Htpc (Home Theatre PC)
Dorel
Csatlakozott: 2006.04.04., kedd 00:50
Hozzászólás Szerző: Dorel »
Nekem a 8600 gt-hez ezt a kábel adták, de sajnálatos módon egyáltalán nem kompatibilisek az ATI kártyákkal.
Ja, egy csomótszívtunk, de aztán az atis kábel megoldotta.
KÖSZÖNET EARL HTPC MŰVÉSZNEK, AKI A LEGJOBB HAVEROM IS EGYBEN!
Dorel
Sziasztok Srácok!
Na ezeket a cuccokat vettem:
Videok:Sapphire HD 2600 PRO 512MB
Proci: INTEL Core2Duo E4400
Táp: CHIEFTEC 400W
Alaplap:ASUS P5B
Memoria:KINGMAX 800Mhz DDR2 2GB
(Ház az maradt a régi, Winyóm is a régi, dvd olv/író szintén a régi)
Beszéltem a Kácsa műszaki szakikkal.
Azt mondták, h VGA - komponens kábel készíthető. Mondom tyű de király. A lehető legjobb módon tudom akkor összekötni. Kb. 7000 Ft lenne a 6 m kábel.
jvangyia: akkor tárgytalan már a pü-m.
peterk
Csatlakozott: 2003.05.02., pén. 13:33
Hozzászólás Szerző: peterk »
Srácok, aki tudna küldeni nekem egy meghítót a HDb*ts-re, az dobjon egy privit legyen szíves. Köszönöm!
aurum
Csatlakozott: 2005.02.26., szomb. 21:21
Hozzászólás Szerző: aurum »
A videokari tvout-jára kötsd scart-svideo kábellal.
S-Video? Az nem gáz?
de...
Tehát nem lehet normálisan összekötni egy ilyen TV-t a PC-vel?
lehet:
1. ha van vga bemenete akkor azzal
2. ha van ypbpr a tv-n akkor azzal is leht z kb analog hdmi
3. hdmi/dvi ataalkitoval
4. rgb kabellel, 768x576@50hz-re allitott vga-val.
5. vegso estben s-videoval. maga az svideo minosege eleg lenne, de a vga-kban eleg gyartra a scaler ami az s-video kimentet hajtja.
a 9600 eleg gyenge minosegu kartya videozas teren, erdemes cserelni, olyanra amin 2 dvi kiment van, lehetolg valami nvidiara es hdmi-vel bekotni.
aurum
skacok olyat lehet hogy ha pc-ről szeretnék hdminkeresztül filmet nézni lcdtv-n, hogy egyáltalán nem kell hozzá monitor, hanem egyből a tvn jön be a kép, a számítógép bekapcsolása után?
errol szol a htpc.
Azt hiszem, hogy a TV/HDTV kapcsolóval lehet váltani a kompozit és komponens jel között. Hogy külön lehet-e kapni, azt nem tudom. Nekem egy RADEON HD 2400XT kártyához volt, amit egy barátom sózott rám olcsó pénzért.
Na holnap akkor felhívom a KáCsá-t, h lehet-e kapni, van-e ilyen.
earl
Csatlakozott: 2007.09.16., vas. 16:19
Hozzászólás Szerző: earl »
jvangyia
Csatlakozott: 2005.08.23., kedd 22:47
Hozzászólás Szerző: jvangyia »
Akkor ha elviszem a videokártyám egy ennek megfelelő boltba és belepróbálom a dobozt, és bele lehet dugni, akkor működik vele és megvehetem? Ez ilyen egyszerű?
Mire jó a TV/HDTV kapcsoló?
Hol lehet ilyen dobozt venni, és mibe fáj?
Az én 9550-es kártyámba simán bele lehet dugni (a TV-out ezen is ilyen sok tűs), de sajna nem tudom kipróbálni, mert nincs semmin komponens bemenet.
daniba
Csatlakozott: 2005.10.07., pén. 20:23
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: daniba »
jvangyia
Nekem egy 9600Pro van. Szerintetek?
Ja, a dobozka hátulján van egy kapcsoló, amivel TV és HDTV állás között lehet váltani.
jvangyia
Az új ATI kártyákon valóban kijön a komponens jel is. A kártyán lévő TV-out valójában egy kombinált csati, egy kis külső dobozt kell rádugni, ami így néz ki:
tau
Csatlakozott: 2003.12.16., kedd 15:57
Hozzászólás Szerző: tau »
Nekem is Ati kártyám van. Akkor nem a D-Sub és nem a DVI, hanem a harmadik lyukra, az a kör alakú csati az a "Tv-Out"? Az nem S-Video?
Erre gondolsz? Ide megy a kábel PC felől és a TV felől pedig a komponens? És így jó képet kapok?
nem nem, vannak olyan kareszok, amiknél erre a tvoutra rá lehet dugni egy toldót, és abból ki tud jönni a komponens jel szépen... de klehet h csak az újabbaknál.. alapból az tényleg csak egy svideo csati, de az én régi kártyámon is a toldó miatt: svideo out, composite out, composite in bemenetre bontja
komponensen miért nemjó? "tvout" szokott lenni komponens kivezetés..(ilyen kiegészítő elosztó) nálam meg a dvi--dsub átalakítón keresztül rgb jel megy tvbe scarton keresztül, bár ati kártyám van
Gaben227
Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 19:47
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Gaben227 »
Nekem is összeállt a HTPC-m Még egy két progit telepítek és indulhat a mozi
tau
de...
aurum
de...
dobolan
Csatlakozott: 2006.03.21., kedd 12:35
Hozzászólás Szerző: dobolan »
Van egy SlimFit CRT.. azon van scart, kompozit meg komponens.
PC-vel össze lehet kötni úgy, h normális képet kapjak? Én a VGA-ra gondoltam a PC oldalon (ha már a DVI foglalt). Kb. 5-6m-es kábel kellene hozzá..
| Samsung LE40S86BD | H/K AVR230, Nad 3225PE | Pio dv-393, H/K HD740 |
| Celestion F30+F35c+F10+S80 |
| PC |
Dorel
Na meg is jöttek a cuccok a masinámhoz!
Egyenlőre marad a régi P4-es házam, mert még nem igazán találtam megfelelő fekvőHTCP dobozt, mrg hát az pénz is elfogyott, kell a projektorra!
Összeszerelés alatt van a masina, majd beszámolok!
Köszönöm mindenkinek aki írt ide, mert így sokkal kjönnyebb volt dönteni, meg egyáltalán elindulni a HTPC világában!
arty
Hozzászólás Szerző: arty »
jvangyia: szerencsédre 4000+ -ből csak egyféle van, 2100mhz-en megy és 0.65ös gyártásu. Sztem azt bárhol megveheted ...
ESZERINT több fajta van. Árlistákban is láttam olyat amit 2000 Mhz-esnek írnak. Amilyen mákom van még beleszaladok valami régi példányba.
hm, jogos
(bevallom még nem is hallottam az 1 mega cachel rendelkezőről )
Jó volt itt.
