Töki
Értékelés: 636
Hozzászólás Szerző: Töki »
Imént elfüstölt szeretett Mitsubishi HC4000 vetítőm. Megpróbálkozom a javíttatással, de mivel nem mai darab (15-20 éves) felmerült bennem egy új gép beszerzése.
Nincs viszonyítási alapom, mivel ez az első és egyetlen vetítőm és elégedett voltam vele.
Paraméterek az alábbiak lennének.
Nincs dedikált moziszoba, csak egy világos 50m2-es nappali
Vászon fehér 270 cm átlóval
Vetítési távolság 4,5m
HM erősítő egy Pioneer SCLX77
A DLP eddig is bevált - szerintem maradnék ennél a továbbiakban
Ár amit rászánnék: 1m Ft körül.
Inkább újat vennék, de nem riadok vissza a használttól sem, ha jó a vétel.
ELőre is köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
TSanyi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Luxor Audio írta:
2024.08.03., szomb. 15:53
De már kértem a poszt törlését, hogy ne zavarjon senkit. :D
Te is tudod, hogy nem a poszttal volt gond, vagy hogy megmérted!
Érdekes lett volna olvasni egy jó kis beszámolót (mert tudsz jól írni), hogy az összehasonlított anyagok vajon milyenek voltak, esetleg árban hogy viszonyultak egymáshoz, és az eredmények mit mutattak. Mint ahogy írtad az általuk kiválasztott anyag nem a legjobb csúcsértéket produkálta, de általánosságban mégis a legkiegyensúlyozottabb volt.
Értékelés: 11305
-KP- írta:
2024.08.03., szomb. 12:20
1.5dB-s hanggátlást 20khz környékén a legjobb szőtt vásznak tudnak
Ez lett volna az információ egyik lényege, meg hogy megmutassam, mennyi hangot fog meg egy jobb vászon, mivel ezt a kérdést rengetegszer megkaptam. De már kértem a poszt törlését, hogy ne zavarjon senkit. :D
Ipari vászonról van szó, amiből kb kétszáz m2 kerül beépítésre félszáz hangsugárzó elé. Az intézmény műszaki vezetősége próbált biztosra menni és a rendelkezésükre álló mintákat bemérették, mielőtt leadják a sokmillió forintos rendelést valamelyik gyártónak.
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Luxor Audio írta:
2024.08.03., szomb. 11:38
Quetz írta:
2024.08.03., szomb. 10:41
Ennek a posztnak semmi értelme.
Akkor nincs mit tenni, törölni kell. Nem tudtam, hogy mindenki tisztában van a vásznak hanggátlási hatásával, mértékével.
Megjegyzem, ilyen vizsgálatok során az anyagok mérését névtelenül illik végezni, hogy elfogultság nélküli, objektív véleményt alkothassunk, így hát akkor még nem is tudtuk, melyik miféle, ki gyártotta...
Gondolj bele, mit szólna a HMS, amikor luxor féle francia vásznat kérnék...
-KP-
Értékelés: 1719
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Valljuk be, azért információkkal szokás szerint fukarkodtál. Milyen vásznakat ill. vászonanyagokat mértél meg? Szőtt vászon black backingel? Mikroperforált? Egyáltalán kiskereskedelmi forgalomban kapható anyagról beszélünk, vagy olyanról, amit inkább kifejezetten kereskedelmi mozikba, vagy ipari/professzionális felhasználásra szántak? Így elég nehéz mit kezdeni a kapott ábrával. 1.5dB-s hanggátlást 20khz környékén a legjobb szőtt vásznak tudnak kb. black backingel.
Értékelés: 11305
Quetz
Értékelés: 741
Luxor Audio írta:
2024.08.03., szomb. 09:17
Felkérést kaptam az egyik hazai kulturális intézménytől (Magyar Zene Háza), hogy segítsek összehasonlítani a nekik ajánlott hangáteresztő vetítővásznakat akusztikai szempontból. 3 mintát kaptam, kérésemre mindegyik 2 m2 felületű volt. A méréseket a gyári ajánlásokat figyelembe véve végeztük, jellemzően 5-10 %-os nyújtás alkalmazva az anyagoknál. Hogy a hatások jobban megmutatkozzanak, mértünk szimpla és dupla anyagvastagsággal is.
A végül kiválasztott francia vászon hanggátlási értéke:
Nem ez az anyag produkálta a legalacsonyabb átlagos hanggátlási mértéket, de az 1 dB-es érték is egészen jó. Viszont spektrálisan ez volt a leginkább semleges, minden oktávban hasonló értéket produkált, tehát nem színezte el a hangzást.
Ennek a posztnak semmi értelme. Nem látjuk a másik két versenyzőt és nem tudjuk milyen vásznakról van szó.
Ha valaki használható információra vágyik, akkor inkább menjen el a pixelht weboldalára: 31 Acoustically Transparent Screen Materials Reviewed and Measured
Értékelés: 11305
JBL damping.jpg (76.06 KiB) Megtekintve 3223 alkalommal
Vhiktor
Csatlakozott: 2019.08.12., hétf. 09:24
Értékelés: 208
Hozzászólás Szerző: Vhiktor »
Egészen pontosan az i1d3 pro-ra a specifikáció 0.1-2.000 nit mérési tartományt ad meg (bár ezt a gyártó oldalán nem egyszerű megtalálni , de viszonteladói oldalakon megtalálható). Ettől egyébként tud jóval lejjebb is mérni.
ISF minősített Professzionális kalibrálás (projektor, TV, monitor)
A világ legjobb műszereivel! 10 év tapasztalat!
  • Klein K10A
  • Jeti specbos 2501 HiRes 2 nm
  • Bit perfect minta generátor(YUV,RGB,10bit)
  • madVR integrátor
tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas
youtube.com/@tokeleteskep
Vhiktor
Értékelés: 208
xrite colorimeter is megméri, feketeszinttől függ, valamekkora eltérés lehet, mert bizonyos feketeszint alatt az xrite már pontatlan, egy idő után meg már 0-át add vissza, ebben az esetben végtelen lesz a kontraszt arány.
  • Klein K10A
  • madVR integrátor
Cseneles
Értékelés: 657
Végigolvastam másik topikban az előzményeket. A 2 mérés között 60% különbség van, ezt nem műszer okozza hanem user error. 15-16000:1 ON/OFF értékig egy sima Xrite colorimeter is jól mér, ha profilozott akkor meg abszolút. Tapasztalatom nincsen Klein műszerrel személyesen így Xrite vs Klein viszonylatban nem tudok nyilatkozni.
Emotiva-XMC1 Gen2, Emotiva-XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-4.2-4.C, Behringer NX4-6000, 2db DefinitiveTechnology IW13, 2db DIY 15" Ported Subwoofer, Runco VX22i + ISCOIIIL , Runco Q750i + Prismasonic , Htpc + madVR ToneMapping + nnD 130" Hivilux Gain 1.2 CinemaScope vászon.
Vhiktor
Értékelés: 208
Mivel akaratomon kívűl bele lettem keverve az egészbe, a képen a Reference képmód mérése látható kikapcsolt Dynamic control mellett kalibrálás elött. Ugyanis a tulaj a kontraszt arányra volt kíváncsi a saját környezetében a vásznon mérve. Én többet nem is szeretnék ezzel a témával foglalkozni. Az én munkám addig tart amíg az ügyfélnél elvégzem a megbízást. Én itt lezártnak is tekintem az egészet.
  • Klein K10A
  • madVR integrátor
Jalso
Csatlakozott: 2014.11.04., kedd 11:45
Értékelés: 88
Hozzászólás Szerző: Jalso »
Előzmények:
viewtopic.php?f=30&t=153508
@szepi0808
Amit Te mértél:
Amit Viktor:
Előfok : Marantz Cinema 40, Végfok : Sherbourn PA 7-150, Emotiva BasX-A4
IC : AQ Red River, SUPRA
Frontok : JBL LS 80
Center : JBL LS Center
Háttér : JBL LS 40
SBL, SBR : JBL STUDIO 530
ATMOS : JBL STUDIO 220
Mélyláda : SVS SB4000,
Kép : Sepiscreen ALR, Sony VPL-XW5000ES
Turbo
Csatlakozott: 2003.09.23., kedd 21:19
Értékelés: 90
Hozzászólás Szerző: Turbo »
DeLorean írta:
2024.07.13., szomb. 13:10
{UP} {DOWN} {RIGHT} {LEFT}
Nem biztos, hogy mindegyikkel, de írd be a típust a google-ba + service menu.
Köszi, ezt megtaláltam. A baj csak az, hogy a szerviz menüben sincs.
Csak ilyen nyomorult megoldást találtam, amihez külön szerviz szoftver kell.
Nem akarom elhinni, hogy nincs más mód. Eddig kb. az összes projektor megmutatta a szerviz menüben. :angry:
thxfan
Értékelés: 1205
Hozzászólás Szerző: thxfan »
-KP- írta:
2024.07.13., szomb. 12:08
thxfan írta:
2024.06.18., kedd 09:18
Optikai HDMI kábel haláltusájának lehet jele, hogy eldobja a jelet 5-10 percenként, majd helyreáll? gondolkodik.gif
Filmnézés közbe médiajátszóról? Vagy normál pc használat közben windows alatt?
Megoldódott, a Vodafone TV box volt a hunyó, csak mindenképpen eb-t akartam nézni. :D
10.1 Auro3D
-KP-
Értékelés: 1719
Turbo
Értékelés: 90
Sziasztok! Tudja valaki, hogy JVC projektor esetén hogyan lehet megnézni, hogy mennyi óra van a gépben és hányszor nullázták ki a lámpát?
Quetz
Értékelés: 741
Futtass HDMI diagnosztikát: https://www.accessories4less.com/mas_as ... tzhdmi.pdf
thxfan
Értékelés: 1205
10.1 Auro3D
Apaci72
Értékelés: 163
Re: Keresem!!!!!
Hozzászólás Szerző: Apaci72 »
"projektor izzó-felújító"
Valami ilyesmi ugrott be hírtelen:
projis
Csatlakozott: 2018.10.03., szer. 08:29
Hozzászólás Szerző: projis »
Kertész Attila
batyo@icedsl.hu
+36202560366
Értékelés: 6565
Re: Keresem!!!!!
Khviki írta:
2024.05.13., hétf. 21:02
Keresem projektor izzó-felújító “BATYÓ” ha jól tudom Kertész Attila elérhetőségét.
Előre is köszönöm!
A kérdésed átkerült a helyére (a válaszokkal együtt).Legközelebb ha lehet ne nyiss egy ilyen kérdésnek topikot az adás-vételen, nem oda való.Kösz.
Cseneles
Értékelés: 657
Re: Keresem!!!!!
Előzetes engedelmével.
+36 20 256 0366
R.G.
Értékelés: 296
Re: Keresem!!!!!
Hozzászólás Szerző: R.G. »
Megkeresed a felhasznalo nevet itt es irsz neki, talan ez a leggyorsabb
Khviki
Csatlakozott: 2019.09.25., szer. 22:12
Értékelés: 11
Keresem!!!!!
Hozzászólás Szerző: Khviki »
Előre is köszönöm!
