Segítség,kezdő vagyok!
TomGambler
Csatlakozott: 2008.07.10., csüt. 23:20
Hozzászólás Szerző: TomGambler »
Az említett zaj oka a kompozit videókimenet és a kábel gyenge árnyékolásának együttes hatása. Scartról jobb nem lesz.  Remélem, nem újonnan vetted boltban a felvevőt, mert ez a típus már tavaly kifutott, monó tuneres, ráadásul gari sincs rá, mivel a Thomson kivonult Eu-ból. A scarton nem ad ki sem RGB, sem S-Video jelet, csakis kompozit videót. A tervezők úgy gondolták, hogy ha komponens kimenetet tesznek rá, az bőven elég minden felhasználónak Én az eggyel nagyobb 8750-est vettem 38-ért anno, 3 hétig volt nálam, úgy szabadultam tőle.  Próbáld meg visszavinni a boltba és vegyél helyette egy normális felvevőt, vagy kérd vissza a pénzt. Thomsont meg soha többet ne vegyél, mert ami maradt még a boltokban, az mind zsákbamacska, gari nélkül.
Az antennakábelt kihúztam, az nem segített, RCA kábelt csak hétfőn tudok majd szerezni.
Újonnan vettem, de a következő egyszerű okból: nem készpénzért vettem, hanem kaptunk egy bazi nagy rakat TESCO utalványt, amit a háztartási-elektronikai részlegen lehetett levásárolni, és mivel régóta fájt a fogunk egy HDD-DVD felvevőre, azt vettünk. Sajna, ez az egy típus volt belőle. Elvileg garancia van rá, 3 hónapig vissza is veszik szó nélkül, szal, ha nincs rá megoldás, visszaviszem, és kitalálok valami mást.
Azért bosszant a dolog, mert a TV-m is Thompson, és gondoltam, ha ez is az, legalább nem lesz vele gond...Naív én...
Esetleg valami tipp, amivel lehetne javítani ezen a problémán? Mert megmondom őszintén, a szüleim használnák jórészt, nem én, nekik megfelelne, ha ez a probléma megoldódna.
YvsMad
Értékelés: 342
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Szerintem itt valami össze akad a TV és a DVD képbeállítása között, gondolok itt a DVD-n valamiféle , képfrissítés, felskálázás, vagy egyszerűen olyan formátumban küldi a jelet a tévére amit az nem ismer fel rendesen. Próbaképp kösd össze őket hagyományos RCA-val. Ha ott is ez a baj, akkor tuti valami beállítási gond a DVD-n.
TomGambler
Beteszem ide is a kérdésemet, mivel azt hiszem, rossz helyen indítottam miatta topic-ot, elnézést érte. Reménykedem, hátha valaki tud segíteni.
Van egy régebbi, 4 év körüli síkképernyős Thomson TV-m, (72 cm, 100Hz) amihez a napokban vásároltunk egy szintén Thomson DTH8740-es HDD-DVD felvevőt.
Az összekötésre egy sima, 1500 forint körüli SCART-SCART kábelt használtam, amivel a következő problémám van. A felvevőről érkező kép harántirányban sávosodik, vibrál, kábé olyan, mintha nagyon alacsony frekvencián menne a képfrissítés. Úgy vibrál, mint egy régi monitor 60Hz-en, csak nem vízszintesek a csíkok, hanem harántirányúak. A kép amúgy tiszta, de ez elég zavaró. Az összes interferenciát okozó eszközt kiiktattam a környékről, ami eszembe jutott, megpróbáltam másik SCART-SCART kábellel, azzal sem jobb, az egyetlen dolog, ami működött, ha a TV-n kapcsoltam zajcsökkentést, attól elfogadható szintre csökkent, de még mindig észrevehető, messze van a tökéletestől. Próbáltam mindkét SCART foglalatban, ami a TV-n van, semmi különbség.
Remélem, érthetően fogalmaztam. Nagyon hálás lennék pár tippért, mivel lenne érdemes próbálkoznom! (Jobb minőségű kábel, más csatlakozófelületen való kötés, stb.)
A segítséget előre is köszönöm!
gyiku
Csatlakozott: 2007.09.28., pén. 17:25
Hozzászólás Szerző: gyiku »
lamalas, YvsMad:
tv: pana TH42PV70 + TX32LE7 dvd: pana SA-HT545w
YvsMad
Értékelés: 342
földhurok izolátorra van szükségem, 2400 ft.
Gyakorlatilag az antennakábel árnyékolása (ami a tévé felől a test) nincs egy potenciálon (=feszültség van köztük) a konnektor földelésével (ami a számítógép felől a test) és amikor a kettőt a rendszeren keresztül összekötöd, akkor a feszültség nem indukálódik (ahhoz induktivitás, azaz tekercs kell), hanem a potenciálkülönbség maga a feszültség és egy 50 Hz-es búgás alakul ki. Az izolátor galavanikusan szétválasztja a kettőt, azaz megszűnteti az átvezetést. De akár a számítógépet (csak annak van földelt csatlakozója) akár a tévé antennakábelét veszed ki a rendszerből, a brumm akkor is megszűnik.
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Hozzászólás Szerző: lamalas »
... azt szeretnem toletek megkerdezni, hogy mi a fene az az izolator? hogy nez ki, mire jo, mennyibe kerul?
A foldhurkot szunteti meg ez a kis "bigyusz". A foldhurok eleg csunya dolog, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vedofold vezetekeken es a keszulekeken ill. a hozzajuk csatlakoztatott egyeb dolgokon amelyek foldelve vannak egy hurok alakul ki. Ebben a hurokban feszultseg indukalodik es a vezetekek ellenallasa miatt aram fog folyni (osszeszed mindenfele zavart, legkonnyebben a halozati brummot) es ezt hallod a hangsugarzokbol. Ez a kis izolator a TV antenna foldjet galvanikusan levalasztja a halozati foldrol igy nem zarodik a hurok es nem is keletkezik zavaro brumm.
- akusztikai mérések
gyiku
gyiku
"A kábeltv koaxkábelét húzd ki, nem fog zúgni. Ebben az esetben egy izolátorra lesz szükséged, ami galvanikusan leválasztja majd a kábeltv-t."
ezt a valaszt kaptam masik forumon, es tenyleg! kihuztam koaxot, egybol nem búg.
gyiku
Meg kell 1 fázisra (leállásra) kötni a készülékeket.Vagy a pc-vel van a gond mint nálam is.
Lehet a pc tápja vagy simán a hangkari.
De a sokat látott ill. hallgatottak majd mondanak konkrétabb ötleteket.
dugtam masik konnektorba is (igaz, 1 aljzaton van mind2) ott is ugyanez.
pc-n alaplapi realtek hangkartya van. csak azt nem ertem, hogy ha a komponens nincs bedugva, akkor az eg vilagon semmi baja, nem gerjed.
pc tapot nem reg csereltem 450es kodeganyrol FSP400-60HLN-re.
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
hello!pana sa-ht545w hazimozim van. szamitogeprol 3.5jack-rca-val jon az audio. komponensen keresztul megy tevere a video. az a bajom, ha mind2 egyszerre van fizikailag bedugva, nagyon nagy alapzaj/bugas/gerjedes van. ha barmelyiket kihuzom, mar jo is. mit tudnek tenni, nem a legjobb megoldas lenne mindig csak azt bedugnom, amit epp hasznalni szeretnek.
gyiku
hello!
AVX
Értékelés: 3308
Hozzászólás Szerző: AVX »
Ez is jó kis topic volt
edwin
Csatlakozott: 2006.02.15., szer. 10:02
Hozzászólás Szerző: edwin »
fali kerek doboz elfedésére van valami ötletetek?
6 tonna malter?
Marantz SR6004 + Heed Canopus, Dactilus3, Onkyo DX7222 cd, Klipsch RP-8000F, Klipsch RC35, Klipsch RB25
hatos66
Csatlakozott: 2003.06.17., kedd 11:13
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: hatos66 »
LG OLED55C8 ,Yamaha RXV-661,JBL 5.0, ,HTPC ,YettelTV ,
Bulu
Csatlakozott: 2006.01.27., pén. 10:53
Hozzászólás Szerző: Bulu »
Minek ez a barkácsolás?Venni kell a Kácsában olyan spec vvillásdugóaljzatot, abba egészen emberes méretű kábel is berögzíthető, és aztán simán két banándugó be a konnektorba.
Csak arra kell figyelni, hogy mindíg pl a bal legyen a + drót
De ebben az esetben ott van egy plusz csatlakozás, amiről korábban írtuk, hogy valószínűleg ront valamit a minőségen. Ezt kéne elkerülni, nem?
Oké, csak itt nálam a hdmi kábel is átfért
Bulunak viszont csak hangfalhoz kell...
Nitzer
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 06:57
Hozzászólás Szerző: Nitzer »
Hitachi PJ-TX100; Projecta HomeScreen High Contrast D 220x124; Pioneer DV-575A; HTPC: P4/3.0; H/K AVR-435; B&W 705; Wharfedale WH-20 surrond; Hivox Lupus USB
Nitzer
A fekete középső rész is gyári, csak faragtad?
Így van.
A bal oldali van egy kicsit megfaragva, a jobb oldali a gyári állapot.
Bulu
Ez szétszedhető, de egy kicsit faragni is kellett.Legrand Valena a típusa. Lefényképeztem a telefonnal:
Köszi.
Nem ismerem a típust. A fekete középső rész is gyári, csak faragtad?
Nitzer
Én hasonlóan oldottam meg, de telefon-aljzat helyett, "kiherélt" antenna csatlakozóval. Ezen még a hdmi is átfért a projihoz
Ez sem rossz megoldás!
Átvágtad a két lyuk között (ha olyan) a műanyagot, hogy a HDMI átférjen, vagy egy lyuk volt rajta, amit kibővítettél?
Bulu
Kiten
Csatlakozott: 2006.01.05., csüt. 16:34
Hozzászólás Szerző: Kiten »
Akkor talán érdemesebb csak egy olyan keretet tenni a falra, amiben van akkora lyuk, amin kifér a kábel (pl. telefon-aljzat?)
Nálam is így lesz.
Igaz, csak a hátsó 4 (surr) hangfalnál. Mondjuk én nem nagyon akarom cserélgetni majd.
Lehet nem "lyukas" aljzatot teszek be, hanem rendes hangfalcsatis aljzatot, mivel a surroundoknál nem számít a +1 kábelcsatlakozás szvsz. Még ez nincs kiforrva.
Persze a frontokhoz szigoruan a falon kívűl fognak menni a kábelek.
TV: Samsung SP46L6HX
DVD: Yamaha DVD-S1500
[ Van még cucc, csak sajna dobozban; lakásfelújítok... /emoticons/default_sad3.gif" alt=":(" data-emoticon="" srcset="/emoticons/sad@2x.png 2x" width="15" height="15" /> ]
Nitzer
Akkor talán érdemesebb csak egy olyan keretet tenni a falra, amiben van akkora lyuk, amin kifér a kábel (pl. telefon-aljzat?), így ott nincs csatlakoztatás, mégis szebb, mintha lógna a "zsinór", vagy lyukas lenne a fal.
