Heed Audio termékek
Értékelés: 6567
Re: Heed Audio termékek
A felesleg az off-ban, ott lehet folytatni.
Értékelés: 3928
Tegnap osztottam meg Zsoltnak a kis, egyelőre névtelen dobozka tapasztalataimat, véleményemet, így most már ide is megírom.
Annyit azért előzetesen tudni érdemes róla, hogy ez egy tényleg pici, mert ugye 10 literes dobos, 152mm-es mély-középpel rendelkező hangsugárzó. Nincs semmi flacni benne, nem volt 10.000 óra számítógépes modellezés, nincs lézeres anyagmegmunkálás. Adott volt egy kitűnő hangszóró készlet, ami 20%-al többe kerül, mint a Herald esetében, azt Zsolt beletette egy kis dobozba, aztán had szóljon.
Hogy milyen is ez a kis gyösz? Egy kis enegriabomba!
Annyi erő van benne, hogy az ember csak pislog. Teljesen mindegy, mit rak be az ember, lazán megszólaltatja. Még a Prodigy sem hozza zavarba. Jó, klasszikus zenével nem hallgattam, de pop, rock, jazz, arab jazz, elektronikus, akusztikus stílusok mindegyikével elbodolgoult, nem is akárhogy.
Széles tartományban lehet hallgatni, nem kell egy szűk pontban ülni, hogy élvezetes hangzást nyújtson.
Nagyon részletező, kifejezetten üde, és nagyon tiszta hangzású, meglepő mély energiákat mozgósítva. Persze nem tudja azt, mint egy igazán nagy doboz, ezt ne is várja az ember, mert a fizikát nem lehet ugye megb....ni, viszont messze túllép a saját határain. Nálam a 34nm-es nappali-étkezőt bőven betöltötte hanggal, nem volt kevés oda.
A Contour 20-asok mellett nem kellett szégyenkeznie, egyedül a nagyon mély hangok esetében volt érezhető, hogy azért a Dyno egy nagyobb méretű monitor (kb. 2x akkora dobozzal, meg ugye 18cm-es mélyközéppel). Szóval ez sem hiányosság, hanem adottság.
Nekem jobban tetszett a hangja, mint a Heraldé és a akár StandArt30 / JSE álló dobozoké.
Beszélgettünk az októberi kiállításról, és én biztattam Zsoltot, hogy ezt vigye ki (mert csak egy szettet fog), ugyanis ha minden igaz, igencsak elérhető árú lehet ez a kiváló doboz. Ott viszont, ha megfelelőek lesznek a körülmények, igencsak elcsodálkozhatnak, majd az emberek, hogy egy ekkora doboz, várhatóan XY Ft-ért milyen hangot produkál.
És talán nem árulok el műhelytitkot, hogy már dolgozik Zsolt a nagyobb, 182mm-es hangszóró készlettel rendelkező verzión, ami várhatóan StandArt méretű dobozzal fog rendelkezni. Ha abba át lehet menteni ezt a hangot, a méretből adódó plusszokkal megspékelve, na az lesz az igazán izgalmas számomra (vagy bárkinek). Még az is lehet, hogy a Dyno akkor majd eladósorba kerül...
DeProtector
Értékelés: 264
merida írta:
2025.09.17., szer. 18:53
Amit én tudok:
Októbertől elérhető, az Obelisk Integrated kártyák nélkül 945000,-, a kártyákkal 1.350.000,-, a Super Integrated 1.450.000,- kártyák nélkül és a kártyákkal 1.850.000,-
És remélem, hallgatható lesz az Audio Expon-n.
A sima integrált és a super közt alkatrészbázis különbség lesz, mint az SI3 és a Classik közt?
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 96
Hozzászólás Szerző: fenyő »
Shimano
Értékelés: 2247
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Amit én tudok:
+ a külső táp,mert az is lesz.Legalábbis a képek alapján lennie kell majd.
merida
Értékelés: 216
Hozzászólás Szerző: merida »
Amit én tudok:
levi75
Csatlakozott: 2005.05.08., vas. 17:51
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: levi75 »
huszti-zsolt írta:
2025.09.15., hétf. 08:58
Mit lehet tudni bővebben az Obelisk Integrated-ről ?
Specifikáció, felépítés, hová lett poziciónálva a termékpalettán, stb.
| Heed | ProAc | Target Audio | kábelek: Chord, Eupen |
Reverb
Csatlakozott: 2019.06.17., hétf. 21:29
Értékelés: 23
Hozzászólás Szerző: Reverb »
tonee73 írta:
2025.09.16., kedd 18:11
Reverb írta:
2025.09.16., kedd 18:04
tonee73 írta:
2025.09.16., kedd 17:33
Köszi.
A provokatív polgárpukkasztó kijelentésre adott személyes véleményem "agresszív"-jelzővel való minősítése szerinted tárgyilagos megnyilvánulás? A propagandaszerű provokatív megnyilvánulás miért nem zavar? Amúgy már helyre lett rakva a dolog, így akár törölhető is. Köszönöm.
A megjegyzés nem rád vonatkozott, hanem a stílusodra. (Bár ahogy mondják: a stílus maga az ember, így érthető, hogy miért vetted személyeskedésnek).
Egyénként pedig: ha provokálsz, ne csodálkozz rajta, ha rendre intenek. gondolkodik.gif
Tehát akkor mégiscsak személyeskedés volt. :-) Egy kicsit megcsúszott a dialektika, de abból főzünk, amink van, nem igaz? Amúgy kár, hogy az pont a meg nem hallott oksági provokáció nem zavar, de ne törődj vele. Megértettem, hogy a smúzolás a házirend,
Értékelés: 6567
Reverb írta:
2025.09.16., kedd 11:47
Azért szerintem nem férfias dolog egy kritikai észrevételre durcás módon személyeskedéssel reagálni. Azt gondoltam, komolyabb emberek vannak itt, akik a kritikus gondolkodást támogatva elfogadják a személyes véleményt és tapasztalatot akkor is, ha az nem találkozik az egójukkal...
Köszi.
Reverb
Értékelés: 23
Köszi.
Értékelés: 6567
Köszi.
mishow
Értékelés: 2633
Hozzászólás Szerző: mishow »
Reverb írta:
2025.09.15., hétf. 20:50
Azért ez a sznob körökből ismert egymást felnyaló tempó elég nevetséges, egyben szánalmas egy több százezres összegű hazai termék esetében, ami arra büszke, hogy rövid jelutakkal egy csomó alkatrészt megspórol.
Ha visszaolvasod amit írtál, magad is láthatod, hogy kiemelt megfogalmazásaid nem voltak túl szerencsések és "elegánsak", @alto ezt tette szóvá, és arra utalt, hogy a Heed topicban általában igyekszünk a barátságos hangnemet megtartani. Mivel a későbbi kommentjeidben ezt magad is korrigáltad, szerintem el is engedhetjük :smile53:
Azzal pedig, hogy neked a régi NAD 3020 jobban tetszik, miint a korabeli Heed elektronikák, semmi baj nincs, hiszen ízlésekről nem vitatkozunk, ha azt szereted, azt kell hallgatni, egyébként a maga nemében és a maga idejében korrekt és szerethető kis masina volt, ezt senki nem vitatja. Ettől függetlenül szívesen ajánlom a következő Heed nyílt napot, lehet meglepődnél, hol tart ma ez a márka ;)
Reverb
Értékelés: 23
mishow írta:
2025.09.16., kedd 09:00
Huszti Zsolt augusztus 10-i válaszában részletsen megírta, hogy ez a mondat nem ott, nem akkor, nem olyan összefüggésben hangzott el, és mágcsak nem is Csontos István mondta:
viewtopic.php?p=2970300#p2970300
Árnyékbox előtt érdemes olvasni egy kicsit ;)
Nekem egy régebbi HEED Obelisk One erősítőm van, jól szól nem panaszkodom addig, amíg egy első generációs NAD 3020-ast nem kötök be utána és dőlök hátra elégedett mosollyal hogy igen, újra "itthon" vagyok. Remélhetőleg a későbbi modellek felveszik a versenyt az öreg NAD-al..
Az első generációs Heed Obelisk óta eltelt némi idő, és készült pár újabb Obelisk széria. Ha valóban érdekel, hallgasd meg. És igen, felveszik a versenyt az öreg NAD-dal.
Az öreg 3020-as NAD témához kis kiegészítés: itthon annak köszönhette a karrierjét, hogy az akkori Hifi Magazin sztárt csinált belőle, hiszen a Videoton-Orion vagy a legolcsóbb japán toronyhifi erősítők mellett valóban új világot képviselt. Külföldön pedig a tajvani gyártás miatt leszorított alacsony árával hódított, miközben még valóban tisztességesen is tudott szólni. DE! A HFM-nél már akkor is kihangsúlyozták, hogy főleg lemezjátszóval hallgatva szól nagyot, mivel az igazi truváj a beépített MM phono fokozata, amit azután sokan elkezdtek DIY megépíteni maguknak. Ha a kis NAD-od még eredeti gyári állapotban van, akkor további kérdés, hogy hol vagy "itthon", mert az évek biztosan nem múltak el nyomtalanul a kondik, egyéb alkatrészek és a forrasztások felett, tehát erősen kérdőjeles, mit hallasz ma az egykori NAD hangzásból.
Rendben, köszönöm! Ez korrekt!!! Még az eredeti állapotban van, de az elmúlt 10 évben még így sem tudta semmi sem tudta utolérni zeneiségét. Nagy nevekkel is próbálkoztam, Primera, Roksan, stb. de mindig boldogan tapasztaltam, hogy a 3020 jobb erősítő. Nyilván felbontásban ezek jobbak voltak. de nem közvetítették azt a koherens érzelmi töltetet, zenei természetességet, amit NAD képvisel. Néha a kevesebb több... Így szerintem - az én fülemnek... - még mai is kivételes zajkeltő.
Reverb
Értékelés: 23
Reverb
Értékelés: 23
alto írta:
2025.09.16., kedd 06:59
merida írta:
2025.09.10., szer. 04:53
Régi történet. Amikor Zsolt utoljára volt kiállító, hazai show-n, az akkori szervező Csontos István, kérdezte Zsolttól:
" Te az a fajta madár vagy, aki a fészkébe sz@rik?"
Értsd, túl jó hangot adsz, túl olcsón.
Azért ez a sznob körökből ismert egymást felnyaló tempó elég nevetséges, egyben szánalmas egy több százezres összegű hazai termék esetében, ami arra büszke, hogy rövid jelutakkal egy csomó alkatrészt megspórol. Nekem egy régebbi HEED Obelisk One erősítőm van, jól szól nem panaszkodom addig, amíg egy első generációs NAD 3020-ast nem kötök be utána és dőlök hátra elégedett mosollyal hogy igen, újra "itthon" vagyok. Remélhetőleg a későbbi modellek felveszik a versenyt az öreg NAD-al.. :-)
Ez az "Általában a Hifiről" és más hasonló topicokban már-már megszokott agresszív stílus eddig itt nem volt divatban, inkább a barátságos légkör volt ránk jellemző. Azt gondolom, hogy a többség nevében mondhatom, egész jól elvoltunk ezzel így, és jobb lenne, ha így is maradna.
klutakistvan
Csatlakozott: 2012.11.01., csüt. 19:46
Értékelés: 49
Hozzászólás Szerző: klutakistvan »
Akkor el kell adni az Obelisk-et (biztos lesz rá vevő),és hallgatni a NAD-ot.Többen fordítva csináltuk,de ízlésekről felesleges vitát nyitni.
Deenoo
Értékelés: 40
Hozzászólás Szerző: Deenoo »
vazze írta:
2025.09.09., kedd 20:34
Lehet lemaradtam valamiről. Kifejtenéd mire gondolsz?
"Mindenki úgy élvez, ahogy tud." :smile54: :P
mishow
Értékelés: 2633
alto
Értékelés: 3403
Hozzászólás Szerző: alto »
Reverb
Értékelés: 23
merida írta:
2025.09.09., kedd 17:46
Üdvözlöm az elhatározást !
Arra vagyok kíváncsi, hogy most is lesz-e "fészekbe sz@rás"?
huszti-zsolt
Értékelés: 2914
DeProtector
Értékelés: 264
huszti-zsolt írta:
2025.09.13., szomb. 11:35
:rolleyes:
Végigolvasva a feliratokat, elég bestbuy gyanús. :)
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
merida
Értékelés: 216
Ez lenne az?
huszti-zsolt
Értékelés: 2914
DeProtector írta:
2025.09.10., szer. 20:31
Hogy mik vannak... :rolleyes:
(amúgy láttam egy pillanatra élőben, és piszok jól néz ki ;) )
:rolleyes:
DeProtector
Értékelés: 264
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Vissza: “Hifi gyártók”
