Médialejátszók
silboy
Csatlakozott: 2006.01.04., szer. 21:59
Értékelés: 5
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: silboy »
Sziasztok, média lejátszó vásárlásához kérnék segítséget, WD TV Live Streaming-et szeretnék lecserélni. Nagyrészt flac hallgatására használnám, illetve heti 1-2 mozi film és 5-6 rész sorozat nézésére. Jelenleg 720p-ben filmezek, egy-két számomra érdekes mozit 1080p-ben nézek. A megjelenítőm UHD. Amit szeretnék, hogy a zenék közti válogatáshoz ne kelljen TV-t kapcsolni. Saját kijelzője vagy mobil applikáció elég legyen ehhez. Belső vagy külső hdd lenne rákötve, amin a zene gyűjteményemet, az archív fotóimat tárolnám, illetve a megnézésre váró filmeket, amiket nem gyűjtök, törlök ha nem kell már. Házimozi rendszerbe lenne kötve, így aránylag jól kellene kinéznie. Kb. 3 évre tervezném, utánna cserélném. Nem gond, ha külföldről kell beszerezni, nem ragaszkodok a világ márkákhoz. Max 50k lenne a keret, ha nem muszálj nem mennék feljebb. A leírtak alapján mit ajánlanátok?
HÁZIMOZI & HIFI - TV: Sony KD-60XF8305 AVR: Denon AVR-X2500H AMP: Audiolab 6000A front: Dali Opticon 2 & Dynaudio Emit M20 center: Dali Opticon Vokal rear: Dali Zensor 1 minidisc deck: Sony MDS-JE640
GTomi
Értékelés: 706
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: GTomi »
ezt találtam:
https://prohardver.hu/tema/re_asus_o_pl ... index.html
rátettem,teljesen jól müxik ezzel:)
GTomi
Értékelés: 706
Médialejátszók
most a legújabb van rajta, ma rátettem, de nem változott.
ezek szerint alapból nem tudja?
de nem értem, hogy mi az a különbség ami miatt az egyiket lejátssza,a másikat meg nem. ez o!play  hdp-r1, van egy másikom (az más típus)  az simán viszi.
de lehet kicserélem a kettőt majd, fiam úgyis szinkronosan nézi a gyerekfilmeket
ezt találtam:
GTomi
Értékelés: 706
Médialejátszók
Nekem régen asus o!play volt, arra volt valami mókolt firmware amitől mindent tudott. Meg kéne nézni menüben a típust, firmware verziót és rákeresni.
ZolaBA
Értékelés: 1754
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
segítséget szeretnék kérni: vettem egy régebbi asus lejátszót. csak filmnézésre kell.
van olyan sorozat, ahol a megfelelően beállított, átnevezett .srt-t nem látja, más sorozatnál igen, vagy akár filmnél ugyanez a probléma.
van hogy az mkv fájlban lévő feliratot sem látja.
tippeket szívesen fogadok
mi lehet megoldás?
GTomi
Értékelés: 706
Médialejátszók
mi lehet megoldás?
greenbio
Értékelés: 426
Médialejátszók
Örülök ha tudtam jót ajánlani. A coax után a tápkábel is sokat dobtt? Képben is meg hangban is?
Képben talán nem hozott a tápkábel, de az ezüst coax+tápkábel mindenképpen pozitív a hangra nézve
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 61
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Az-X »
Bevallom őszintén nekem tökéletesen elég ha a Kodi megy rajta, csak filmezésre kell. Minden más eegyébre van külön kütyü
Nincs infóm, de ezt csak a Libreelec-re mondtam! a saját androidjával megy, csak kérdés, hogy van-e amit úgy nem tud, sajnos nem szokták hirdetni a hiányosságokat.
ZolaBA
Értékelés: 1754
Médialejátszók
Köszönöm a részletes választ. Amit kinéztem abban 912-es chip van... olvastam a PH-es topikot... arról esetleg van infód, hogy időközben a 912-re lett tovább fejlesztés? Végleges, stabil rendszer?
TSanyi
Értékelés: 449
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
kipróbáltam ezüst coax-al, na így már jobb a hangja. + kapott a Dune egy jobb tápkábelt is!
Az-X
Értékelés: 61
Médialejátszók
Én tavaly vettem Kodi-s lejátszót, kettőt is, akkor elég jól körbeolvastam amit lehetett. Ezek alapján amit leszűrtem:
Van a mediaboxos android+kodi, kb. ezzel árulják mindet és van a Libreelec (LE) android beépített kodival. utóbbi egy csupaszított andorid kb. másra nem jó csak a kodira, arra viszont nagyon. De a Libreelecet neked kell telepíteni. - és itt jön a lényeg, olyan box kell, amire felmegy és az s905 -ös chip a legkevésbé problémás.
A  Libreelec eleve úgy indul, hogy a kodi-t látod, nem a felesleges program ikonokat. Az LE kadencia helyes, minden képfrissítést tud, felbontása is állítható 720p-re, elvileg minden hangformátum kiküldést is támogat, de bevallom én max dts-t próbáltam, hd-t nem.
Fenti infók alapján, én nem akartam kínából rendelni, azt vettem amit otthon árulnak:
Venz V10: ez került a hálóba, most 18eFt, 1/8 gigás, gyári Libreelec telepítős (pendrive bedug, vár és kész)
Minix neo u1: ez került a nappaliba, most 36eFt kb, 2/16 gigás, Libreelec telepítő elérhető
tapasztalatok:
tök ugyanazt csinálja mind a kettő
billentyűs kiegészítő távirányító médialejátszáshoz nem kell, nem használjuk sosem, kár megvenni.
távirányító! a venz túl bonyolult sötétben, a minix egyszerű kicsi formás, de nincs külön pause, lejátszó menüből kell kiválasztani, vagy át lehet programozni a gombokat, így lett nálam is a nem használt menu gomb a pause.
Film lejátszás minősége: szerintem szuper, mede8er 600-as volt előtte, mindig az az érzésem volt, hogy szaggat - ez most megszűnt!
és hát a lényeg a kodi tudása: filmborítók, leírások és amit nagyon imádok, hogy kipipálja azokat a filmeket amit megnéztem, sorozatozni szenzációs
https://prohardver.hu/tema/amlogic_s905 ... 1-50.html- itt az összefoglalót feltétlen olvasd el.
greenbio
Értékelés: 426
Médialejátszók
Nekem coax-al volt összekötve a DVD, nem is a legalja kábellel, majd lecseréltem egy ezüstre... nagy, hallható különbség volt. Pl. B.B. King lemezén mintha hátulról a tömegből előre jöttél volna az első sorba...
Mind a kettő coax volt. Optikaiban nem hiszem hogy van minőségi különbség, rrgo nem biztos hogy tudsz tovább lépni. Ott eleve át kell alakítani a jelet digitálisból, majd a másik végén vissza. Ez mind veszteség. De majd a szakik kijavítanak ha nem így van.
ZolaBA
Értékelés: 1754
Médialejátszók
gondoltam, elvileg Kodival telepítve küldik. Mire lehet számítani ilyeneknél kép/hang minőség terén?
tapasztalatok:
Quetz
Értékelés: 741
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Ez igaz... ha ezekből választanék, valószínű a V7 lenne... olyan kérdés is felmerült, hogy vajon a HDMI kimenet felbontása állítható 1280x720-ra?
Én azt javaslom, kövesd a Kodi ajánlásokat: https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=252916
Kodi HW forum szerint kerülendőek:
Dirt Cheap, Firmware unsupported, buggy Android Kodi Boxes from China (usually AMLogic). Really are a waste of time as you will constantly be upgrading trying to find something that works reliably with Android Kodi Krypton. Those are Strictly DIY devices.
Buggiest Android Marshmallow - Kodi Krypton Boxes getting about are:
99% of cheap AMLogic S905/S905X/S912 boxes running Android Marshmallow 6.0, like the Beelink GT1 as an example, even worse than that is the Android S912 - H96 Pro Plus box. They all run virtually the same crap MM Firmware.
Avoid ALL Rockchip & Allwinner Android boxes for Kodi.
Broken features with the really bad cheap AML S905/S905X/S912 Marshmallow 6.0 only boxes include:
No DTS or HD Kodi Krypton Audio Audio Passthrough. 5.1 DD/AC3 OK.
Darker than normal video output. (S905X / S912)
Broken Kodi Krypton Dynamic Refresh switching, needed for ultra smooth video playback.
The Google Playstore may have App install issues or simply crash.
The included Infra Red only remotes cannot control Android Apps properly. Kodi OK.
Lack of proper thermal management can lead to overheating and WiFi problems and boxes crashing and randomly resetting.
Various other annoying Firmware quirks & bugs that never get fixed.
Before powering up these sort of devices - lower to your knees, clasp your hands and then Plug n Pray !
Az-X
Értékelés: 61
Médialejátszók
Az 1 giga ram nem sok.
Az-X
Értékelés: 61
Médialejátszók
Erre: https://www.aliexpress.com/item/WeChip- ... autifyAB=0
Esetleg erre: https://www.aliexpress.com/item/Wechip- ... autifyAB=0
Raspberry PI 2-t használtam évekig, azért cseréltem le, mert a h.265-höz néha kevés volt már. Javaslom, hogy a Kodi HW-es forumán ajánlott eszközökből válassz, ezzel sok szívástól kíméled meg magad.
Quetz
Értékelés: 741
Médialejátszók
Próbált már valaki olcsó (40-50$ körüli)kínai androidos (kodi) média lejátszót? Van egy régebbi 720p-s projektorom, ahhoz szeretnék valamit a mostani laptop dugdosás helyett.
Az-X
Értékelés: 61
Médialejátszók
TSanyi
Értékelés: 449
Médialejátszók
sziasztok!
Dune lejátszót optikain vagy coax-on érdemes összekötni a házimozi erősítővel? mi a tapasztalat, melyik szól jobban?
köszi
greenbio
Értékelés: 426
Médialejátszók
Mindkettő digitális csatlakozás.
A digit coax minőségre jobb,  de persze ehhez kell egy jó kábel is.
Az optikai akkor jobb ha túl nagy távolságot kell áthidalni, mert a coax hajlamosabb összeszedni az elektomos szutykot.
Ha 80cm kábelra van szükség akkor egy jó coax és kész.
oksa, akkor ma kipróbálom a coax-ot is, aztán meghallom, hogy melyik a jobb... köszi!
fodesz
Értékelés: 5164
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: fodesz »
sziasztok!
köszi
greenbio
Értékelés: 426
Médialejátszók
sziasztok!
köszi
Jalso
Csatlakozott: 2014.11.04., kedd 11:45
Értékelés: 88
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Jalso »
Xbox One X fog tudni nekem valaha 4k-t lepörgetni Nas-ról?
Ha bekötsz egy HDMI-s smart stick-et és KODI-t futtatsz rajta, akkor igen.
Egyébként nem valószínű, hogy csinálnának a KODI-hoz hasonló mediaplayert XBOX-ra. 100%, hogy megvan náluk a technikai háttér, de eddig nem lépték meg. Gondolom nem annyira akarják támogatni a "kölcsönzős" NAS-os megoldást, ha ott van benne a 4K Blu-Ray + Netflix.
Előfok : Marantz Cinema 40, Végfok : Sherbourn PA 7-150, Emotiva BasX-A4
IC : AQ Red River, SUPRA
Frontok : JBL LS 80
Center : JBL LS Center
Háttér : JBL LS 40
SBL, SBR : JBL STUDIO 530
ATMOS : JBL STUDIO 220
Mélyláda : SVS SB4000,
Kép : Sepiscreen ALR, Sony VPL-XW5000ES
fodesz
Értékelés: 5164
Médialejátszók
És ha olvasgattok, akkor az új Dune-k totál Zidoo cuccok, csak kétszeres márkanévfelárral.
A márkanévsznobok strartra készen állnak.
Zidoo X20 Pro
Ezek a médialejátszók azért jobban is néznek ki mint a kis vackok.
A Made in china tudom nem is újdonság, nem azért írtam, csak hogy nagyobb a felírat maga, mint a főbb funkciók jelzései.
Nekem is van egy Kínai DAC-om ami irtó jó, tök bevállt. Persze nem is a hoki megépítésű kategóriából.
TSanyi
Értékelés: 449
Médialejátszók
Ezt lehet már kapni?
Mert én nem találtam információt erre, csak képeket és technikai infókat.
Meg magyar forgalmazó sem...
