Htpc (Home Theatre PC)
_Lacos_
Csatlakozott: 2007.03.10., szomb. 12:05
Hozzászólás Szerző: _Lacos_ »
peterk:
én már több éve használom ezt a fajta vevőt, tökéletesen működik, és gyak ingyen volt (a vevőt egy régi videoból szedtem ki). Szóval sztem nem kéne ezt csak úgy leírni. Az meg, hogy nem hardveres, nem akkora probléma, egyszer kell beállítani a WinLirc-et (ami gyak annyi, h végignyomkodod a gombokat) és utánna megy rendesen. Az említett AutoHotKey-el pedig rengeteg dologra "befogható" a táv, elég megnézni a leírását (persze nem árt hozzá némi programozói tudás). Egy gombnyomás szimulálása se több három sornál.
PC:mITX,i5-4570, GTX960WF2, Samu830 128GB, Dell2209WA|ThinkpadX200
NAS: HP MicroServer N36L, 4GB, ??TB HDD
Mozi: SONY50W829,Yamaha RX-V659 Black , DaliIKON2, DaliConceptCenter, Creative sats/sub
Zene: PC(foobar)>hiFace>MarantzPM-75>EvidenceAudioSirenII (biwire)>DaliIkon2
arty
Hozzászólás Szerző: arty »
Hegez: "Alaplap: Gigabyte P35C-DS3R 29eFt. körül, már az alaplapi hangkártya tudja a Blu-Ray és HDdvd formátumokat is. 4foglalat DDR2 és 2 foglalat DDR3, koax és optikai hangkimenet stb." - nem tudja. Sima ac3 és dts jelet tud kiadni, ahogy minden más, DD+/TrueHD és DTS-HD valamint sokcsatornás PCM-et nem.
jvangyia: "Vajon egy E2180-at mennyire kellene húzni, ahhoz, hogy coreavc-vel simán menjen az 1080p?" - ha a pénz/fogyasztás is számit, akkor egy 1900mhz/3600+ A64 X2. Ez simán elég a coreavc+1080p pároshoz, hűtővel együtt 12-13ezer ft. Én már csak 1600mhz-en használom, mivel az is elég, de ha kell, tuningpotenciállal is rendelkezik: az enyém mehet 2700mhz-en is, a lapom ennyit birna (ezen procik vége vhol 3000 körül, kicsit alatta van). A lényeg, h X2 3600+ -bol kétféle van: 2000mhz és 19000mhz orajelű. Neked ez utobbi kell: kevesebbet eszik.
zolee76: "más.....
Asrock NF6G VSTA-t néztem ki HTPC alapnak. Van valakinek tapasztalat vele?" - én inkább az NF6G-DVI verziot venném, azon van DVI (HDMI) kimenet, amire HTPC esetén szükség lehet. Ilyenem van nekem is, minden rendben van vele, tuningot is birja. Egyedül a digit hangkimenet a gond, mert az csak tüskesoron van, rendes spdif nincs rajta, bár allitolag ki lehet vezetni koaxnak - én még nem probáltam. SB LIVE! van helyette.
peterk: 48hz megy a vetitőmön, 72hz nem. Márpedig az asztalik 72hz-et adnak ki. TV-m viszont csak 60hz-en megy nativban, VGA és DVI bemeneten is.
Jó volt itt.
peterk
Csatlakozott: 2003.05.02., pén. 13:33
Hozzászólás Szerző: peterk »
Próbált már valaki 24p-t kiadni HTPC-ről egy ilyen jelet venni képes TV-nek/projektornak? Lassan itt az ideje megvenni a TV-met, és mivel tudni fogja a 24P-t, elgondolkoztatott a dolog...
peterk
Én az olvasottak alapján (konkrétan http://logout.hu/iras/taviranyitsuk_a_s ... unket.html ) azt hittem elég egy bármilyen ir vevő, és utána már minden megy szépen (ez alatt azt értem hogy 627 óra rámegy h bekonfigoljam jól, de menni fog..)
Nem, ez a vevő nem olyan, mint a "hagyományos" előregyártott vevők, mert - ahogy aurum is írta - ebben a házilagosban nincs "hardver" vagy "dekóder". Mit is jelent ez?
A gyakorlatban az infra készülékek úgy működnek, hogy egy küldött/fogadott jel (egy gombnyomás) lényegében nem egy jel, hanem sok kis infravörös jel és a köztes szünetek rövid egymásutánja. Hasonlóan mint a morze adás, vagy egy vonalkód a vonalaival és a köztes sávjaival. A vevőegységekbe beleépített "dekóder" ezeket a jeleket veszi, és ebből "rakja össze" a fogadott jelet. Mint amikor a rádiós katona a ti-tá-tá-kból összerakja az "A" betűt. A dekóderes vevőegység tehát abban különbözik a dekóder nélkülitől, hogy a dekóderes már az ABC betűit küldi a soros portra, míg a dekóder nélküli a ti-tá-tá-kat. Utóbbi esetben ezért kell a PC-re egy speckó "driver" (vagy szoftver) ami ezt megcsinálja).
Egyébként egy jel (egy infravörös jelsorozat) sokféle lehet. Van benne protokoll információ, van adatrész, vagy ismétlődés-rész, stb. Képzeld úgy, mintha a világon nem csak egy morze jelszabály lenne, hanem ezer féle. Persze - mivel PC-ről van szó, ezért - elvileg nem fontos ezekkel a "morze szabályokkal" foglalkozni, hiszen elvileg elég rögzíteni a gombhoz a beérkezett jelfolyamot (ti-tá-tá sorozatot) és kész. De sajnos nem ilyen egyszerű azért a dolog, mert egyrészt a távirányítók nem tudják ugyanazt a jelet mindig pontosan ugyanúgy adni (hol kicsit hosszabb a jel vagy hosszabb a szünet, mint máskor, stb.), másrészt így megvan a kockázata, hogy egy másik táv bezavarhat. Ezért érdemes "rendesen" csinálni, úgy, ahogy a dekóderes infrák is csinálják. Azaz a sok lehetséges "morze szabályból" csak azt a jelet fogadni, amit a távirányítónk használ. Meg kell nézni, a táv milyen protokollt, milyen device ID-t használ, milyen csomagot küld, van-e ismétlődő ciklusa (pl. a hangerőgombok tipikusan ilyenek), stb, és csak a megfelelő jeleket fogadni. Azaz "ráprogramozni" a dekódert a távra. Ezt teszik a gyári vevők is, és ezért nem fogadják a vevők más távok jeleit.
Érdekes játék, hobbiból jó móka vele foglalkozni (én még egyetemen csináltam commodore 64-re ilyen progit, egy kísérlet keretében), de ha nem direkt a hobbi a cél, akkor szvsz nem érdemes belevágni. Ha már semmiképpen nem jó egy bolti távirányító (én azt mondom az a tuti megoldás, 6-7 ezer forint és azzal biztos minden menni fog), akkor vegyél egy tönkrement/régi TV kártyát pár ezerért és használd annak a távját.
(Az általam belinket - és általam használt - tavir.hu-s táv egyébként hardveres volt, de az se volt tuti, mert a srác - hiába ügyes - nem tudta tökéletesre megcsinálni a firmware-t, ezért állandóan lefagyott, frissítgetni kellett, stb.)
tau
Csatlakozott: 2003.12.16., kedd 15:57
Hozzászólás Szerző: tau »
(hát) pro és kontra is látok érveket, szóval majd meglátom mit hozok ki belőle. Azért köszönöm az infokat
aurum
Csatlakozott: 2005.02.26., szomb. 21:21
Hozzászólás Szerző: aurum »
Ha vlki tud helyet ahol árusítanak ilyet, ne habozzon megosztani (mármint ir vevőt potom áron pchez )
Azért mielőtt megvennéd, nézd meg, hogy a távod kompatibilis-e vele, illetve azt is, hogy girderrel életre lehelhető-e. Merthogy ugye az infra vevő csak a hardver, ahhoz kell a "driver" is.
lirc.org. innen indult ki az egesz. a gond az vel hogy a dekodolast nem kulso hw hanem a pc vegzi. ezzl nincs is gond ha a gep malmozik, de ha trhlv van sokszor nem tudja dekodolni megfeleloen.
olyan vevo kell, ami kulso hw-el dekodol. windows alatt boven eleg egy jobbfajta tobbgombos radios eger is.
_Lacos_
Tau, nekem ilyen cuccom van, mint a logoutos írásban (tulképp én megépítettem a vevőt és a progit is konfigoltam, ezek alapján írta meg a haverom a leírást).
Nálam elsőre működött, de havernál már volt sok gubanc. Driver nem kell ehhez a verzióhoz, csak egy soros port, winlirc (mplayerc alapból együttmőkdik vele), de az AutoHotkey-el kiegészítve gyak bármi megvalósítható. Nekem pl az Operához is van scriptem.
tau
peterk
daniba
Csatlakozott: 2005.10.07., pén. 20:23
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: daniba »
skacok ezek az 1 gigás ctu-s 720p-s tv rippek valami filterrel csinosíthatók? mert nekem eléggé kockásnak tűnnek.
Inkább csak "homályosítani" tudod, akkor nem látszik ennyire (de akkó meg minek HD )
Szedd a 4 gigást, az jobb egy fokkal (utána úgyis letörlöd, ki néz 2x sorozatot, csak a nők )
szedném én, de akkár hova vagyok reggelve csak bitsen vannak. Pedig van már sok másik hds oldal, de a sehova se pakolják csak ezeket a "köcsög" CTUsakat
tau
Köszi aurum és peterk a válaszokat
pedig bizony énis az olyan honlapos okosságot gondoltam, a bekapcs nem lényeg, mert az enyém mindig be van kapcsolva, az ötlet azért jött, mert most h van ez a logi távszabályzó, pár ezer ft bedobással már a gépet is irányíthatnám.
Valahol prohardveren olvastam énis hasonló dolgot, vlmi 8000ezer forintos kütyü (távszabályzó meg vevő) kifejezetten pchez, de mondom hátha megoldható lenne ezzel a logival legalábbis így szeretném.
BIG FOOT
Csatlakozott: 2005.06.09., csüt. 22:17
Értékelés: 52
Hozzászólás Szerző: BIG FOOT »
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
daniba
Értékelés: 8
jvangyia
Csatlakozott: 2005.08.23., kedd 22:47
Hozzászólás Szerző: jvangyia »
Ezzel (L2 cache méret) kapcsolatban az én tapasztalatom, hogy sokat számít, nekem majdnem ugyanazon az órajelen (2.96 vs 3.15) sokkal de sokkal jobb az E6420, mint akár az E6300 akár az E6400 (a 6420 megy 2.96 GHz-en)
Vajon egy E2180-at mennyire kellene húzni, ahhoz, hogy coreavc-vel simán menjen az 1080p? Mert ha ki lehetne belőle facsarni akkora teljesítményt, akkor nem áldoznék drágább procira. Illetve itt van még a másik a lehetőség az AMD, abból az X2 4000+ -t néztem mint olcsóbb alternatíva, ill. kicsit drágábban az X2 4800+ -t.
Olyan bizonytalan vagyok, vagy mégsem?
BIG FOOT
Értékelés: 52
Kiváncsi lennék, hogy az E2XXX sorozat megnyírbált cache-e hogyan hat a HD lejátszásra.
jvangyia
Proci: Intel Pentium Dual Core 2Ghz E2180 vagy Intel Core2 Duo 2Ghz E4400, mindkét proci nagyon jól tuningolható akár 60%-al is. 20 és 28e Ft.
Az E4400-ból van L2 és M0 stepping is, ez utóbbi jobban húzható, vásárláskor esetleg érdemes lehet erre is figyelni. Az E2180-ból csak M0-ás van, ezzel nem lehet mellényúlni.
Hegez
Csatlakozott: 2006.11.16., csüt. 17:48
Hozzászólás Szerző: Hegez »
Grafikus vezérlő: egyenlőre Ati X800GTO ingyen kapom a haveromtól játékhoz nagyon jó, de HD mozihoz kevésbé, ahhoz pl. ami olcsó egy Ati HD2600XT 26-30e Ft.
Az X800GTO-val alapvetően két dolog nem fog menni:
- Blu-Ray és HD-DVD-k lejátszása (sem PowerDVD-vel, sem mással)
- hardveres gyorsítás (Cyberlink h.264 codec-el)
Ha core2-d van (vagy lesz), pláne ha húzod, akkor jó neked a 2 magot is használni képes CoreAVC a CPU-val, még csak izzadni sem fog a CPU, semmi szükséged a GPU hardveres besegítésére.
Hogy BD és HD-DVD gyűjteményed mekkora, azt Te tudod, de ha nem túl nagy, akkor sok értelme nincs majd 30 ropit kidobni egy HD2600-ra (akkor már inkább tizenegykétezret egy némacsöndes passzív HD2004Pro-ra)
Játékról meg ne is beszéljünk
Köszi, igazad van, mert a kevésbé jó HD mozira az nem megfelelő megfogalmazás, mivel, ahogy írod a Blu-Ray és Hddvd egyáltalán nem fog menni az X800GTO-val, nekem még ez most nem probléma mert a jelenlegi gyűjteményem egy nagy 0, a jövőben viszont biztosan lesz.
Még mindig játszok is, így arra viszont a 2400Pro nekem kevésnek tűnik.
Médialejátszó: HDI Dune Base 3.0, Mede8er 600X3D AVR: Pioneer SC 2023 CD receiver: Denon UD-M30/Denon DRR-M30 DVD: CyberHome 635S  Hangfalak: Quadral Ascent 80LE 5.0 TV: Samsung 55JU7000, Samsung 65MU7002, Panasonic 42ST60 Hangsugárzó kábel Front: Gotham Táp: Fapaci T3
BIG FOOT
Értékelés: 52
Hegez
javítok, egyelőre Ati.....
Hegez
Srácok!
lett egy kis vadpénzem és a régi P4 es masinámat akarom valami HTPC szerű gépre váltani.
Tanácsokat és ajánlásokat kérnék, mi az amire most figyeljek illetve miket vegyek(videokártya,hangkártya, alaplap, proci)
Egyáltalán mi kell egy HD anyag szaggatásmentes megjelenítéséhez?
köszi a gyors válaszokat, mert én már szeretném megvennia dolgokat minnél hamarabb... holnap..
Én is most építem újra a gépemet. és elég sokat utána olvasgattam.
Én maradok az Intel konfigurációnál és a következőt rakom össze, az ár és teljesítményt szemelőt tartva.
A leglényegesebb alkotó elemek:
Memo: 2X1Gb 800Mhz 15eFt
Táp: Chieftec 450W 13e Ft.
A többi alkotóelem a régi gépemből megy át.
Bravoman
Csatlakozott: 2006.08.16., szer. 10:50
Hozzászólás Szerző: Bravoman »
Szerintetek mi a legolcsóbb, legegyszerűbb megoldás, ha távirányítóval szeretném bekapcsolni a gépet?
Milyen kártyát vegyek bele?
peterk
Lássuk, mit tud egy ilyen, kimondottan HTPC-be ajánlott mATX-es kicsike egy 4600+ társaságában.
- Először is mATX-es, de persze normál házba is szerelhető.
Biztos hogy mATX-es ez a lap?
30.5x20.6 cm írnak méretének. Egyébként tényleg rendbe lenne ennyiért.
más.....
Az asus honlapon a specifikációban ez szerepel: "uATX Form Factor, 9.6"x 9.6"(24.5cm x 24.5cm)".
A 9.6"x 9.6" éppen a szabvány szerinti maximális méret, úgyhogy szerintem ez valóban mATX-es. (De holnap le is tudom neked mérni, ha érdekel.)
(Edit: Rájöttem, hogy mi volt a gond. Én raktam be hibás linket. Nem arra az alaplapra gondoltam, hanem erre: ASUS M2N-VM DH. Fene a vaksi szememet. )
yuri11
Csatlakozott: 2006.09.23., szomb. 17:18
Hozzászólás Szerző: yuri11 »
A kérdés ettől még él, és engem is érdekelne:ATI-n is műxik a progi azon része ami a kimenetet állítja?
Ha erre a rundll nvcpl.dll-es megoldára gondolsz: Ez csak nvidián működik, mert a nvcpl.dll az nvidia driver része. A rundll-lel ebbe hívunk bele.
Persze lehet, hogy ati-n is lehet valami hasonlót csinálni, de meg kell találni a dokumentációt hozzá.
Projector: Mitsubishi HC-3000; Forrás: HTPC
BIG FOOT
Értékelés: 52
Srácok!
zolee76: én elgondolkodnék ezen is. Az kis proci sztem (kicsit húzva ) mindent elbír. (én anno a memóriáimat többért vettem mint ez az egész gép )
Aki pedig új rendszert telepít, annak melegen tudom ajánlani a K-Lite Mega Codec Pack-et: szinte minden benne van ami kell, telepítés után könnyedén lehet bármely elemét módosítani (Codes Tweak Tool-al, anélkül hogy újratelepítenéd), és uninstall után "nyom nélkül" leszedi magát, nem szemeteli tele maga után a registry-t.
Csak a legutóbbi újdonságok benne (szakértőknek )
Changelog 3.4.0 -> 3.4.5 | (2007-09-14)
Added support for Windows 98/ME/NT4 (only in this version)
Updated Media Player Classic to version 6.4.9.1
Fixed three recently discoved security vulnerabilities in Media Player Classic
Updated ffdshow to revision 1475
Updated Gabest AVI splitter
Re-added DirectVobSub 2.33
Updated Codec Tweak Tool
Better handling of files that are 'in use' during installation. Such files will be replaced during next reboot.
Minor changes
Changelog 3.3.5 -> 3.4.0 | (2007-08-31)
Updated ffdshow to revision 1446
Updated CoreAVC to version 1.5
Updated AC3Filter to version 1.46
Updated AC3Filter.ACM to version 1.46
Updated FLV splitter
Added AC3ACM
Minor changes
zolee76
Csatlakozott: 2005.09.21., szer. 12:48
Hozzászólás Szerző: zolee76 »
más.....
Pj: SPA600, AVR Yamaha RX-V771, sp: KEF KHT2005, source: Intel based HTPC.
