!
nehai
Értékelés: 234
Hydra Black Hole Pure Ag RCA 60CM összekötőkábel 1db fejlesztési példány eladó.
https://www.hydrasound.hu/Hydra-Black-H ... otokabel-1
Hangja ezüstre jellemzően nagyon tiszta és természetes, nagyon levegős és kifejezetten nagy teret rajzol. Kiváló a részletezőképessége, basszusa is meglehetősen erőteljes, kiegyenlített lineáris balansszal, (nem vékony "ezüst hang"). Lecsengései hosszúak, sokaig hallgatható muzikalitás jellemzi.
nehai
Értékelés: 234
Hydra Next Gold RCA összekötőkábel 1Méteres +1db Gold Graphene Tuning Biztosíték választott értékben 5x20mm
Számlával, garanciával félár alatt + ajándék.
Twisted Pair Geometry 20AWG
Silver Plate H.R.C conductors + Teflon Insulation
Vibration Damping Composite Material
Hydra Gold RCA Plug
Cardas Silver Soldering OD: 10mm
Ezüstözött HRC nagytisztaságú vezetők, teflonszigetelés, rezgéscsillapított szerkezett. Nagy felbontású naturális de meleg analógos a hangja, zenei mindenevő de kedveli az akusztikus zenéket, főleg a jazz, blues és koncert felvételeken teljesít kiválóan.
Nagy és levegős tér kiterjedt hangszínpaddal, testes erőteljes mélytartomány, “sweet midrange” – sokáig hallgatható finom magassávval kiegészítve.
https://www.hydrasound.hu/Hydra-Next-Go ... ekotokabel
Ja..noo
Csatlakozott: 2013.04.13., szomb. 13:51
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: Ja..noo »
Rég nem volt friss beírás...behalt ez a rész vagy csak nincs szuper akció?
nehai
Értékelés: 234
Virgo Red Line SUB kábel (mono) 2Méter -50%    15.000Ft
Eredeti ár 30e Ft.
OCC Pure Solid Copper Conductors
Polietilen Foam Insulation
Dual Layer Noise Stopper
Gold Plated RCA plug
OD: 10mm
- Kiváló ár/érték arányú, monokristályos tömör rét vezetővel, többrétegű árnyák és zajcsillapítással ellátott kábel. Gold Berillium/Copper csatlakozókkal. Feszes, pontos kiváló és teljesértékű szubtartoány!
nehai
Értékelés: 234
Hydra Power 4 OFC 2*4mm2 +1*2.5mm2 GND szerelt hálózati kábel 6méter hosszú     29.500Ft
- nagy keresztmetszetű audiograde sodrott OFC vezetők
- kiváló szonikus és rezgéscsillapító tulajdonságokkal bíró természetes szilikon-kaucsuk-papír szigetelés
- aranyozott audiograde csatlakozók
- kiváló ár/érték arány
- nagy flexibilitás
- 17mm átmérő
- Nagy volumenű, teljes spekrumot egységesen lefedő hangzás, nagyon tiszta kiváló felbontás a magastartományban, levegős középtartomány és feszes pontos mélytartomány jellemzi, betápkábelnek is ideális választás lehet.
nehai
Értékelés: 234
Colossus HRC hangfalkábel 2x2.5méter   200e Ft  helyett   -60% 90.000Ft
H.R.C Litz Technology 6AWG
Bare/Stranded H.R.C Conductors
Air & Polipropilen Fabric Insulation
Red Copper Z Banana or Carbon/Rhodium Plated Banana Plug
OD: 25mm
-Nagy hangtömeget is megjeleníteni képes nagy keresztmetszetű top hangfalkábel. Kiváló hangszerhangok, levegős, nagy teret rajzoló kábel, igen mélyre megy. Vastagsága (25mm) ellenére nagyon felxibilis. Állapota hibátlan, a csatiknál lévő zsugorcsövön illetve a csatlakozón (red copper) látható a használatból adódó karcolások,  de Igény esetén ezeket ki lehet javítani és lehet javítani a hangján is egyúttal (Rhodiumos csatlakozócsere és DRES, együttes ára +10e Ft), amivel egy újszerű állapotú gyönyörű hangfalkábelt kapunk.
nehai
Értékelés: 234
Hades Pro VI Mk1  tápkábel 1.0méter  1db 40.000Ft  -60% !!!  2db van belőle
Eredeti ár: 100.000Ft               ELKELT!
Solid H.R.C. 6AWG
Line: 7N 99.99998% UPOCC Copper
Neutral: 7N 99.99998% UPOCC Copper
Ground: 99.99% OFC
Air & Teflon Insulation
Cryogenic Treatment
OD: 3x10mm
- Tiszta nagy dinamikájú hangzás, jó felbontás, kifejezetten a Bals/Schurter csatlakozó párosra hangolva, ezekkel a csatlakozókkal a legprecízebb a magas tartomány. Monoblokkokban volt használva egyformán vannak bejáródva, DRES dinamikanövelő rendszerrel javítva a hangzása= szélesebb hangsáv, nagyobb dinamika. Kiváló és újszerű állapot!
Igény esetén lehet más fajta csatlakozóval szerelni, de a hangja nem lesz jobb! De ha valakit zavarnak az ipari csatlakozók akkor megoldható a csere!
nehai
Értékelés: 234
3 órája, KisMarci írta:
Szia Józsi!
Ez kábel megvan még? Érdekelne.
Szia
Igen, le is veszem, köszi
KisMarci
Értékelés: 537
On 2018. 05. 26. at 6:56 AM, nehai said:
1M Virgo One használt de kiválló állapotú féláron, 50e Ft.
Szia Józsi!
Usher - Valhalla - Emotiva
nehai
Értékelés: 234
A június hónapban hangfalkábelt akciózom a készlet erejéig. Mert jön az új hangfalkábel.
Next hangfalkábel 2x2.5Méter 150e Ft helyett  1/3 áron 50e Ft!! A készlet erejéig (3db).. Elkelt!
nehai
Értékelés: 234
1db 1méteres Next tápkábel kissé karcos csatlakozókkal, teszt minta darab volt 1/3 áron 50e Ft. Egyedülálló transzparencia és felbontás hasonló tulajdonságok 10x drágább kategóriában keresendő... Elkelt!
nehai
Értékelés: 234
nehai
Értékelés: 234
Next tápkábelbe beszámítás okán visszakerült pár darab Zeus III HRC tápkábel.
Zeus III HRC tápkábel 1.5méter  180e Ft          70.000Ft
Zeus III HRC tápkábel 1.0méter  150e Ft          60.000Ft
HRC technológiával készült, "noise dissipation geometry" 6mm2 keresztmetszet! Az egyik legsikerültebb kábelem mely az alapanyag hiány miatt futott ki, egyedül a legújabb Next család mutat túl rajta, ezek most a legfrisseb följebb lépés miatt beszámolt darabok! Nagy energiájú és pincébe menő mélytartomány, nagy tér, kiváló hangszínek, mindenféle zenén jól teljesít, elég rendszer függetlennek is bizonyult, erősítőhöz, de akár forráshoz is, vagy fő betápkábelnek is ajánlom.
Állpot: Maga a kábel hibátlan, újszerű, csak a csatlakozók műanyag házán vannak használatból eredő apró karcolások. Igény szerint új csatlakozókkal is.
http://hydrasound.hu/kepek/Zeus III.jpg
nehai
Értékelés: 234
Akciós és licitálható termékeket ezentúl itt is érdemes követni.
http://www.vatera.hu/virgo-one-intercon ... 45492.html
nehai
Értékelés: 234
Az ethernet kábelek alsó és középső szegmensében kisebb újítás lesz. Ez elsőként az Iris Silver-t érinti, mely az új módosítással ugyan nem éri el a Silver II minőségét de igen csak megközelíti, aki nem hisz a LAN kábelek hangminőségre gyakorolt hatásával kérjen bátran próbára is belőle, nem egy olyan esetem volt ahol az "ezt nem hittem volna" visszajelzések érkeztek már a kipróbálás után. Az akciós ár garantáltan többszörösét hozza minőségben, az egyik legjobb ár/érték arányú fejlesztés lehet.
A szeparált struktúra nem változik, a legkülső szigetelésben lesz változtatás a belső ugyanaz, audiograde monokristályos ezüstözött réz, habosított polietilén szigetelés, 100% árnyékolás, gyári low latency geometria, nagyon flexibilis kis helyre is be lehet hajtogatni a vastagsága ellenére.
Iris Silver 1M 40Ft (Brutto), mostantól előrendelhető -50%-os áron. a nagyobb méretekre egyedi árat adok.
Az akciós ár 03.31.-éig beérkező rendelésekre lesz érvényes 1M 20.000Ft, 1.5M 25.000Ft, 2M 28e Ft.
Ethernet Cable 1Gbit/s RJ CAT1200MHz OCC Copper 25u Pure Silver Conductors Low Jitter and Low Latency Minimal Digital-Timing Distorsion Minimal Time-Delay distortion Shield: 100% Audioquest 10G CAT7 50micron Gold Plated Plugs Crimp Plugs. OD: 8x16mm
- Kiváló hangszínek, nagy dinamika és igen mélyre merészkedő basszusok jellemzik, legfőképpen a magas régiót érinti a változtatás, melytől így az részletgazdagabb lett. Tér széles és nagyon jó jelenlétérzetet ad, a szokványos LAN kábelek vagy kiabálnak és súlytalanok, vagy magas hiányosak fátyolosak.
A rendeléseket minden esetben kérném ne PÜ-ben tegyétek mert onnan úgyis email-t fogok kérni, hanem egyből emailben legyetek szívesek. Köszönöm.
nehai
Értékelés: 234
Ebben a topikban majd mindig az aktuális kedvezményes vásárlási lehetőségeket fogom megjeleníteni.
Vissza: “Néhai kábelek”
