Moziszoba építés
Re: Moziszoba építés
Vagy 30% fényerő bukta (szőtt), vagy 3dB magas tartomány (mikroperforált) bukta. De a szőtt vásznak struktúrája miatt élesség vesztés is jár.
Ezek után el kell dönteni, hogy melyiket tudja kompenzálni. 250cm felett már meg kell gondolni!
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
A felületi struktúra láthatatlansága és a minél jobb transzparencia képesség meglehetősen kontraproduktív. Vagy itt vagy ott, de valahol meg kell harapni az ujjad.
ScreenModigliani Velvet keret, Cinesound Wove vászon...de itt azt láttam, hogy 0.8 gain van, a Lumene eddig az ami nagyon szimpatikus
A link lemaradt.
https://www.elitescreens.eu/en/eur/scre ... abric/?p=1
Szerintem!
köszönöm , igen az tiszta ha távolság miatt kell a vastagság, ezért sem akartam 2,5mm2 alá menni, de azért ennyi hangszóróhoz kell pár méter kábel, mondjuk a qed xt40 ból csak a kábel lenne kb 200-250e ft., ezért elsősorban anyagi okok miatt gondoltam a vékonyabb kábelre. Közben olvastam az av.magazinos összehasonlító kábel teszteket, és mivel az LCR hangsúlyosabb mint a sorrund, ezért gondoltam h oda menjen a középkategóriás kábel. Lehet h. rosszul gondolkoztam. köszönöm a tanácsokat. Ja és igen a vászon alatt lesz az elektronika.Quetz írta: ↑2021.03.21., vas. 23:09Minden kezdő ezt rontja el, előre a drága vastagot, hátra az olcsó vékonykát. Pedig előre jöhet vékonyabb, hátra pedig a nagyobb keresztmetszetű. A hosszabb kábel ugyanis nagyobb keresztmetszetet kíván:Neger írta: ↑2021.03.21., vas. 19:43sziasztok, hangszóró kábel vásárlás elött állok, az alakuló házimozi szobába, az lcr-nek gondoltam (3db klipsch rp6000f) valami jobb kábelt, azokból nem kell hosszú pl qed xt40, viszont az oldalsó és hátsó sorrundoknak (ami még nincs de klipsch rp500m van terveben) a távolság miatt valami olcsóbb kábelt gondoltam audioquest x2, a felső athmosoknak, szintén csak előkészités pedig vagy ugyanez az audioquest , vagy esetleg még olcsóbb inakustik star 2x2,5mm. Ez így járható út? Ugyan most max 5.1 es rendszer lesz kiépítve de a kábeleket most kéne behúzni hogy, ha majd egyszer lesz több hangszóró is akkor már ne kelljen a falakat bántani. Egyáltalán érdemes drágább kábeleket megvenni, tudom ezek még alsó v. középkategóriás kábelek, de összesen szép összegek jönnek össze.
2.5mm2, 1000 forintig bezárólag bőven jó. Márkák: Qed, Kácsa, Van Damme...
A kábeleket ráérsz behúzni ha majd telepíted a hangfalakat, de becsövezni célszerű még most.
Ha Xtras5 fórumtársat már nem is érinti, de van akit érdekelhet: én a Quetz által korábban linkelt teszt alapján a Seymour center stage UF anyagát rendeltem tavaly ősszel, mivel viszonylag közelről 2,8-3 m-ről mozizok (a gyártó szerint 1,8 m-ről már nem látható a szövés mintája, ezt nagyjából megerősíthetem, az xd anyagot pedig kb. 3,3 m-től ajánlják). Képpel, hanggal elégedett vagyok, bár összehasonlítási alapom más szőtt vászonnal nincs. 110"-es képhez rendeltem a vásznat, +10 cm ráhagyással, bő 3 hét alatt megjött, 382 dollár volt a vágással, szállítással együtt, + vám, ÁFA, így kb. 150 ezerből állt meg akkori árfolyamon, ha jól emlékszem. Ehhez jött még a fenyő keret, és annak DIY szövetburkolása.
Én ilyet rendeltem, 250 széleset, nem volt 100 rongy, 3 nap alatt itt volt.
Adták hozzá a fekete hátsó szövetet is, meg valami műanyag klipszeket.
Kibontva ijesztő rongydarabnak tűnt, de a végeredmény számomra hibátlan.
Van nekik nagyon komoly szőtt áteresztő anyaguk is, de azt csak kerettel együtt adják.
Szerintem!
Elengedtem a kézi dolgot, a kész vászon lesz a megoldás, azt gondoltam, hogy a kész dolog valami nagyon drága lesz, de kaptam most egy 197x350-es méretre egy 385e-res ajánlatot, ez bőven benne van abba amit elképzeltem, így az általad ajánlott gyártókkal is felveszem a kapcsolatot. Szőtt vászon lesz nálam a befutó. Köszönöm!
Szerintem a perforáltat inkább ne. Ha diy akarsz, vehetsz spandexet is (olcsó). Ha meg komoly anyag kell, akkor ott van pl. a Seymour (Quetz is ebből építkezett), a center stage xd anyaguk az egyik legjobb. De miért nem jó a kész vászon? Xyscreen, Grandview, Lumene, Alphaluxx stb. mind készít nem horror áron hangáteresztő vásznakat.Xtras5 írta: ↑2021.03.22., hétf. 10:20köszönöm szépen
Farkinca71 írta: ↑2021.03.22., hétf. 10:10
Hali. Itt a forumon a Szepinel szokott lenni meg maradt vaszon anyag, en is tole vettem. Ez perforalt. 3.2 meterrol nezem en nem latom a perforaciot. Meg a xyscreen-tol tudsz venni anyagot szerintem, ez szott, nalam kb ugyan ugy nezett ki mint a perforalt. 1-1.5 het alatt van itt Kinabol a vaszon, de le kell veluk beszelni hogy pontosan mit akarsz.
- Quetz
- Értékelés: 736
Annyit szeretnék csak pontosítani, hogy Seymour-t néztem, de Clearpix4k-nál kötöttem ki. 3.3m távolságból néha látom a mintázatát. DIY vonalon európában még szóba jöhet a Dreamscreen V6/V7 anyaga is.-KP- írta: ↑2021.03.22., hétf. 10:26Szerintem a perforáltat inkább ne. Ha diy akarsz, vehetsz spandexet is (olcsó). Ha meg komoly anyag kell, akkor ott van pl. a Seymour (Quetz is ebből építkezett), a center stage xd anyaguk az egyik legjobb. De miért nem jó a kész vászon? Xyscreen, Grandview, Lumene, Alphaluxx stb. mind készít nem horror áron hangáteresztő vásznakat.
Vászon vásárlás elött javaslom ennek a tesztnek az elolvasását: https://www.accucalav.com/wp-content/up ... report.pdf
- Farkinca71
- Csatlakozott: 2016.07.27., szer. 23:15
- Értékelés: 274
Tessek itt van egy par ajanlat az xyscreens-tol, pm-ben kuldtem mert nem tudom hogy ide betehetem vagy sem-KP- írta: ↑2021.03.22., hétf. 10:26Szerintem a perforáltat inkább ne. Ha diy akarsz, vehetsz spandexet is (olcsó). Ha meg komoly anyag kell, akkor ott van pl. a Seymour (Quetz is ebből építkezett), a center stage xd anyaguk az egyik legjobb. De miért nem jó a kész vászon? Xyscreen, Grandview, Lumene, Alphaluxx stb. mind készít nem horror áron hangáteresztő vásznakat.Xtras5 írta: ↑2021.03.22., hétf. 10:20köszönöm szépen
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
146” Screenline, Microperforated
Speakers: K.C.S.
LCR: 3*S-2000(C-115-PLF) Crown CDi 4/300
Surround: 6*SR-12-N, Dsi1000, IMG Stageline 400D
Atmos: 4*SR-12-N, 2*IMG Stageline 400D
Sub:2*C-218-A, 2*Marty Cube, HoverBoss-Behringer NX3000D,Crown Xls1002,1502
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- -KP-
- Értékelés: 1713
Farkinca71 írta: ↑2021.03.22., hétf. 10:10Hali. Itt a forumon a Szepinel szokott lenni meg maradt vaszon anyag, en is tole vettem. Ez perforalt. 3.2 meterrol nezem en nem latom a perforaciot. Meg a xyscreen-tol tudsz venni anyagot szerintem, ez szott, nalam kb ugyan ugy nezett ki mint a perforalt. 1-1.5 het alatt van itt Kinabol a vaszon, de le kell veluk beszelni hogy pontosan mit akarsz.Xtras5 írta: ↑2021.03.22., hétf. 09:23Sziasztok. Ha hangáteresztős vásznat szeretnék venni, anyagot mondjuk csak, mert házilag akarom megoldani a dolgot, akkor merre induljak, kit ajánlotok? Amennyiben van nem csak anyagra ajánlásotok, hanem kész termékre úgymond, akkor azt is szívesen veszem, köszönöm.
köszönöm szépen
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- Farkinca71
- Értékelés: 274
A kollega emlitette azt hogy "az lcr-nek gondoltam (3db klipsch rp6000f) valami jobb kábelt, azokból nem kell hosszú pl qed xt40," ebbol en is arra kovetkeztetnek hogy a vaszon alatt lesz a technika, de egyebkent szerintem is jogos mindket felvetes.
Ha mar irtam, akkor en is ideirom hogy nekem milyen kabeleim vannak. A regi mozimban a klipsch hangszoroimhoz inakustik van az olcsobbikbol, tipust mar nem tudom. Az uj pincemozimban, Fapaci ajanlasara, Klotz kabelek vannak mindenhova. Azokon pro-s hsz-ok vannak, ugyhogy nem tudom hogy hifis hsz-kal hogy szolnak.
Mozira nekem tokeletesek, nem kerult egy vagyonba sem, de nem is a legolcsobbak.
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
És ha frontoldalhoz kell a hosszabb kábel?
Azt nem írta, hogy hol lesznek a cuccok.
Mert az általad leirtak akkor jók, ha a vászon, tv alatt lesznek az elektronikák.
- Quetz
- Értékelés: 736
Lehet elég lenne egy behúzószálnak egy madzagot belehúzni, aztán ha majd évek múlva ki lesz építve a rendszer behúzol hangszóró kábelt, addig sem áll benne a pénzed! Igaz olcsóbb nem lesz a réz sem....
- R.G.
- Értékelés: 290
Esetleg nezd meg a supra classic-t ha arban meg belefer. Vannak kulonbozo atmerojuek es van lapos is belole amennyiben olyan is kellene. Nem kell dragabb kabel neked szerintemNeger írta: ↑2021.03.21., vas. 19:43sziasztok, hangszóró kábel vásárlás elött állok, az alakuló házimozi szobába, az lcr-nek gondoltam (3db klipsch rp6000f) valami jobb kábelt, azokból nem kell hosszú pl qed xt40, viszont az oldalsó és hátsó sorrundoknak (ami még nincs de klipsch rp500m van terveben) a távolság miatt valami olcsóbb kábelt gondoltam audioquest x2, a felső athmosoknak, szintén csak előkészités pedig vagy ugyanez az audioquest , vagy esetleg még olcsóbb inakustik star 2x2,5mm. Ez így járható út? Ugyan most max 5.1 es rendszer lesz kiépítve de a kábeleket most kéne behúzni hogy, ha majd egyszer lesz több hangszóró is akkor már ne kelljen a falakat bántani. Egyáltalán érdemes drágább kábeleket megvenni, tudom ezek még alsó v. középkategóriás kábelek, de összesen szép összegek jönnek össze.
