Htpc (Home Theatre PC)
szvsz mindenkképpen (cosmo, lajos) valami hátra felé fujot tegyetek be, akkor sokkal jobb és hatékonyabb hátrafelé áramlás lesz a házban!
cosmo: neked a feezer64pro pont jolenne, már ha hajlando vagy kicsit megbarmolni a házat asszem azonos a belmagasság nálad is mint nálam.
Jó volt itt.
Gandalf, milyen proci van a gépedben és milyen hűtőt használsz hozzá? Kiváncsi vagyok, hogy mi fér bele.
lajos001 : nagyon jó lett!
Én mostanában esek majd neki az LC 13-om lehalkításnak. Azzal kezdem, hogy a 2 db. 6 cm-es venti közül kikapcsolom az egyiket, de az is lehet, hogy mindkettőt és leszerelem őket. Akkor a helyükön lévő rácson keresztül talán még jobban levegőzik. Továbbá az elülső 8 cm-est kicserélem valami halkabbra és ugyanezt a procihűtővel is. Ez lesz a legmacerásabb, mivel pont egy keresztmerevítő van felette és így nem mindegyik fér be.
Szerencsére az LC17-be elől 9cm-es venti rakható, tettem bele egy Silent Blade-et, nagyon halk . Hátul két 8cm-es van, de azoknak a hangját elnyomja a Geforce 8600GT ventijének a hangja . Erősen gondolkodom rajta, hogy lecserélem egy Zalman vagy egy Primecooler hűtőre.
Én nem állíthatom le a hátsó hűtőket, mert akkor nem szellőzne a ház, a táp ugyanis kintről szívja a levegőt és nem a házból. Igaz ezekkel a ventikkel nincs is bajom, még 5V-re is tehetem őket és akkor teljesen némák lesznek.
Nagy lendülettel vettem én is bele egy kiválónak mondott Cooler Master Hyper TX2-es hűtőt, aztán jött a meglepi.....nem fér bele. Most itt hangtalankodik mellettem a másik gépben.
Milyen procihűtőt néztél ki magadnak?
Gratula lajos001!
Feketében külsőleg pont ilyen házam van nekem is. Annyi különbség van csak, hogy a lenyíló kis ablak alatt nálam nincs kártyaolvasó bemenet.
Köszi szépen!
Én is olyat rendeltem meg, aztán felhívtak az üzletből, hogy már nem lehet csak ilyet kapni, két rugóval drágábbért....
Az ezüstöt csak a por miatt favorizálom , na jó nemcsak azért.
Gratula lajos001!
11. Eddig jutottam.
- szep, de azert bevallom a 'kupi' utan nemvoltam benne biztos, hogy milyen jellegu kep lesz a kovetkezo
Gondoltad, hogy majd a lányokat is felrakom? Az offtopic lenne.
Egyébként a képen látható alkatrészekből szinte semmi sem került ebbe a gépbe.
Ja, köszi!
11. Eddig jutottam.
T A M I . H U
11. Eddig jutottam.
Egyébként a ház nagyon szép, egyszerű, de jól mutat majd a Marantz végfok mellett. A szerelhetőségét nem mondanám egyszerünek, mindent csavarral kell rögzíteni, de így legalább stabilan rögzül. Miután bekerültek az alkatrészek, az optikai meghajtót rögzítő dobozt nagyon nehéz lesz kivenni, mert az alaplap áramellátásának a csatija miatt nem jön ki. Viszont a csatlakozóhoz nehéz hozzáférni a doboz miatt. Ördögi kör.....
Tervezem, hogy az alsó optikai meghajtó helyére egy imon inside panelt teszek a távirányítás miatt. Bár először kipróbálom a tunerkártyámhoz kapott távot, aztán meglátom hogyan tovább....
10. Kupi.
9. Ide kerülnek a HDD-k.
8. Optikai meghajtók helye.
7. Vagy mégse?
6. A belső tér (itt még tágasnak tűnik).
5. A panel mögött....
4. Előlap.
...és hátulról.
2. Kicsomizva előlről...
Belekezdtem én is, bár egyelőre nem nevezném HTPC-nek mivel zenehallgatásra, sorozatok rögzítésére/lejátszására és játékra fogom használni. A belseje is ideiglenes megoldás lesz, mivel a régi gépem alkatrészeinek nagyrésze kerül bele. A másik gépet inkább netezésre és egyéb mindennapos tevékenységekre használom, ezért energiatakarékosabbra terveztem.
Azt már összeraktam (így sikerült visszajönnöm ), de a HTPC még építés alatt áll. Rakok fel pár képet.....
1. Megjött a ház.
Nekem is volt ilyen. Nem tudom milyen lejátszó progit használsz, de a lényeg, hogy pl mpc-ben van az options-n belül egy playback fül. Azon belül a direct show audio résznél nálam át kellett állítani a default direct sound device-t -> default waveout device-ra és megjavult. Ilyen opció azt hiszem van bsplayer meg hasonlókban is de hogy hol nem tudom.
Ha nem ez volt akkor passz. Én több évet szenvedtem vele mire ez kiderült
Ez bejött!
Bár fingom nincs mikor állíthattam át, meg, hogy mé' nem mindegy, hogy wave out vagy direct sound out.
Mindegy, köszi
| Samsung LE40S86BD | H/K AVR230, Nad 3225PE | Pio dv-393, H/K HD740 |
| Celestion F30+F35c+F10+S80 |
| PC |
Mindenesetre inkább sokat olvasok...
Ha 2005. januárjánál tartasz akkor lesz még mit.
Időm van;mire átrágom magam napjainkig akkorra lesz kb. aktuális a dolog.
hatodrészt TV-hez felsleges
Sőt, kifejezetten rossz választás. A HTPC plazmához, LCD-hez vagy projektorhoz való.
De miért? Egy 100 Hz-es tévén rossz minőséget ad? vagy csak az előnye nem jön ki?
Az alapkérdés a csatlakoztatás. A skálázott progresszív jel egyedül a VGA és DVI kimeneteken jelenik meg. A hagyományos 100Hz-es TV-ken nincs ilyen csatlakozó (nagy ritkán van, az külön téma), így kénytelen vagy az interlace, kisfelbontású, analóg kimenetet használni. Ráadásul a VGA kártyák PAL/NTSC kimenetei (amit a CRT TV-k általában megesznek) gyakran elég rossz minőségűek.
Összefoglalva a HTPC előnyeiből csak a formátumszabadság és konfigurálhatóság (felirat, sebesség, stb.) használható ki, egyéb előny nem. Sőt, egy átlag DVD-hez képest sokkal rosszabb eredményt is ad (DVD film esetén).
Köszönöm a gyors választ,amire én és rájöhettem volna,ha végiggondolom logikusan a dolgot.
Mindenesetre inkább sokat olvasok,hogy kevesebbet kelljen kérdeznem,-legalábbis hasonlóan alapszintű dolgokat.
azt nem tudja véletlenül valaki, hogy a kép jobb felső sarkából hogy tudnál eltüntetni az fps értéket? arra már rájöttem hogy csak video mixing renderer használatánál jelenik meg, overlaynél nem. ffdshow defaulton van, szal nem tudom mi rakja oda. zoom playernél és bsplayernél is van. OS: vista
Ha ATI kártyád van, kapcsold ki az osd-t az ati tray toolsban.
Tools&Options->OnScreen display
ezaz
| PC |
