Teljes rendszerleépités (amp4you, Q Acoustics 1030i, CA DacMagic 100,
Köszönöm a tanácsot, ide már nem töltök képet, mert a hangfalak elkeltek és ha minden igaz, az erősítő is.
Egyedül a DAC maradt meg, úgyhogy itt zárom a hirdetést, a DAC-ot pedig a saját topikjában megtalálja mindenki (akit érdekel), képekkel .
Köszönöm
Minden elb*szott dolog úgy kezdődik, hogy "azt hittem..."
- KopaszKutya
- Értékelés: 195
Szerintem pár kép feldobná a hirdetést!
Marantz CD74 - Dénes Péter 6C33C SE - Vandersteen 2CE Signature - Schmidt Ferenc kábelezés
Firebat AK2 Plus PC - TMP Ant - Fidelity Achat - Fidelity Pyrit - Braun L710/1
Teljes rendszerleépítés!
Hosszas tépelődés után arra jutottam, hogy felszámolom a teljes rendszeremet. Kisfiam születése és az (akusztikailag) egyébként is szerencsétlen elrendezésű panelba költözés miatt nem tudom annyit használni, amennyit szeretném, annál pedig többre hivatott, hogy a port fogja. Ha lehet, egyben szeretném eladni, de ha 2 komponensre (kábeleken kívül) van érdeklődő külön, esetleg meg is bontom az egységet (a külön árakról privátban).
A csapat tagjai a következők:
- ERŐSÍTŐ: Szabó Zoltán (helyi körökben „fülelek”) féle amp4you
2015-ben a Jézuska hozta
Jellemzői néhány sorban:
teljesítmény 2x45W RMS, 8Ohmon, 2x70W 4Ohmon, minimum terhelő impedancia 3,5Ohm
bármiféle nemlineáris torzítás <0,05% 20Hz-20kHz, Pki=0,1-40W
csillapítási tényező >2000
Frekvenciaátvitel 10Hz-30kHz +0,-1dB
Bemenetek száma 3
Bemeneti szint max kimeneti teljesítményen 0,5V
soft clipping csöves jelleggel
méretek. 245x245x60mm
- HANGSUGÁRZÓK: Q Acoustics 1030i
Első tulaja (vstrom fórumtárs) 2015 májusában vásárolta, második gazdájává ugyanazon év novemberében váltam. Talán nem lesz belőle sértődés, ha belinkelem a régi hirdetést.
Állapota lényegében változatlan, leszámítva, hogy a grillen a selyem egy helyen elengedett.
Minden tartozéka, saját doboza, hungarocell betétei megvannak. Itt nálam saját 4-4db tüskéjükön állva nehezednek egy-egy, színben is hozzáillő, 300x350x30mm-es, minden oldalán tükörre csiszolt gránitlapra.
Leírás és paraméterek az 1000i családról (katalógus)
De aki lusta kattintani, annak a kedvéért leírom ide is :
kialakítás: kétutas (front)reflex
mélyközép sugárzó: D=165mm
magassugárzó: D=25mm
frekvencia átvitel (±3dB): 48Hz – 20kHz
névleges impedancia: 6Ω
minimum impedancia: 3,6Ω
érzékenység (2,83v@1m) 90dB
ajánlott erősítő telj.: 25 – 100W
váltási frekvencia: 2,7kHz
méretek (Ma*Mé*Sz) 900x295x195mm
- DAC: Cambridge Audio DacMagic 100
Stream Audioban vásároltam 2015 novemberében, minden papírja, kábele, doboza, textil zsákja megvan. Minden LED-je világít, minden funkciója működik.
Wolfson WM8742 192kHz/24 bit
2 koaxiális digitális bemenet
1 optikai digitális bemenet
1 USB 2.0 bemenet 192 kHz/24 bit
RCA analóg kimenet
Szálcsiszolt alumínium előlap
Külső tápegység
Fekete színben
- RCA KÁBEL: AudioQuest Golden Gate RCA 1,5m
2015 márciusi vásárlás, itt vásároltam a fórumon, második gazdája vagyok. Doboza, blokkja megvan.
- Optikai kábel: Audioquest Cinnamon 0,75m
Újonnan vásároltam az Octogon Audioban, doboza, blokkja megvan
- Hangfalkábel: KáCsa BI-40, 2x2méter, BP-6201G dugókkal a végein.
Az egész összeállítás ára, minden kábellel, gránitlapokkal együtt 240 000 (azaz kétszáznegyvenezer) forint.
Megtekinteni, megfülelni, tapogatni előzetes egyeztetés után Székesfehérváron lehet, szállításban sajnos nem tudok segíteni.
A kérdésekre igyekszem legjobb tudásom szerint válaszolni, ha bárkinek van, írjon bátran itt az oldalon, vagy a staff_only(kukac)index pont hu mailcímre.
Képeket igyekszem hamarosan feltenni.
