Heed Audio termékek
Hifritz
Csatlakozott: 2006.04.20., csüt. 15:53
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: Hifritz »
Na a Naim vs. Heed vitába kb. 2 hét múlva én is beszállok. A hétvégén kapok egy Obelisk Si-t meg egy X2 tápot. És mivel már több éve élek egy NAC72/AvondaleTPX1/NAP250 Naim szettel, talán nem lesz hamari a véleményem.
zz7
Értékelés: 363
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: zz7 »
Hozzám meg nem mersz eljönni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Na majd magánban leírom miért.
rudulf
Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 19:40
Értékelés: 50
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: rudulf »
A Naim Naim rendszerben működik a legjobban valószínűleg, főleg hangsugárzó szempontból. Márpedig a Naim hangsugárzók zárt dobozok, amiket falhoz kell állítani hogy kiegyenlítődjön az egyébként nagyon koherens, időben pontos, de a zárt technika miatt valószínűleg kicsit könnyű súlyú hangjuk.
ROKSANXerxes/ORIGINLiveSilver/ORTOFONHMC30,AUDIOMECAMephisto1/SONERAUDIONagyDAC,Előfok,Végfok,SL1Hangfal,DACKábel/SFElectaAmateur2/DEVIALETExpert250PRO,MELLORNStream/HIGHWIRE1100/HTMagicésMagicTweeter/HTMagic,AC10ésJPSDigitalAC/AUDIOQUESTDiamond,Vodka,Pearl
tsc
Értékelés: 15
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: tsc »
ugyanis most a projektornak mennie kell hozzá.
Ez igen, ilyet sem láttam még. Valószínűleg ez kimeríti a körülményes fogalmát.
zz7
Értékelés: 363
Heed Audio termékek
Egyébként szép eredmény a Nait 5i-től hogy így megosztott Titeket   Elméletileg az Obelisk táppal már jóval drágább (papíron persze, az más kérdés, hogy ki mennyiért jutott hozzá).
Én mindig is kíváncsi lettem volna erre a "meccsre", úgyhogy a beszámoló emiatt is érdekes volt.
Azért ez a beszámoló egyrészt így nem teljes még.
Ezeket nekem is hosszabb távon kéne hallgatnom együtt ahhoz hogy valami teljesen véglegest mondjak róluk.
Ezen kívül azért van egy-két olyan irányú véleményem is amit itt inkább nem akarnék leírni.
A harmadik dolog, hogy mindkettő ahogy írtam is valószínű egy olyan rendszerben hozná igazán magát, amiknél egy erősítő komponens oda vissza cseréből az "idegen" darab egy hirtelen összehasonlítás esetén majdnem biztos hogy vesztesen jönne ki.
És erre még rásegít az erősítő kicsit testesebb irányba menő, a tetejét pedig kissé visszafogó jellegű hangja.
A Heed erősítő semlegesebb, nem dúsul fel az alja, kicseng a teteje, legalábbis egy ilyen álló reflexdobozzal mint ez a Quad, ez jön le. És a Heed hangsugárzók, az Enigma is inkább testesebb tónusú doboz.
Szóval a mit mivel, a rendszerszemlélet, rendszerszinergia itt is nagyon számít.
És persze az hogy ki mit is akar ezzel az egész hifivel zenehallgatás dologgal.
De eddig ezek mind csak a tonális jellegű dolgok voltak.
Van azért ott más is, ami viszont leginkább nem a közvetlen kihúzzuk, bedugjuk összehasonlítások alkalmával jön ki jobban, hanem a hosszú távú otthoni egyedüli zenehallgatással.
arn
Csatlakozott: 2003.04.28., hétf. 15:03
Értékelés: 177
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: arn »
az obelisk gyakorlatilag azt csinalta, amit szerettem volna - tonalisan helyre (vagy kozelebb) billent a valosagoshoz, emelett megmaradt a zeneiseg. ha csak a vegfokot nezzuk, akkor anyagilag is a heed javara billen a merleg. persze konkretan ebben a rendszerben, ezen a helyen.
Na még a végén vissza se kapom?
ha a hangon mulik, akkor nem valoszinu. meg van par momentum, de azt majd privatban
andix
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: andix »
andix
Heed Audio termékek
Én is. Mondjuk a lemezjátszó miatt én nem hagyhatom el az előfokot semmiképp.
Viszont lehet forrás oldalon fogok még variálni. Méghozzá a tiedhez hasonlóra valószínűleg : Popcorn hour a videonak + SB Duet a hangnak, a meglévő mindenes pc helyett. Most ugyanis sokszor csak azért nem megyek fel zenét hallgatni (digitálisat), mert körülményes, ugyanis most a projektornak mennie kell hozzá. PDA-s vezérlés meg bár működik, de elég tengődős.
Persze ez első körben nem az SB-n múlik, mert azzal nem lenne gond (minden tud, amit foobarom), a kérdés, hogy a popcorn nálam hogy válna be, de ez itt már természetesen off.
arn
Értékelés: 177
Heed Audio termékek
Köszi az infókat, kicsit megerősített abban, hogy ne nagyon törjem magam a Squeezebox-hoz DAC-ot keresni, ámbátor, hallottam a hétvégén egy (nem Obeliskes) rendszerben egy Squeezeboxot önmagában és egy MHDT daccal, ott a dacos verzió jobban tetszett, igaz, nem olyan sokkal.
szvsz eleg egy kategoria a ketto (obelisk tappal / naim). van egy bosszanto allohullam a szobamban, amit a mai napig nem sikerult kikuszobolnom - erre jol radolgozik meg a nait, ami tonalisan elegge betesz a dolognak. sajnos ha probaltam "trukkozni" kabel, fazis, mittomen mivel, akkor meg a rendszer egysegeben borult el vmi.
az sbr dacja es a beepitett dac megdobbento, hogy mennyire ugyanazt hozta - a forraskapcsoloval kapcsolgattunk kozotte, hatha vmin mi siklottunk at az egesz szamok meghallgatasanal. de semmi... en keptelen lettem volna megmondani, hogy melyik szol. de hasonloan jartam korabban az sb3+altmann felallassal is. volt nemi elteres, de zeneileg annyira mindegy volt, hogy melyik szol.
arn
Értékelés: 177
Heed Audio termékek
quad 21l
nem vitas - ebben a felallasban az obelisk nekem is jobban tetszik. foleg tonalisan passzol jobban a kepbe. a masik elonyos momentuma a dolognak, hogy a sb tavjan kivul nem kell mas hangeroszabalyzo.
azt tippeltem, hogy egy nagy legterben lehet elonyosebbe valna a naim - hallottam ugyanezt a kombot ugy is - es tenyleg mukodott, a nem tul nagy meretu doboz ellenere. ezert dilemmazom a ketto kozott... a kozeljovoben koltozunk, es megint borulni fog minden.
tsc
Értékelés: 15
Heed Audio termékek
zz7
Értékelés: 363
Heed Audio termékek
Még annyit hozzá hogy a rendszer több szempontból, főleg a körülmények miatt nem volt igazán egyben (ahogy nálam sem, messze nem ideálisak a körülmények), de hangulatosan, zeneien szólt, jó volt rajta zenét hallgatni.
Más erények és hátrányok, mint az én USB-SPDIF, Obelisk + táp + DAC kártya, Enigma rendszerem, de kb. hasonló szinten zenélni tudásban.
A Squeezebox Duet meg engem teljesen levett a lábamról azzal ahogy működik.
És a hangja is rendben van, önmagában is.
zz7
Értékelés: 363
Heed Audio termékek
De ha már Arn nem írja le én leírom nagyon röviden a tegnapi közös tapasztalásainkat Arn-nál.
A Squeezebox Duet kiválóan működik közvetlenül egy Heed Obelisk végfokba dugva, digitálisan hangerő szabályozva.
Nem hallottunk eltérést ez a formáció és egy Heed Obelisk Si + külső táp verzió között, utóbbi persze analóg módon hangerő szabályozva.
Az SB és Obelisk végfok esetén van egy alacsony zaja a rendszernek, amit nekünk a hangszórótól kb. 30cm-re sikerült hallanunk csak, távolabb nemigen.
A Squeezebox Duet hangja magában egy Somogyis IC-vel egy kicsi hangerőtöbbleten kívül semmiféle eltérést nem mutatott azzal szemben amikor az SB-ből SPDIF-en vittük tovább a jelet az Obelisk Si-ben lévő DAC kártyába. Annak ellenére hogy az első verziónál egy olcsó IC kábel bent volt a rendszerben, a második verzióban pedig egy Chord digitkábel, mi ebben a rendszerben semmiféle hangzásbeli eltérést nem tapasztaltunk.
Ahol volt jelentős különbség, az az Obelisk Si magában a táppal javított verzióhoz képest. Ezzel a hangfallal, a Quad 22L állódobozzal szerintem nagyobb különbség jön ki a táp nélküli és a tápos között mint nálam az Enigma hangfallal. Elképzelhető hogy a Quad nehezebben hajtható hangsugárzó az Enigmánál.
Végül a sok Obelisk-ezés után bekerült a Naim Nait 5i erősítő is.
Viszont erről egyelőre még nem írnék túl sokat.
Egyrészt mert Arn-nal a kettőnk véleménye nem teljesen egyező ez ügyben.
Másrészt még bennem is fogalmazódnak a hallottak.
Az tény hogy a Naim mélybe húzósabb és a magasait valamilyen módon kicsit kerekíti. Az Obelisk semlegesebbnek tűnik és tonálisan abban a felállásban (lakótelepi szoba, álló reflexdoboz, hallgató pozíció közvetlen a fal előtt, ezek miatt mély dúsulás) helyesebbnek tűnt.
A Naim meg elsőre testesebb, dögösebb, de kevésbé semleges.
Persze megbeszéltük hogy rendszerben másképp szerepelnének mindketten.
A Naim erősítő a saját zárt dobozaival együtt semlegesebb lenne.
Ahogy a Heed is a TMR rendszerű, mindenképpen valószínűleg testesebb tónusú hangsugárzóival passzolna jobban.
De ezek persze csak a tonális dolgok.
A többi részről nagyon leegyszerűsítve nekem természetesebbnek és hosszabb távon hallgathatóbbnak tűnt az Obelisk, Arn-nak meg jobban bejött a Naim hangzása a régi jazz zenéinél. De erről talán majd ő írjon ha akar.
De mindkét erősítő egyértelműen a zenehallgatós kategória volt.
Persze ez is csak egy olyan egyszeri kihúzom, bedugom teszt volt és az eredményeket úgy is kell kezelni.
Habár azért elvoltunk vele jó 5 órán keresztül és ezalatt azért több jó zenét is végighallgathattunk és tulajdonképpen csak négyféle felállás volt bedugva.
zz7
Értékelés: 363
Heed Audio termékek
Egy Naim-es mikor elkezd Heed-azni.
arn
Értékelés: 177
Heed Audio termékek
a tobbi cuccbol amugy en 10kohmra tippelek
20
arn
Értékelés: 177
Heed Audio termékek
arn
Értékelés: 177
Heed Audio termékek
Huszti Zsolt, biztosan tudja!
az mar megtortent par napja. varom a valaszt
merida
Értékelés: 261
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: merida »
arn
Értékelés: 177
Heed Audio termékek
nem tudja vki, hogy mekkora az obelisk vegfok bemeneti impedanciaja?
George
Csatlakozott: 2007.04.10., kedd 09:48
Értékelés: 72
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: George »
no varom az erostitot, aztan megprobalom magam is ez a dolog mar regota nagyon piszkalja a csorom.
Próbáld ki, megéri !
A külső dac is elég sokat hozott a "konyhára",és nem keveset dobott a squeezebox hangján szvsz.
Nem elhanyagolható, hogy a dac-ra köthető több digitális forrás is egyszerre(cd,dvd), és a hangerőszabályzó szerepét is betölti
 http://facebook.com/fourjam
arn
Értékelés: 177
Heed Audio termékek
andix
Heed Audio termékek
ezt a "digitalis" elofok + vegfok dolgot mar tenyleg kiprobalhatna vki... ha jol mukodik pl squeezebox eseten, akar aktiv monitorok ele is lehetne kotni.
Na ma délután megpróbálok időt szakítani rá .
No végül sikerült "outsourcingolni" a feladatot.
andix
Heed Audio termékek
Bizony, analóg. Ez az egyik nagy előnye a hálózati lejátszókkal szemben.
Sőt, ma jobban körüljártam a dolgot, ez annyira analóg, hogy még semmilyen visszajelzés sincs róla a driverben, motoros vezérlése sincs, szóval távirányítás kilőve.
No teljesen ötlettelenül ültem le meghallgatni így a rendszert, mert akármilyen is lehetett volna végtére. Elvileg teljes értékű előfokról van szó, amire egy végfokot kötöttem. Egy-két szám után úgy tűnt, hogy a basszus nem annyira megfogott, mint amikor az Si+X2 van bekötve. Összes kábel ugyanaz volt természetesen. De alapvetően továbbra is élveztem a zenehallgatást.
Lényeg, hogy azért ebből az egy óra zenehallgatásból messzemenő következtést még nem vonnék le semmilyen irányba. Most marad a Konnekt közvetlen az Obelisk PAS-ra kötve, meglássuk mi lesz.
Mondjuk ha nem a mostani rendszerhez mérem, csak úgy magában akkor könnyen lehet, hogy verhetetlen a dolog ár/értékben. Továbbra is jó zenei hang, és szumma 180-200e ftról beszélünk, ami elé csak egy pc-t(/cd-t/dvd-t) kell rakni, a végére meg egy jó hangfalat. Persze nekem pár nem zenei szolgáltatás így nagyon hiányozna: lemezjátszó nincs rákötve, hangerőszabályozás hiánya is zavar. Lehet mondani persze, hogy ha elindít az ember egy albumot, akkor közben nem kell piszkálni a hangerőt, de én sajnos sokszor nem így hallgatok zenét: tök független számokat "dobálok" a lejátszási listára, épp amilyen sorrendben kedvem tartja.
Értékelés: 11455
Heed Audio termékek
...z nálam Konnekt8 van, nem SB. Ez mondjuk lehet előny is, mivel ennek ha jól tudom analóg a hangerőszabályzója az elején.
George
Értékelés: 72
Heed Audio termékek
Én kipróbáltam , működik , a squeezebox mögé kötöttem a végfokot(ugyanis bontaható a Dussun "eleje" és "vége"), nagyon korrekt, és jobban is szól ebben a felállásbanszvsz
No ez engem is meglep. Nálam is van egy Squeezebox, és kipróbáltam közvetlenül végfokra kötni.
Nekem az jött le, hogy a halózati lejátszó hangerő szabályozója bezony szerényebb hangot enged át, mint a Dussunom hangerőszabályozós előfokán keresztül
Pedig mennyivel több kütyün megy keresztül a jel
Komolyan, így jobban szól ,tehát az sb közvetlenül a végfokra csatlakozik rca kábellel , persze nem számottevő a különbség, de érezhető szvsz.
Továbbá annyi hozzátartozik a
dologhoz, hogy a squeezebox után (üzemszerűen) egy Da konverter kapcsolódik.
Ebben a felállásban egyértelműen dinamikusabb, "ütősebb " a hang, mint a Dussun előfokán keresztül...
Gondolom a D9 és a V8i előfoka nem azonos, tehát komolyabb felépítésű előfokkal rendelkezik a V8i szvsz, D9-ben 1 trafó táplálja az összes csatornát....
Vissza: “Hifi gyártók”
