Nézd végig ,érdemes és néha naponta vannak új termékek, sokszor láttma 3-as t is ami fejtámlás,meg motoros lábtámaszos volt meg pohár tartós stb... érdemes nézegetni..
A szellőztető lyuk nem jó ötlet, mert hazavágja a hanggátlást. A felület 0.01%-os megnyitása 6dB, 0.1%:15dB csökkenést okoz a hanggátlásban.
A hanggátlást nem a gk felület adja, hanem a mögötte lévő nehéz, szálas anyag, így nem vágja haza.
Sajnos minden modern anyag , diszperzites festék eleve lefolytja.Hiába szellőzik a kőzetgyapot , ha a felette lévő rétegrend lefogja
Valójában nem a diszperziós festék, hanem a glettelés folytja el a szellőzést. Gk előtétfalba viszont lehet tenni pl. alul-felül szellőztető légréseket bőven.
én is ezen agyalok, h lehet jobb ötlet lenne egy kisebb különálló családiház és felhúzni a telekre egy könnyűszerkezetes kisházat mozinak. csak örültem volna ha nem kell átjárni egy külön helyiségbe, télen nem lesz a legjobb :(
Mi a helyzet a pince mozikkal? Sok hasonló ház alatt van 20-30nm-es boltíves száraz pince. Azt ugye körbe végig föld határolja. Onnan mennyire hallatszana fel a lakórészbe a hang? Ha pl pont a konyha-étkező van a pince felett, akkor számíthatok pohár/evőeszköz "táncolásra"?
Nekem alagsorban van a szoba, onnan a földszintre felhallatszik, az emeletre pedig csak ha nagyon oda figyelsz. Az utcán elhaladó autók gyakorlatilag hangosabbak. Természetesen referencia hangerőn teszteltem, ha 10dB-vel alatta vagyok, akkor az emeleten már semmi sem hallatszik.
Samsung 65Q9FN
Anthem AVM60
ApollonAudio NCMP6200/NC500DualMono
Adam Audio GTC77/88/ANF10, Svs sb-2000
AQ forest, Inakustik Silver Premium, Supra
i5 6600k/Fatal1ty Z170/32Gb ddr4/MSI 3080Ti/Acer predator X35
Beyer DT990+Steinberg UR12
Psx,Ps2-3-4-5,Xbox360,XboxOneX,Wiiu,Switch
Tetőtérben nehezebb a hanggátlás, de nagyobb "játszóteret" enged a moziszoba kialakításban.A közösfal súlyosbítja a problémát, ha van választási lehetőség inkább a különálló házat választanám, nálam 6 méterre van a szomszéd fal, így is van probléma a szomszédokkal.
Nincs közös tető a két ház felett, hanem külön van.
Csatolok egy képet, ami hasonló, mint amit meg szeretnék venni. Lejtős telek miatt nincs szintben a két lakás, ezért nincs közös tető. sőt a tetőtéri szobával a szomszéd tető része csak részben érintkezik. Ugyh oda tenném a mozit ahol jobb hanggátlást tudnék elérni.
Meglehetne és ha igen, akkor fent v lent? Vagy inkább engedjem el és csak különálló házban gondolkodjak?
Samsung 65Q9FN
Anthem AVM60
A vályogfalazatban az a nagyon jó , hogy olcsó volt és elérhető. Megtömték vagy téglákba rakták, vizes agyagos masszával lekenték és mésszel festették! Ha ezt spékeled modern anyagokkal az nem lesz jó, sem a gipszkarton sem a erős cementvakolat, nagyon tanulságos videók vannak a youtube-on. Van egy barátom , akinek díjnyertes vályogháza van a Balatonnál, azt mondta mindig: lakni kell mindig... a szellőzésre gondolt. Sajnos minden modern anyag , diszperzites festék eleve lefolytja.Hiába szellőzik a kőzetgyapot , ha a felette lévő rétegrend lefogja
van vkinek tapasztalata vegyes falazatú ház akusztikai kezelésére? Kinéztünk Budán egy vegyes falazatú parasztházat amit teljesen felújítottak de egyetlen közös fala van a szomszéd házzal (ikerház).
A fal 45cm-es.
Milyen vastag és milyen szerkezettel kellene belülről szigetelnem a falat, h a lehető legkevesebb zaj jusson át a szomszédba?
Vegyes falnál ugye fontos dolog a szigetelés, vagyis h ne szigeteljük, mert akkor nem tud 'lélegezni', ebből mi igaz a belső hangszigetelésre?
Köszi ha vki tud érdemi infót, akár privátban is, de keresés alapján nem találtam ilyen témát a fórumon.
https://www.halltex.hu/hangszigeteles/
Talán itt is érdemes lenne érdeklődnöd!
A közetgyapot réteget ilyen kartonnal leburkolni,a te belső falad (falaid)felől.
A kettőtök közti falfelületet le tudod szigetelni ásványgyapot + gipszkarton előtétfallal. Ez beszédhangok ellen pl. elégséges lesz. Sajnos a padló és födémcsatlakozások a testhangokat (lépések, stb.) és a mélyfrekvenciás léghangokat is át fogják vinni (persze utóbbit sokkal kisebb mértékben, mintha a teljes falfelület kezeletlen maradna), ez ellen igen nehéz és drága tenni.
Ha a fal mindkét oldalán fűtött tér van, akkor nyugodtan szigetelhető a fal.
A fal 45cm-es.
Samsung 65Q9FN
Anthem AVM60
Összeraktam a rack szekrényt és rájöttem, hogy megjött a hang, ami már vagy 10 éve hiányzik az életemből. Magyarán kurva hangos a hozzá adott ventillátor: AK-1501-B . Szivesen vennék ötleteket, mivel tudnám helyettesíteni!
Gondolom a falra nem tudsz konzolt szerkeszteni, meg a plafonról sem mert az túl egyszerű lenne...
Nem igazán értem , mire is gondolsz ?
Nem igazán akarnék a szobában a fej felett , hallgatni egy kávédarálót. Ha tehetem kirakom, és lyukon át vetítek. A hogyan, persze nem a konzol nélkül vagy függesztés nélkült jelenti , de a fixálása a legkevesebb.
Na , de Palinknak is hízlaljam a máját! Mert ugye mindig mondja ezekről az ipari komoly masinákról , hogy odafigyelve építették és az adatokat amiket leírtak a speckóba elhihetjük!
Specifikáció szerint nem tudtam volna elhelyezni a terveim szerint a gépet a folyosóról.Gondoltam kimodellezem, hát megdöbbenve tapasztaltam , hogy a lenshift mélyebbre megy , a zoom tartomány tovább tolódik! Még szerencse , hogy nem hagyott nyugodni a dolog, tovább boldogít a ketyere.
Köszi mindenkinek a tanácsokat! Mindenképp hasznosak voltak! Valahogy kifundálom a fémszerkezetet, mert egyébként is az egész házon belül rakni kell...
Na meg kitalálni , hogyan építek be egy 3chipes dlp-t ,ami cc 40 kg -a folyosó álmennyezetébe!
Nálam teljes egészében fém a tartószerkezet és egyáltalán nem rezonál, ráadásul igen stabil a cucc. Az elcsatolás nagyon fontos a
De mitől csatolod el? A tartószerkezet pont összecsatolja a dolgokat, nem?
Bocsi azt nem írtam, hogy nálam hangszigeteltek is és az egész szerkezet 6 helyen van felfogatva a falon, ès azon nyugszik az egész. Rettenetesen stabil és minden pontján el van csatolva a faltól szinte is nem érintkezik semmivel sem. Semmilyen rezgés nem megy át Tehát jól teszi a dolgát
Érdeklődnék a hozzáértőktől!
Mozi szoba gipszkarton álmennyezet készítéséhez a fém vagy fa szerkezetű vázat szoktak építeni?
Logikusnak gondolnám a fát , mert nem csörög ,zörög. Lehet e a fémet úgy megépíteni , hogy jó legyen?
Nem vagyok hozzáértő,de a fa szerkezet jobb választás lehet.Kevesebb lesz a hallható rezgés/zörej egy fémszerkezethez képest.
A fémszerkezetet ha egy mód van rá,meg kell hagyni más funkciókat betöltő helyiségekhez.
Én sem vagyok szakértő, sőt az előtétfalamat én is fából építettem, de az álmennyezetet már alu profilból. A fa ellen szól a vetemedés, ezért nem építik hagyományos célra sosem fából az álmennyezetet. Görbül jobbra-balra egy idő után megreped a gipszkarton-illesztés aztán kuka. Megmondom őszintén az előtétfal miatt is aggódom, de mivel mindenki abból csinálja csak nem lesz baj. Az alu profilokat izolációs szalaggal kell illeszteni az segít a rezonancia ellen. Ki lehet tömni szigetelővel is az üreget, az meg pláne.
