Htpc (Home Theatre PC)
TSanyi
Értékelés: 441
Re: Htpc (Home Theatre PC)
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
-KP- írta:
2025.05.23., pén. 20:18
Csupán infó gyanánt, ha esetleg más is belefutna. Ismerősnél belefutottunk egy érdekes madvr hibába. Szinte teljesen friss Win11-es pc-n 20-30 perc után elkezd akadni a film, és non stop dobálja a presentation glitcheket. Mindezt úgy, hogy a renderidők rendben vannak. Elég egyszer megállítani a filmet és folytatni, vagy csak az egeret megmozgatni és egyből jó, egészen a következő 20-30 percig, amikor kezdi előlről.
Elkezdtem keresgetni és kiderült, hogy nem egyedi eset.
http://bugs.madshi.net/view.php?id=733&nbn=57
A lényeg az, hogy Win11-ben a HAGS-ot(hardware assisted gpu scheduling) kell kikapcsolni és ez megoldotta a problémát többeknél.
Itt egy magyar nyelvű leírás hogy kell(pofon egyszerű):
https://leetgaming.com/2024/06/17/be-ke ... -a-valasz/
Ebből is látszik, hogy nem árt egy jó informatikus is a HTPC-zéshez! Jó dolog, csak technikai támogatással az átlag embernek.
-KP-
Értékelés: 1698
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Elmo
Értékelés: 293
Hozzászólás Szerző: Elmo »
severance írta:
2025.03.08., szomb. 17:12
Elmo írta:
2025.03.08., szomb. 14:47
Azt szeretném elérni, hogy a filmek hangja is LAN hálózaton menjen ki az audio streamer felé, ne USB-n. Ez jól működik hangfájlokkal Foobaron, Musicbeen vagy Jriveren keresztül.
A KODI-t próbáltad már rávenni erre?
https://kodi.wiki/view/UPnP
Kodi-val sem sikerült, de a Jriver-rel nagy nehezen igen. Köszönöm a segítséget!
www.chiliout.hu
Silent Angel-Hegel-REL-Usher
severance
Értékelés: 129
Elmo
Értékelés: 293
www.chiliout.hu
severance
Értékelés: 129
Elmo írta:
2025.03.08., szomb. 12:17
Köszönöm, de sajnos nem működik. Esetleg egy másik media player, ahol egyszerűbb a beállítás?
Sajnálom, nem próbáltam ki. A VLC tényleg mindent tud, de a kezelése pilótavizsgás. Saját tapasztalatom, hogy a Windowsnál mint kliensnél nincs univerzálisabb, de mint szervert el kell felejteni, teljesen megbízhatatlan. (Sőt, SzVSz az egész hálózatkezelése egy katasztrófa.)
Nem látom át, mi a cél: én egy régi PC-ből pendrive-ról bootolható ingyenes XigmaNAS oprendszert használok szerverként (szigorúan csak SMB fájlszerver van beállítva), Windowshoz pedig van egy USB-s eszközöm amin két Toslink optikai kimenet is van, ezek vannak szétosztva a lakásban. Sőt, van RCA disztribútor erősítőm is, nem tartom rossz megoldásnak azt sem, ha már az analóg jel van szétosztva.
Sőt, még egy eszembe jutott: a Mede8er asztali médialejátszón is beállítható SMB megosztás. Ez lejátszónak is kiváló, nem sikerült jobbat találnom, a Popcorn-ok, Dune-k, Asus-ok, WD-k nem jöttek be - az androidos lejátszókról nem is beszélve.
Elmo
Értékelés: 293
www.chiliout.hu
severance
Értékelés: 129
Elmo írta:
2025.03.04., kedd 14:28
Adott egy Win Pc VLC-vel. Szeretném a hangot a streamerem felé kiküldeni. (UPNP, DLNA?)
Mit kell tennem? Köszönöm előre is!
Google barátunk ezt írja:
How to Turn VLC into a DLNA Media Server?
Here, VLC can send contents on your current device to any other DLNA devices. As long as there is a variety of media resources, your VLC media player can become a DLNA media server. But keep in mind, a true DLNA media server allows other devices to search for the contents to play, however, VLC DLNA server seems to not allow for this.
Step 1. Open up VLC Media Player, click on Media > Stream.
Step 2. In the new popup windows, click Add to add a media file or a media playlist.
Step 3. Click on Stream > Next > choose RTP/MPEG Transport Stream and click Next.
Step 4. Uncheck Activate Transcoding > Next.
Step 5. Check Stream all elementary streams and click on Stream.
Step 6. Now in VLC, just click on View > Playlist.
Step 7. On the left side, click on the Network streams (SAP) and here you will see the file you just added.
Step 8. Hit on the Play button and your media files will start playing on other DLNA devices.
Elmo
Értékelés: 293
www.chiliout.hu
-KP-
Értékelés: 1698
Spiky03 írta:
2024.10.11., pén. 18:50
Itt is jönnék a VGA kérdéssel, több szem többet lát. :D
Kollégának van egy ilyen kártyája, amit még bányászáshoz használt (több ilyen kártya társaságában)
ASUS Phoenix GTX 1660 SUPER OC
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/a ... r-oc.b7405
Jó áron megtudnám tőle venni.
Kérdésem az lenne, hogy ez elég lenne a MadVR futtatásához?
FullHD megjelenítőm van így a 4K (vagy HDR DoVi) tartalmakat kellene "lebutítani 1080p-re.
PCm egy Dell MT7030 i5 procival.
Valamint extra kérdés/kérés, hogy lenne e valaki olyan vállalkozó szellem, hogy majd rendesen be állítja a MPC-HT, hogy rendben működjön? Akár Teamwieveren keresztül. kocka.gif
Vagy, ha van valami teljes leírás, videó róla azt is megköszönöm! :rolleyes:
YouTube-on néztem párat de voltak köztük eltérések.
Keress rá techpowerupon csak arra, hogy gtx1660 super, és látni fogsz egy ranglistát hogy kb. hol helyezkedik el a vga a többihez képest. Megsúgom, eléggé lent, ez a kártya kb. egy régi gtx1070 szintje. Valamilyen szinten futni fog rajta a madvr, de nem tudom ha 4k hdr lekonvertálást kell majd 1080p sdr-re csináljon, azt mennyire fogja bírni. Nem kizárt hogy összehozható, de valószínűleg nem keveset kell majd játszani a beállításokkal és részletességgel, hogy működjön. A jó ár az mit takar? Ha nem ilyen 25-30 ezer környéke, én akkor nem erőltetném annyira.
Spiky03
Értékelés: 197
Hozzászólás Szerző: Spiky03 »
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
Kaj22
Csatlakozott: 2023.07.01., szomb. 11:23
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: Kaj22 »
Spiky03 írta:
2024.10.10., csüt. 14:21
Kaj22 írta:
2024.10.09., szer. 19:18
Ezek közül melyik az ingyenes Crome alá és melyik a legjobb?
Mindegyik ingyenes.
Én a monkeyt használom de Edge alatt mert ott biztosan jön a full hd.
Köszönöm
Spiky03
Értékelés: 197
Mindegyik ingyenes.
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
Kaj22
Értékelés: 5
Spiky03 írta:
2024.10.09., szer. 18:47
Kaj22 írta:
2024.10.09., szer. 05:19
Tudnátok segíteni abban, hogy hogyan küldhetek bitstream hangot a házimozi processzornak Windows 11 Home rendszeren? Fontos lenne, hogy ne a lejátszó szoftver konvertálja át a jelet, mert Netflixet szeretnék nézni HD hangokkal, vagy akár sztereó hanggal. A PC azonban mindig PCM formátumban küldi ki a jelet, ezért a Netflix alkalmazás vagy egy YouTube videó nem küld jelet a centerre, miközben a processzor azt írja ki, hogy 5.1 PCM jelet kap.
A Netflix is sajnos alapból, amióta a natív appról áttértek a böngésző verzióra már csak szteró hangot ad.
Kell hozzá kiegészítő a böngészőbe, hogy tudja az 5.1-et (Tempermonkey - Netflis Plus ez van EDGE és Chrome alaá is, de Chroem alá van a Boom3D is).
Egyedól a MAX képes kiadni a többcsatornát mókolás nélkül. A Prime, Disney és a Skyshowtimehoz jelenelg semmi ilyen kiegészítő nincs (még a ChatGPT sem tudodd nekem írni. :D )
Spiky03
Értékelés: 197
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
-KP-
Értékelés: 1698
Miért, szerinted a youtube milyen jelet kellene kiküldjön? A Netflix más tészta, nézd meg az alkalmazás beállításokat. De egyébként a pc-s kliensekre nem fektet túl nagy hangsúlyt egyik cég se, szóval én sok reményt nem fűzök a dologhoz.
Kaj22
Értékelés: 5
sony309
Csatlakozott: 2013.09.02., hétf. 14:03
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: sony309 »
Quetz, DeLorean:
Köszönöm a választ mindkettőtöknek!
Azért nézek FHD-ban filmet, mert nemrég vettem az első 4K TV-met és a másik szobában még mindig csak FHD TV van.
Ott is filmezek, mikor és hol esik jól. De mint írtam, 4K-ban is filmeznék néha.
Amilyen filmek megjelennek mostanában, még az SD felbontásért is kár. :D
S3x, Hi-Fi & Rock and Roll
Quetz
Értékelés: 735
Hozzászólás Szerző: Quetz »
sony309 írta:
2024.08.08., csüt. 16:01
Üdv mindenkinek!
Most ismerkedek a HTPC vonallal. Csak filmnézésre használnám, inkább FHD tartalommal etetném, de jó lenne ha nem törne bele a bicskája a 4K tartalomba. Csak ventillátor nélküli PC-t szeretnék. Sztereó erősítő vagy hangprojektor lenne mellé, nem AVR és 4K kijelző.
-Mennyire alkalmasak a kapható mini PC-k (pl.: Intel N100) fenti feladatra?
-Milyen/melyik GPU a minimum a 4K-hoz?
-Milyen OS-ben gondolkozzak, Win vagy LibreElec? (Nekem nagyon szimpatikus a LibreElec a Kodival.)
Köszönöm előre is!
FHD-t gyakorlatilag ma már egy kvarcóra is lejátszik. IGPU pedig elég a 4k-hoz, ha van benne HW támogatás. A Kodi forkok előnye, hogy künnyű updatelni miközben nem kell paráznod, hogy mikor kapsz egy frissítést ami hazavágja a jól beállított rendszered.
sony309
Értékelés: 29
Üdv mindenkinek!
Köszönöm előre is!
phyton71
Értékelés: 784
tottyi írta:
2024.05.05., vas. 14:34
Hi, valaki tudna segiteni beallitani az MPC-BE lejatszot, hogy HDR-ben tudjam nezni a filmeket? Netrol probalgattam de nem nagyon akar sikerulni.
Miért a BE-t választottad, van friss MPC-HC is, https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases/tag/2.2.1.
Mellé az oldalon lévő MPC Video Renderer (MPCVR) Zip file-t letöltöd majd rendszergazdaként futtatod, és akkor MPCVR támogatja a Dolby Visiont viszont a madvr nem támogatja.
tottyi
Értékelés: 876
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Petike
Csatlakozott: 2006.01.24., kedd 20:53
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: Petike »
wittao írta:
2024.04.21., vas. 14:36
És Cseneles bűvölte a madVR részeket Neked?
Tapasztalatom szerint nagyon komoly gépeket össze lehet pakolni erre a célra, de a legnagyobb gondot mindig a szoftver hordozza magában.
Most egy ideje nem követem a dolgot, de érkeznek továbbra is az új madVR frissítések, vagy saját lejátszójukat pimpelik csak?
Igen, mindent feltelepített, beüzemelt, kalibrált...közben "véletlenül" Zozi is ideért, még ő is csiszolgatta a beállításokat.
MadVR frissítésekről nem tudok, eddig úgy tökéletes ahogyan van. Ha jól látom, inkább csak árnyalatnyi, ízlésbeli különbségek vannak a különböző profilok között. Szó szerint megdöbbentő amit produkál a DLP gépekkel, sima 1080 anyagokkal is.
Anthem AVM70 EarthquakeCinénovaGrande7BR LG77"CX3 Christie HD14K-M+Griffyn4K32RGB HC Cseneles Edition Pana PT-RQ13 SepiScreen3m HTPC MadVr PCszerver32TB Dynaudio Contour60i C25i ExciteX16 Ocos triple VdHBreeze,Thunderl. Siltech, WBT Audioquest Soundcare HarmonyOne
wittao
Értékelés: 2086
Hozzászólás Szerző: wittao »
Petike
Értékelés: 51
Az én HTPC-m (is) Cseneles műve, nagyon kényes vagyok a zajokra, amíg nem láttam-hallottam, nem akartam elhinni, hogy így is lehet. Ez gyakorlatilag hangtalan. Silverstone ház, RTX3070 a videókártya. Óriási előrelépést hozott a MadVr-al együtt. Volt csúcs Zidoo-m, Dune stb., de ez más liga, kár hasonlítgatni...Persze nem Plug&Play, de cserében pl. a MPHC teljesen testre szabható, gyakorlatilag bármit-bárhogyan beállíthatsz.
