Bowers & Wilkins 601 s2 hangfalpár Denon PMA-700AE sztereó erősitő
A hangfal és az erősítő is jégen...
Továbblépés miatt eladó Denon PMA-700AE integrált sztereó erősítő prémium ezüst színben megkímélt szép állapotban, Bowers
& Wilkins 601 S2-es hangfalpárral!
Erősítő:
Minden gomb működik, a távirányító is kitűnő állapotban van.
MADE IN JAPAN
Eredeti doboza már nincs meg.
Adatok:
Power amplifier section
Rated Output Power: 2-channel driving (CD / SP OUT)
50 W + 50 W (8 ?/ohms, 20 Hz ~ 20 kHz, T.H.D. 0.07%)
Dynamic power: 85 W + 85 W (4 ?/ohms, DIN, 1 kHz, T.H.D. 0.7%)
High frequency distortion: 0.01% (Rated output: –3 dB), 8 ?/ohms, 1 kHz
Output terminals: Speaker A or B: 4 ~ 16 ?/ohms
A + B: 8 ~ 16 ?/ohms
Suited for headphones/stereo headphones
Pre amplifier section
Equalizer amplifier output: 150 mV
(REC OUT terminals)
Input Sensitivity/Input Impedance: PHONO (MM): 2.5 mV/47 k?/kohms
CD, TUNER, DVD/AUX,TAPE-1/CD-R, TAPE-2/MD:
105 mV/47 k?/kohms (SOURCE DIRECT OFF)
105 mV/13 k?/kohms (SOURCE DIRECT ON)
RIAA Deviation: PHONO (MM): 20 Hz ~ 20 kHz ±0.5 dB
Overall performance
SN Ratio (A network): PHONO (MM): 86 dB
(With input terminals short-circuited, 5 mV input signal)
107 dB (input terminals short-circuited)
Tone control (bass): BASS: 100 Hz ±8 dB
TREBLE: 10 kHz ±8 dB
LOUDNESS: 100 Hz +6 dB, 10 kHz +6 dB
General
Power outlets: 3 switched outlets, total capacity 100W (0.43A)
Power Supply: AC 230 V, 50 Hz
Power Consumption: 200 W (IEC)
Dimensions: 434 (W) x 121 (H) x 337 (D) mm (including protruding parts)
Net Mass: 7.0 Kg
Remote control unit (RC-1022)
Remote control type: Infrared pulse
Power supply: R03/AAA Type (2 batteries)
External dimensions: 49 (W) x 220 (H) x 21 (D) mm
Mass: 120 g (including batteries)
Hangfalak:
B&W 601 hangfalpár a legendás S2-es sorozatból.
A dobozok nagyon szép állapotban vannak. Méretükből adódóan állványra és polcra is helyezhetőek. Egy megfelelő akusztikájú
(kb. 4x4 m-es) szobát tökéletesen bezenélnek, tehát a kis dobozokban nagy hang rejlik! Zenére kiváló, de házimozi
rendszerhez háttér-sugárzóként is tökéletesen alkalmazható.
Az előlapok nagyon szép állapotban vannak.
Hangzásilag rendben van, azonban néhány esztétikai hiba található rajta.
ezek a következőek (a képeken is próbálom a lehető legjobban szemléltetni):
- A dobozok alján hangfaltüskék nyomai találhatóak (a képek eléggé felnagyítják, de ezek használat közben amúgy sem
láthatóak),
- Mindkét magas hangsugárzón kisebb gyűrődés nyom található, de alakjuk teljesen szabályos félgömb (ezeket már így vettem,
képeken próbáltam lefotózni)
- Az egyik doboz előlapjából hiányzik 1 db fekete gumi kupak, ami az előlap talpának foglalatában volt (képeken látszik)
de alig észrevehető, akit zavar szerintem az Aymara Kft.-től még beszerezhető.
Elnyert díjak:
What Hifis prestigious five stars.
What HiFi Supertest winner,
What Hi-Fi magazinesnloudspeaker of the Year
Adatok:
Description
2-way 4th-order vented-box system
Drive units:
1x 165mm (6.5in) woven Kevlar cone bass/mid
1x 26mm (1in) metal dome high-frequency
Frequency range:
-6dB at 50Hz and 30kHz
Frequency response:
70Hz - 20kHz 3dB on reference axis
Dispersion:
Within 2dB of response on reference axis
Horizontal: over 40° arc
Vertical: over 10° arc
Sensitivity:
88dB spl (2.83V, 1m)
Harmonic distortion
2nd & 3rd harmonics
<1% 88Hz - 20kHz (90dB spl, 1m)
Nominal impedance:
8 (minimum 4.3 )
Crossover frequency:
4kHz
Power handling:
25W-100W continuous into 8 on unclipped programme
Max. recommended cable impedance:
0.1
Dimensions:
Height: 356mm (14 in)
Width: 204mm (8 in)
Depth: 244mm (9.6 in)
Net Weight:
6.1kg (13.4 lb)
Az erősítő és a hangfalak ára: 95.000 Ft (+ esetleges postaköltség)
Érdeklődni lehet telefonon a 06-20-/251-0041-es telefon számon, vagy a [email protected] címen vagy itt a fórumon.
Posta elvileg megoldható, de személyes átvételt preferálom.
Ár: 95.000 Ft
B&W hangfal MADE IN ENGLAND
Denon erősítő MADE IN JAPAN
Bővebb infó és képek hamarosan!
Írtam
Ár: 95.000 Ft
