Harman Kardon HK990 sztereó hifi szett eladó
mishow
Értékelés: 2544
Re: Harman Kardon HK990 sztereó hifi szett eladó
Hozzászólás Szerző: mishow »
molnar8353 írta:
2025.05.09., pén. 08:23
Érdeklődnék, hogybesetleg a hk990 szett még elerhető?
Ha megnézed, a szett 2023. június 12-én elkelt, és ha a hirdető nevére kattintasz láthatod, hogy a fórumtárs azóta soha többet nem lépett be a fórumra. Nagy reményt ne fűzz a dologhoz, szerintem!
Na, pont ezért morgolódunk mindig, ha valaki nem zárja be az elkelt dolgok hirdetését!
Lezártam. üdv, tonee
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tonee73 2025.05.09., pén. 08:51-kor.
Ok: kiegészítés
molnar8353
Csatlakozott: 2025.03.22., szomb. 17:04
Hozzászólás Szerző: molnar8353 »
Ha igen, kérlek hívj a 06709468598-as számon!
Értékelés: 7573
biokill írta:
2023.06.12., hétf. 19:57
Elkelt, köszönöm szépen a lehetőséget.
biokill
Csatlakozott: 2011.05.23., hétf. 20:18
Hozzászólás Szerző: biokill »
CAV A8M
Infinity sm 152
Értékelés: 6203
biokill írta:
2023.06.04., vas. 20:41
Súlya miatt csak személyes átvétel preferált, illetve javaslom hallgasd meg vásárlás előtt!
A topikod átraktam a helyére.
Mivel a személyes átvételd preferálod így hasznos lenne megadni, hogy ez hol is történne.
biokill
Harman Kardon HK990 sztereó erősítő + HD990 CD lejátszó + TU980 Tuner
Csak egyben eladó!
Eredeti dobozukkal, távirányítókkal, kalibráló mikrofonnal és összes gyári tartozékukkal.
Karcmentesek, gondos gazdától. Egyetlen hiba: sajnos az erősítő szállítás közben sérült, a hangfal csatlakozóknál a készülékház hátul enyhén meghajlott. Használatot nem befolyásolja.
A sérülésről is készítettem képeket.
Adatok:
HK990
Teljesítmény: 150 watt csatornánként 8Ω (sztereó)
Frekvenciaátvitel: 5 Hz és 120kHz
Teljes harmonikus torzítás: 0,03%
Csillapítási tényezője: nagyobb, mint 200
Súly: 24kg(!!!)
HD990
Codecs: Red Book CD, MP3, PCM: 16 to 24 bits, 30 kHz to 96 kHz Sampling
Analog Outputs: 1 Balanced XLR, 1 RCA, 1 Headphone (front panel)
Digital Outputs: 1-HRS Link, 1 Optical Digital, 1 Coaxial Digital
Digital Inputs: 1 Optical Digital, 1 Coaxial Digital
Digital Output Filter: 24-bit/384kHz Asynchronous Sample Rate Converter
MFR: 20 Hz – 20 kHz +0/-0.5 dB
THD+N: <0.0006% @ 1kHz
A lejátszó optikai és koax bemenettel is rendelkezik, így a benne lévő dual AD1955A DAC külső forrásból érkező digitális jelet (PCM) is képes fogadni, így a lejátszó egy kiemelkedő minőségű DAC -ként is tud üzemelni!
TU980
Signal-to-Noise Ratio (SNR) 65 dB
Product colour Black
Supported radio bands AM, DAB, FM
Radio Data System (RDS) ✓
DAB tuner ✓
Input impedance 50 Ω
FM band range 87.5 - 108 MHz
AM band range 522 - 1620 kHz
DAB III band range 174 MHz
DAB L band range 1452 MHz
Teszt:
https://www.hifipiac.hu/hifi/erositok/6 ... k-990.html
Előre utalás után futár megoldható, a vevő költségére.
Irányár: 365 000 Ft
CAV A8M
Infinity sm 152
