Htpc (Home Theatre PC)
Tami
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Tami »
- szinegyuttfutas? gamma kalibracio megvolt mindkettonel?
T A M I . H U
Ultegra
Csatlakozott: 2005.01.07., pén. 18:36
Hozzászólás Szerző: Ultegra »
Tartottam ma egy 2 órás ATI vs. nVidia tesztet.
Asus 7900 GS vs. (integrált) Radon Xpress 1250. Mindkettő digitálisan bekötve Mitsubishi HD 1000-be, 1280x720@60Hz, teljesen alap beállításokon (mindenfajta kép ekvalizer, meg egyéb okosság nullázva).
Előbbi lényegesen jobb. Őszintén szólva a fene se gondolta, hogy két digitális kijárat közt ennyi a diffi. A Geforce-szal jobbak a színek, valamivel sötétebb fekete (nem az abszolút fekete, hanem az 1:2.35-ös kép szélein), több a képrészlet, de még a kontrasztérzet is jobb. Az ATI képe egy kicsit sötétebb és láthatóan melegebb színtónussal bír. Elvész néhány képrészlet, kicsit műanyag lesz az egész, a Geforce-ról visszaváltva egyből hiányérzetes. Itt volt még egy cimbim, ő nálam is drámaibbnak ítélte a diffit.
A Radeonnal voltak vertical sync problémák, de kizárólag HD forrással. Gyors mozgásoknál rendre szétesett a kép. Ez a 7900-zal egyáltalán nem tapasztalható.
Avivo vs. PureVideo szerintem minimálfölény utóbbi javára (csak DVD-vel próbáltam őket), de ez lehet szubjektív érzet is az összességében jobb képminőség miatt.
Kérdés, hogy mindezek mennyire általánosíthatók a többi modellre. A vsync hiány mindenesetre nagyon zavaró.
Még egy nagyon érdekes dolog: a 7900-zal jobban láthatóvá vált a rainbow. Ezt magyarázza meg valaki, én tanácstalan vagyok.
phazer
Csatlakozott: 2006.01.03., kedd 12:33
Hozzászólás Szerző: phazer »
Nekem eddig háromféle USB-s keretem volt, kétféle 2.5" és egy 3.5"... Az USB 2.0 elvileg 480MBps-t bír max, tehát ez nem fogja vissza a HDD-t. Az USB kábel elméleti hossza (kivéve ha powered hubbal hosszabbítod) 5 m lehet, tehát a kábel hossz nem akadály (attól még persze a kábel lehet szar).
Nekem idáig ha nem is érték el a natív sebességüket a meghajtók USB keretben, azért szépen hasítottak, 15-20 MByte /sec lazán. 2.5" lemeznél ha a lemez 500mA-nél többet vesz fel akkor második USB portra is rá kell kötni, vagy külső táp kell neki. 3.5"-nél mindig kell a külső táp.
Melegedésre ügyelni kell a nagy vinyóknál, a 2.5"-nél nemigen téma.
Firewire kerettel gyorsabb az élet, de drágább is. Még jó dolog az eSata port is...
Sztem a kábelem volt szar. Megcseréltem a két kábelt amit eddig zenélésre használtam azt dugtam a vinyóba és megoldódott a probléma. A vinyó már használható sebességgel dolgozik a "szar" kábel meg jó zenehallgatásra
Under Construction
jvangyia
Csatlakozott: 2005.08.23., kedd 22:47
Hozzászólás Szerző: jvangyia »
Az lett a vége ezeknek a registry módosításoknak, hogy nem megy a PS2-es billentyűzetem, kiírja hogy a regisztrációs adatbázis nem megfelelő,  hiányos vagy valami ilyesmi. Csökkentett üzemmódban is. Akkor is, ha ezt a 4-5 bejegyzést (amit a vidkari miatt módosítottam) vissazállítom eredeti értékükre (törölni még nem töröltem egyetlen bejegyzést sem)
Esetleg próbálkozhatsz rendszer visszaállítással, feltéve, hogy nem volt kikapcsolva ez a funkció.
aurum
Csatlakozott: 2005.02.26., szomb. 21:21
Hozzászólás Szerző: aurum »
latott mar olyat valaki hogy egy alaplapi vga-t nem lehet egesz frekirre beallitani? csak 72.1 stb?
lajos001
A tunerek távirányítói nem szokták tudni felébreszteni a gépet. Ehez USB csatlakozású távirányítókat használnak, mert azt tudja figyelni az OS.
Szerettem volna hasznosítani az infra vevőt, ha már megvan, de látom ez nem is olyan egyszerű. Azt hiszem utánanézek egy Imon inside-nak és ha az ébreszti a gépet, akkor rendelek egyet.
Köszi mindenkinek a segítséget!
BIG FOOT
Csatlakozott: 2005.06.09., csüt. 22:17
Értékelés: 52
Hozzászólás Szerző: BIG FOOT »
Az AVS fórumon azt olvastam, hogy a "SORTOverrideVidSizeCaps" bejegyzést kell 1920*1080=2073600 -nál nagyobbra állítani, vagy egyszerűen törölni és menni fognak az 1080p-s anyagok is (van aki azt írta, hogy törölni kell az összes sort-os bjegyzést).
DXVA_Only24FPS1080H264
DXVA_Only24FPS1080MPEG2
DXVA_Only24FPS1080VC1
bejegyzések engedélyezik, vagy tiltják az 1080i50 anyagok hardveres gyorsítását
DXVA_NOHDDECODE pedig a HD MPEG-et
Veszek egy USB-s bill-t, ez eddig OK, de akkor is irritál, hogy mi köze van a PS2-es billenytyűzetnek ezekhez a reg bejegyzésekhez
Asszem beüzemelem a hddguarder-em, amit már rég megvettem, csak lusta voltam beüzemelni.
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
Mester
Csatlakozott: 2003.03.26., szer. 16:37
Hozzászólás Szerző: Mester »
Tv tunerre csatlakozó távirányítótól ébresztést várni kb olyan, mint egy asztali dvd lejátszó power gombjának megnyomásakor azt várni, hogy kihúzza magát a konnektorból.
regeszter
Csatlakozott: 2004.12.09., csüt. 09:36
Hozzászólás Szerző: regeszter »
- hardver szinten megy: NMI [megszakitas] es mindezt a BIOS kozremukodesevel...
Tehát milyen csatlakoztatással oldjam meg, hogy működjön is? Ugyanis érdekes módon, ha a gépet kikapcsolom a távirányítóval be tudom kapcsolni. Viszont altatásból nem tudom ébreszteni.
James Bond 007
Csatlakozott: 2006.04.21., pén. 12:37
Hozzászólás Szerző: James Bond 007 »
Valami jó filmkatalogizálót nem tudtok véletlenül, ami kezeli a HD filmeket is? Az ANT Movie Catalog-ot néztem, de nem olvassa automatikusan az MKV-ból a technikai paramétereket és a fejlesztését már abbahagyták. Amúgy jó lenne.
lajos001
Scott
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:04
Hozzászólás Szerző: Scott »
Az XP honnan fogad utasítást az ébresztéshez? A PS2 portról biztosan, mert a vezetékes egér felébreszti. Hosszas kinlódás után feladtam az USB-s lehetőséget, az okot lentebb ecseteltem. A vevőm a PCI slotban lévő tunerkártyához csatlakozik viszont a kártyának sincs olyan lehetősége, hogy felébressze a gépet az altatásból.
Meg lehet azt csinálni, hogy az infra vevő csatlakozását PS2 csatira cserélem és bedugom az egér helyére? Így fog működni?
Nem szeretném feleslegesen szétvagdosni a csatlakozását.
Ez BIOS függő, semmi köze az oprendszerhez.
Tami
Értékelés: 3
T A M I . H U
lajos001
A girdernek semmi köze az altatásból való felébresztéshez. Azt csak az OS tudja kezelni.
regeszter
Van egy mini-jack dugóval ellátott infra vevőm amit a tuner kártyához kaptam. Hogyan kellene a csatlakozóját átalakítani és hova csatlakoztassam, hogy használható legyen a girder programmal illetve altatásból is fel tudjam vele éleszteni a gépet? A soros portos megoldás nem jó, nincs ilyenem az alaplapon.
A rádiós egérrel történő ébresztést feladtam.
Hosszas keresgélés után találtam egy regisztrációs bejegyzést, amit ha beírtam, az egér és a bill. esetén megjelent az energiagazdálkodás fül az eszköz tulajdonságainál. Gyorsan bejelöltem, hogy az eszköz felébressze a gépet, aztán altattam. Eddig rendben is volt, de rögtön az altatás után újraindúlt a következő hibaüzenettel: "Teljesítményimpulzus a hubon Az eszköz (USB háttértár) áramfelvétele meghaladta a fogadó hub tápellátási képességeit."
A girder honlapján nézz utána, hogy van-e hozzá girder modul. A girdernek semmi köze az altatásból való felébresztéshez. Azt csak az OS tudja kezelni.
lajos001
lajos001
Én ezt használom.
shutdown 1.0 for Windows XP - September 2nd, 2001
Copyright© 2000-2001 Andrej Budja, www.budja.com/shutdown
This program is FREEWARE.
Az oldal nem jön be, de az exe-t megszereztem más helyről. A távos sleep megoldódni látszik, már csak az ébresztést kellene megoldani a távról és egy lépéssel közelebb lennék a lusták menyországához.
Köszi szépen!
tsc
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: tsc »
arty
Hozzászólás Szerző: arty »
probáld az usb-t a gép seggébe dugni, ne előlapira, ez is lehet gond.
usb-s rackes winok kb 15-30mbyte/s el szoktak másolni, amit te irsz, az tuti csak usb 1.1-el megy, nem 2.0-n kapcsolodott!
ez 2.5" vagy 3.5" winyo ? külső tápot kap ?
Jó volt itt.
phazer
Azt hiszem meg is oldódott a problémám ezzel a kábellel műxik. Valóban ingadozik a sebesség de nem zavar. Köszönöm a segítséget!
Under Construction
phazer
Az lesz Felugrottam az asus.com-ra mindenféle jóság van ott de erről nincs szó
Na most megpróbáloma 50cm kábellel.
Under Construction
Tami
Értékelés: 3
... Usb kábel hossza számít?
- elsonek probald meg egy 0.5m-es darabbal..
T A M I . H U
phazer
Most vettem a gépet Asus pundit p3-ph5. Megnéztem a power oldalán van e valami driver vagy progi a herethez de semmi. Most felnézek az asus oldalára. Nálam a sebesség nem ingadozik mert fix 1M sajna. Valszeg ez hülye kérdés de Usb kábel hossza számít?
Under Construction
Tami
Értékelés: 3
Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsoltban?
- ha minden jol menne 20MBps-el kene mennie.
- ra kelett volna kerdezz, en USB-set nem ajanlottam volna, usb-nel szamolni kell sebessegingadozassal, ez van usb-nel
- milyen az USB chipset? nezz korul a gyartonal van-e valami hajtany hozza, jo a pc-d usb-s interface-e?
T A M I . H U
phazer
Üdv, vettem egy power LC-pro-35b márkású külső hdd keretet. Elméletileg nem kell sem driver se semmi hozzá. Nincs gond a felismeréssel de milyen sebbeségűnek kéne lennie a kapcsolatnak? Max 1M/sec sebességgel másol. Ennek ilyen sebességűnek kéne lennie? Hi-speed usb állítólag és 2.0 csatiban is van de megfogja az 1M sebesség. Épp hd filmet akartam nézni de beszaggat gondolom a lassúság miatt. Ga megállítom egy pill-ra összeszedi magát aztán megint akad. Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsoltban?
Under Construction
