Pointe tulajdonosok klubja
Moderátor: Pointe
Roland1987
Csatlakozott: 2014.10.31., pén. 17:16
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: Roland1987 »
Amplifica fényei:)
Erősítő.: Denon dra 800h.
Hangsugárzók.: Canton ergo 700dc.
Lejátszó.: Popcorn A-500
Kábelek.: Fapaci Luxor Gold Light,Hdmi Aq pearl 48, Hydra Sound Titan Std Mk1 2x2,5m.
Elosztó.: Fapaci and Kontaset ,Fapaci T3 táp.
HDD.: Wd red 2t.
Megjelenítő.: Samsung Q60 65".
Roland1987
Értékelés: 8
Gondoltam :)
HDD.: Wd red 2t.
Pointe
Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 11:21
Értékelés: 469
Hozzászólás Szerző: Pointe »
Üdva("klubba") egy Pointe Amplificával:))
Esetleg tudnátok pár előadőt mondani amit kedvel eme nemes erósítő?
Mindenevő.
Roland1987
Értékelés: 8
HDD.: Wd red 2t.
Amatőr61
Értékelés: 121
Van egy jó hírem és egy rossz hírem, melyikkel kezdjem? :-)
Oké, a rosszal.
A Platinumból egyelőre nem várható akció
Ez bizony rossz hír, különösen annak függvényében, hogy egy másik topikban tett kinyilatkozásod után reménykedtem egy kedvező akcióban.
Így viszont kénytelen vagyok más, hasonló tudású, használt készülék után nézni...
Pointe
Értékelés: 469
Csináltunk egy új blogot, így az erősítős és a lemezjátszós tartalmak a jövőben jobban szét fognak válni. Több részlet itt:
http://pointe.blog.hu/2017/07/19/osztod ... zaporodunk
És tessék kérem lájkolni :-)
Pointe
Értékelés: 469
Szia István!
Mikorra tervezitek az akciót a Platinum erősítőből?
Oké, a rosszal.
A Platinumból egyelőre nem várható akció   Pillanatnyilag az a helyzet, hogy nem raktárra készülnek a Platinumok, hanem minden egyes megszülető készüléket már várnak. Súlyosbítja a helyzetet, hogy Platinumból egyelőre nem várható beszámított készülék sem - ugyanis nem nagyon tudjuk mibe beszámítani őket.
A jó hír az, hogy Pointe beszámítási akció viszont lesz.  Ilyenkor a régebben gyártott Pointe erősítőket a piaci árfolyamuknál érezhetően magasabb áron számoljuk be az újakba.
Lesznek továbbá akciós lemezjátszók (Audio-Technica. Soulines), hangszedők (Audio-Technica, Goldring), illetve a Pointe Record phono-fokozat is akciós lesz.
Van egy beszámított Pointe Sima 20 készülék is raktáron, annak talán tovább faragunk az árából.
skorpio-
Csatlakozott: 2016.02.09., kedd 16:54
Értékelés: 60
Hozzászólás Szerző: skorpio- »
Szia István!
Pointe
Értékelés: 469
Újabb kérdés :
Kikapcsolni , vagy sem ? Pro és kontra véleményeket olvasok a különböző rovatokban . A tranzisztorosomat (Ion System Nexus) soha nem kapcsoltam ki . Pointe mester mit mond ez ügyben ?
Tökéletesen egyetértek az előttem szólókkal. Annyi kiegészítéssel, hogy azért egy Pointe Sima Mk2 csőcseréje szerencsére nem egy nagy összeg.
Pointe
Értékelés: 469
ha leveszed a tetejét, semmi gondja nem lesz - és nagyon látszani sem fog
Azért ezen a ponton kötelességemnek érzem felhívni a figyelmet arra, hogy odabent komoly áramok jönnek-mennek, szóval csak óvatosan azzal a fedlap eltávolítással. Ha kisgyerek vagy háziállat van, akkor meg pláne.
tonya
Értékelés: 1038
Hozzászólás Szerző: tonya »
Újabb kérdés :
Ne hagyd bekapcsolva, 10 perc után már szépen zenél, ahogy Trane is írta a csövek élettartama sajnos véges, csökken az emisszió és a meredekség.
TurboSteve
Csatlakozott: 2015.05.15., pén. 12:21
Értékelés: 88
Hozzászólás Szerző: TurboSteve »
Újabb kérdés :
TurboSteve
Értékelés: 88
Hopp , ez jó ötlet !
Megpróbálom !
TurboSteve
Értékelés: 88
Üdv a klubban
A Sima Mk2 szellőzése vertikális: a készülék alján és tetején is szellőző nyílások találhatóak. A meleg levegő felfelé távozik a készülékház belsejéből, a helyére alulról beáramló levegő hűti.
Ha jól értem a felállást, az erősítő felett csak pár centi levegő van. Ez valószínűleg kevés, megreked a levegő, leáll a természetes hűtés. Az lenne az ideális, ha lenne legalább egy arasznyi tér az erősítő felett.
Köszönöm a választ ! Új helyet kell keresnem az öreg magnómnak , mert övé volt  a torony teteje .
Pointe
Értékelés: 469
Üdv Mindenkinek !
Beléptem , ha szabad ilyet mondani .
Egy Sima Mk II érkezett a háztartásba . Két egymástól 17 cm-re lévő polc között jól fogja érezni magát? Állványról van szó , tehát körben szellőzik .
Üdv a klubban
TurboSteve
Értékelés: 88
Üdv Mindenkinek !
pferi
Csatlakozott: 2009.07.28., kedd 14:07
Értékelés: 273
Hozzászólás Szerző: pferi »
Új zenészek ültek be a Sima -ba .
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Argon Audio Solo, DAC: RIF DAC, Erősítö: Musical Fidelity A1; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid.
Pointe
Értékelés: 469
Szerintem belátható időn belül nem lesz Amplifica ll. Vannak most erősítőik, amiből lehet válogatni...
Most már nagyjából sínre került a Platinumok és a Recordok sorozatgyártása, megint van idő fejleszteni. Tibor lefelé és felfelé is tervez, méghozzá az autógyárak rendszerével, "padlólemezben" gondolkodva :-)
Bizony, az elektronika megtervezése gyerekjáték a készülékház kivitelezéséhez képest. A minőségi készülékházakat előállítani tudó iparos erősen hiányszakmának számít, de nem akarok panaszkodni. A nehézségeket úgy oldjuk meg, hogy a már előre legyártott készülékházba tervez Tibor.
A "nagy" erősítőnk a Delica házába kerül (de más lesz a fényezése), és igazi erőgép lesz (2 x 80W), KT120-as csövekkel. Tibor szereti ezt a projektet, én nem annyira, mert a Delicánál jó 20-30 százalékkal drágábban előállítható készülék piacát nem látom túlzott optimizmussal, ami azt jelenti, hogy sokáig állna nagy összegű pénz raktárkészletben. A deszkamodell már megvan, működik, de lehet, hogy sosem lesz belőle sorozat.
A Platinumtól lefelé két terv van, ezeket meg én tolnám kereskedőként, és Tibor az, aki kéreti magát :-)
Most minden találkozáskor és híváskor az Amplifica 2 ötletével nyomasztom szegény Tibort, aki lassan kezd megtörni :-) A cél az, hogy egy távirányítós erősítővel be lehessen menni 1000 EUR (300e ft) alá. Ez az erősítő a Platinum készülékházába kerülne (mert abból jó sokat legyártattunk), csak minden egyszerű és olcsó lenne benne - mint az első Simákban.
A B-terv az olcsó erősítőre egy hibrid. Ennek a legnagyobb előnye, hogy Tibor kihívást lát benne és hajlandó vele érdemben foglalkozni :-) Ráadásul, mivel a kimenő trafókat meg lehet spórolni, úgy is tud olcsó lenni, hogy a tervezés során máshol nem kell túl szorosra húzni a nadrágszíjat.
Szóval dolgozunk az ügyön :-)
tollact
Értékelés: 725
Hozzászólás Szerző: tollact »
Hűha..ennyire nehezet kérdeztem?...Komolyra fordítva a szót,van valakinek infója a kérdéssel kapcsolatban?Szerintem belátható időn belül nem lesz Amplifica ll. Vannak most erősítőik, amiből lehet válogatni...
Erősítő: AN OTO PHONO
hukkle
Értékelés: 382
Hozzászólás Szerző: hukkle »
Az újévi blogbejegyzésen könnyesre röhögtem magam ma melóhelyen. NSFW
Pointe
Értékelés: 469
Megjelent az első teszt a Platinumról:
http://audiolife.blog.hu/2016/12/28/az_ ... e_platinum
csövi
Értékelés: 1017
Hozzászólás Szerző: csövi »
Jelentem a beüzemelés megtörtént és nagyon komoly hang keletkezett. Csak hallgatom a lemezeket. Nálam top ez a hangszedő. És igen egy MC a regában működik
csövi
Értékelés: 1017
Pakkot kaptam...izgalmas este lesz...:-)
hukkle
Értékelés: 382
A vasárnapi alkalmon zenélő Veres Attila (aka Audiolife) setlistjét alkotó számokat bemásolom. Érdekes, színes, izgalmas, látókörtágító.
"Darkstar: Inherent in the Fibre.
Rantal-Daniellson-Erskin: Voyage
Technimatic: Music is Music
Mala: asszem a Kotos volt
Daughter: Alone/With You
Synkro: Your Heart
Cloud Boat: Bastion
Robert Glasper Experiment: I'm leaving You
Truth: Seven Sins"
(audiolife)
Linn
Csatlakozott: 2010.03.18., csüt. 20:29
Értékelés: 66
Hozzászólás Szerző: Linn »
Linn Sondek Lp12,Mose-Hercules, Ittok LVII, EMT HSD 006 MC hangszedő
Marantz SA-15S1
Unison Research Sinfonia+Simply Phono,
Chario Aviator Cielo
Kábelek: EMANATION PRO 600
Vissza: “Pointe”
