Csatlakoztatás
Bioka
Csatlakozott: 2012.05.06., vas. 10:56
Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: Bioka »
Az jó ötlet. De optikai vagy koaxon kösd rá az erősitőre, és minimum DD 5.1 forrással tedd.
Van egy olyan kabelem hogy profigold interconnect ez jo arra hogy a digitalis coax bemenetre dugjam ra? Vagy az emlitett qed qontour is jo? Van egyaltalan valamilyen kovetelmeny a kabellel szemben ha a digitalis coax in/out-ra akarom dugni? Nekem ugy tunik hogy ezek sima rca-k kicsit tulcsicsazva. Van meg egy rocketfish kabelem amirol biztosan tudom hogy jo digitalis jelatvitelre. Csak sajnos rovid. Nagy hulyeseg lenne az erositot az elere allitani ugy hogy a szellozo resek szabadon maradjanak? Igy akkor ossze tudnam kotni ezzel a rovid kabellel is .
Sanci38
Csatlakozott: 2011.03.19., szomb. 08:39
Értékelés: 42
Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: Sanci38 »
Sajnos nem tud optikai jelet kuldeni. Ugy nez ki be kell ruhaznom egy ilyenbe Link
Viszont van egy blu-ray lejatszom azzal megprobalhatom osszekotni az erolkodot hogy leteszteljem a hangszorokat.
Bioka
Csatlakoztatás
Analóg összeköttetéssel nem fogsz jutni sehová, bármilyen hangfalak vannak, nézd meg először hogy a laptopod fülhalgaókimenete alkalmas-e optikai jelkibocsátásra (ezt kipróbálhatod Jack-optikai kábellel is: ha vörös fény világit az optikai végén akkor igen) ha nem akkor jöhet egy optikai vagy koax S/PDIF kimenettel rendelkező x-fi, akkor tudod előcsalogatni az 5.1-et, addig csak sztereód lesz.
Sanci38
Értékelés: 42
Csatlakoztatás
Sziasztok
Elore szolok hogy nagyon lama vagyok ugy altalaban a hifihez.
Az a problemam hogy nem tudom hogyan kossem ossze a rendszerem.
Adott egy laptop, egyelore alaplapi hangkartyaval ( kesobb egy creative x-fi) ezt a fulhallgato kivezetesen osszekotottem az erositommel (tx-ds575) a cd-bemenetre feher-piros. Igy stereoban tudom hallgatni. A KEF Cresta par szepen is szol nagyon. Az a gondom hogy kozben vettem egy 5.1-es szinten KEF rendszert (KHT 1005), de sehogy sem jon ossze hogy en ebbol barmi normalis hangot elocsalogassak. Ha siman rakotok ketto ketto satellite-et az erosito barmelyik hangfalkimenetere akkor szolnak, de olyan tompan benan hogy csak na. Probaltam hogy a cd-helyett a dvd bemenetre teszem ami kijon a laptopbol, de igy semmi hang nem jon. Raadasul a melynyomo meg sem nyikkan. Marmint ha rateszem az erosito sub kimenetere. Ez azt jelenti hogy egy single kabellel kotom ossze a melynyomo line-in egyik bemenetevel a leiras szerint. A celom az lenne hogy a filmeket normalis 5.1-ben elvezzem amiket a laptopon ill. kivetiton nezek. Nem mellekesen zenet is a geprol szeretnek hallgatni. Ezek a Crestak tokeletesek lennenek stereo-nak de sajnos menniuk kell mert nincs hely. Ezert is valtottam a kis tojas hangszorokra. Van nehany kabelem amit talan fel tudok hasznalni. A satelliteket egyelore utp-vel barkacsoltam ossze. Van a melynyomohoz egy qed contour kabelem. Meg egy banan dugos kabel parom. Ezekkel nem tudom mit lehet kezdeni. Ha a qed-et pl rakotom az erositore akkor a satellitek alapbol gerjednek, meg ugy is hogy a cd-re vannak kotve.
Minden segitseget elore is halasan koszonok!!!
Bioka
Csatlakoztatás
Sziasztok
Sanci38
Értékelés: 42
Csatlakoztatás
Minden tiszta, lényeg, hogy a lejátszón legyen coax, vagy optikai kimenet is. Mindent köszönök.
Igen.
DJozso
Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 11:01
Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: DJozso »
Hogy tisztuljon: mag az a nem-HD-képes rendszer számára -tehát a koax és az optikain kimenő interfész részére-fentartott adatfolyam. Mindenképp 5.1 lesz, nem sztereó, olyan lesz mint egy magas bitrátájú DTS 5.1-et hallgatnnál DTS-HD helyett.Különbség a kódolás, minőség,-2 vagy töb csatorna. Igen számitógépen keresztül is lehetne,de mi a fenének,mert optikain és koaxon értelemszerően az 5.1 fog továbbitódni, és ezért nem kell semmit se állitani nem HDMI-n keresztüli továbbitásnál, mivel azok a csatlakozók egyáltalán nem alkalmasak HD továbbitásra. Igy nem kell cserélned erősitőt és kötheted, mintha egy másik DVD játszót kötnél. Semmi más teendőd nincs.
Sanci38
Értékelés: 42
Csatlakoztatás
Köszönöm a válaszokat, értem, hogy így nem az igazi. Viszont, azt nem értem, hogy mi az a "mag" (ez a sztereó csatorna? ), és ez miben különbözik egy HD-s hangtól? A csatornák számában, és a minőségben (A HD az nem tömörített?). Illetve Blueray lemezen az alap dekóder mindenképp HD-s, vagy ez is változik? Valóban az erősítőm nem tudja a HD hangokat, de attól még lehet 5.1-ben hallgatni a blueray filmeket, ha a lejátszón van coax, vagy optikai kimenet(). Vagy így se? Teljes káosz... Számítógépen keresztül lehet dekodolni a HD-s hangokat, mondjuk DTS-re, vagy DD-re (amit támogat az erősítő)? Nem tudom mitévő legyek. Tudna valaki erre valami okoasat mondani. Most tervezem egy 3d-s TV vásárlását, és jó lenne tudni milyen lehetőségeim vannak. Erősítőt nem szeretnék cserélni, mert gyönyörű hangja van. De a 3D mellé jó lenne az 5.1-es hang is. Ötleteket, segítséget előre is köszönöm.
DJozso
Csatlakoztatás
Ki kel javitsalak: a hd hangok csak HDMI 1.3 verzión mennek át tehát ha nincs HDMI, akkor csak a core (mag) szólal meg ami 5.1 a DTS-HD esetében. Így biztosan nincs HD dekódere! Tévéből kivezetve pedig csak sztereót fog kapni.
thomyyyyy
Csatlakozott: 2010.12.20., hétf. 08:12
Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: thomyyyyy »
Átmegy és ilyen esetben át is kell mennie: mivel Te nem külső HDMI eszközről hanem a belső lejátszóról játszod le, ilynkor minden esetben kötelezően kapsz DD 5.1-et illetve DTS megléte esetén DTS-t (amennyiben a tévéd felismeri). De MRBluray HDMI-n keresztül csak sztereót kap, forrástól függetlenmül.HD pedig csak HDMI 1.3 verzión továbitható, tehát mindkét készüléknek legalább ezt a formátumot illik tudnia.Azonkivül a dekódernek is meg kell lennie,különben néma csönd lesz. Ha nem tudja akor a lejátszón le kell tilteni a HD kimenetet és csak a core vagy PCM megy ki, amit a tévé felismer.
Oké, értem!
TV: LG 49UB850V / Médialejátszó: DUNE HD Solo Lite / Receiver: Marantz SR7011 (AURO 3D) / Hangsugárzók: 2 db Dynavoice Challenger M-65 ex V4 (FL,FR) / Dynavoice Challenger c-5 xl (Center) / 2 db JBL ES20 (SHL,SHR) / 2 db Heco Ambient 22 F On Wall edition (SL, SR) / Sub: HECO Elementa 3830a
Sanci38
Értékelés: 42
Csatlakoztatás
Én HD-t nem próbáltam, arról nincs tapasztalatom, de sima DD5.1 meg DTS nekem átment optikain a samsung tv-n keresztül. Ebből gondoltam, hogy a HD hang is átmegy. Persze a TV-m is támogatja a DTS-t és DD5.1-et és nem tudom számít-e, de akkoriban a TV belső lejátszójáról néztem az mkv filmeket.
thomyyyyy
Csatlakoztatás
Ki kel javitsalak: a hd hangok csak HDMI 1.3 verzión mennek át tehát ha nincs HDMI, akkor csak a core (mag) szólal meg ami 5.1 a DTS-HD esetében. Tévébők kivezetve pedig csak sztererót fog kapni.
Sanci38
Értékelés: 42
Csatlakoztatás
Javítsatok ki, ha tévedek, de ha az erősítőd rendelkezik a szükséges dekóderekkel (DD5.1, DTS, DTS-HD, TrueHD stb), akkor szerintem működni fog!
Sanci38
Értékelés: 42
Csatlakoztatás
Egy egyszerű kérdésem van, adott egy 3d-s tv, egy 3d-s blueray lejátszó, és egy házimozi erősítő (amin nincs hdmi). Ha összekötöm a lejátszót a tv-vel, 1.4-es hdmi-n keresztül, halgathatom-e a hangot a tv-ből kijövő optikai kimeneten keresztül az erősítőről? Előre is köszönöm a segítséget...
Sajna akkor sztereót kapsz a másolásvédelem (DCRM) miatt. A BD lejátszót kösd be optiain vagy koaxon az erősitőre.
thomyyyyy
Csatlakoztatás
DJozso
Csatlakoztatás
Doky
Értékelés: 1028
Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: Doky »
Pedig a projektornál is leirtak minőségnövekedést. Médiajátszónál pedig egy tuningolt külső táp ami sokat dob rajta,főleg Dune..
Pontosan!
Sanci38
Értékelés: 42
Csatlakoztatás
Egy laikus kérdésem lenne. Az rendben van, hogy egy normálisabb rendszernél az erősítőnél érdemes lecserélni a tápkábelt valami komolyabbra, de ugyanez vajon igaz a médialejátszóra (esetemben HDI Dune Max) illetve a projektorra is? Illetve ha projektor esetében nem, de legalább annak, hogy mondjuk a dugvilla Bals legyen, az IEC pedig Schurter?
MrBluRay
Csatlakozott: 2012.04.02., hétf. 08:38
Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: MrBluRay »
party80
Csatlakozott: 2009.12.09., szer. 18:46
Értékelés: 9
Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: party80 »
Sanci38
Értékelés: 42
Csatlakoztatás
Valaki világosítson fel!
Házimozihoz érdemes venni y sub kábelt vagy maradjak a meglévő mono kábelemnél!
Mik lehetnek az előnyök/hátrányok?
Viktor
Ha van LFE bemenete a mélynyomódnak akkor nem kell az Y, oda dugd a subwofer számára szánt jelet. Ha nincs, és nincs a subnak monó bemmenete sem akkor kell csak az Y kábel, Semmi más célra nem jó (koax jel közösitélsre se!!!).
party80
Értékelés: 9
Csatlakoztatás
Viktor
ulyses
Csatlakozott: 2009.11.26., csüt. 12:27
Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: ulyses »
Szerintem tedd föl hirdetésbe.
Itt volt nemrégen eladó pl:
Nordost Wyrewizard HDMI-HDMI kábel 10 méteres 1080p -- 25 ezer Ft
Használtan nagyon jó kábeleket ki lehet fogni. "Hosszúból" inkább használtat vegyél SZVSZ.
Rövidebb kábelnél meg érdemes a Kácsa honlapját nézegetni. Szinte mindig akciózzák az Audioquest kábeleket. Ajánlom az Audioquest Cinnamon típusát. Nagyon jó kábel.
Jó tipp volt a Kácsa, köszi!
Volt náluk akciós Audioquest-X 9m-es karácsony előtt 20e ért odaadták az utolsó darabot, kb 60e volt az eredeti ára , az 1 méteres egy Forest lett, arra is kaptam 20% kedvezményt. A képük meg szuper!
Szóval ismét nem csalódtam a Kácsában, mindenkinek ajánlom!
PROJ:Mitsubishi HC3100 - HTPC:HP Microserver+RadeonHD5450 - REC:Yamaha RX-V563 - MP:Squeezebox Duet - CD:Yamaha CDX-396 - DVD:Yamaha DVD-S663 - FRONT:Dali C6+Soundcare Superspike - CENTER:Dali Cc - SURROUND:Dali C1 - SUB:Dali Concept Sub - KÁBEL:Audioquest X/Forest HDMI, Neotech 1440BI/Mono, Profigold PGA42 - FÜLES:HD555,HD202 - GITÁR:Yamaha F310 :-)
Papageorge
Csatlakozott: 2010.06.12., szomb. 15:53
Értékelés: 3
Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: Papageorge »
Érdeklődnék hogy a Chord Carnival SilverScreen kábelt ismeri -e valaki,és mi a vélemény róla?
szabo_pitty
Értékelés: 93
Csatlakoztatás
Az erősítőmön az előfok kimenet a PRE-OUT?
Így van. PRE OUT-ot a végfokra!
