Pro Cinema az otthonunkban
phyton71
Értékelés: 793
Re: Pro Cinema az otthonunkban
Lehetne valóban nyitni,ott lehetne észérvekkel,mérésekkel,dokumentációkkal megspékelve beszélgetni,meghagyva ezt a fórumot a valóban Pro Cinema hangteknikát használók játszóterének.Sok félreértés elkerülhető lenne.
atesz007
Csatlakozott: 2011.04.14., csüt. 15:33
Értékelés: 26
Hozzászólás Szerző: atesz007 »
DeLorean írta:
2019.11.30., szomb. 10:36
Igen, de megint elmegy a topik sima PA irányba.
Lehetne nyittatni egy PA topikot...
Ott meg menne a vita hogy a KCS SR28-29 jó e diszkózni. :D :D :D
atesz007
Értékelés: 26
DeLorean írta:
2019.11.30., szomb. 10:20
Igen, ez a KCS-re vonatkozik.
Valóban D.A.S. Audio.
A DAS ugyanazzal a hangszóróval szerelt PA szubjával össze lehetne vetni.
De minek? Igazából valóban ezek számítanának valamit?
Nekem az számít, hogy két Martin Logan 1500X, SVS 4000, REL, Velodyne, Paradigm, Klipsch szubokat cseréltek le itt fórumosok akár KCS, akár JBL pro cinema szubra és MINDENKI!!!! azóta is nagy örömmel használja.
Olyan fórumos is vett, aki pedig moziszobákat épít, a Forbes magazinban is szerepelt a cég és otthon JBL pro cuccot használ.
Jó lenne hallani az IMAX szubokról is! Remélem hamarosan beüzemeli már a tulaj!
:smile32:
Így van, nem kell összehasonlítani. De látjuk hogy van némi metszet, sok esetben a doboz geometriája és annak kidolgozottsága (hiszen a cinema cuccokat nem nagyon kell védeni a nézőktől) amiben eltérnek. De ez pont elég is. És emiatt pl (egyelőre) azok veszik akik tényleg komolyan gondolják. ;)
Quetz
Értékelés: 735
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Tonyka írta:
2019.11.30., szomb. 08:39
Ne viccelj, tartás is van a világon. ;) De várom a technikai hivatalos linket, ha valóban van különbség akkor ennek nyoma is van.
Ez hangszóró tervezési kérdés, ha utána keresel a neten, akkor ezt találod:
bill fitzmaurice:
While high THD is heard in the upper end of the passband, the source is usually the lower end. It's mainly about xmax. Once that's reached in the lows additional power applied doesn't give more output in the lows, but it does give more output in the highs. The result is the same clipped waveform, and therefore high THD, that results when the output capacity of the electronics is exceeded. Therefore you'll get the lowest THD from woofers when you make sure that xmax is not reached, let alone exceeded, at the levels you intend to run the driver at. The next main contributor to high THD is cone breakup, so you want to cross over well below where that occurs.
Ezt pedig Ricci/data-bass írta a BMS 18n862-ről:
This is one of the best all around bass drivers I've found yet. It's got enough displacement to legitimately reproduce the low stuff, it is quite efficient and doesn't require much more than a 1kw amp to get most of its performance, its coil will handle that much amp all day long without breaking a sweat. It is rugged and immune to bottoming for the most part, with good overload characteristics, it has very low distortion thanks to the triple shorting rings and it has an excellent top end that can easily be used up into the 450Hz range or wherever you want to cross it over to control your dispersion pattern hand off to your mid driver up top. Did I mention it weighs less than 24lbs?
Hifilala
Értékelés: 747
DeLorean írta:
2019.11.30., szomb. 10:09
Hifilala írta:
2019.11.30., szomb. 10:01
Mi az,hogy diszkós sub? Szerintem PA(public address) van.Javítsatok ki,ha tévedek.Sajnos a jó hangszóró drága,ezen nem lehet segíteni.
Professional Theater / Professional Cinema.
Ez a topik arról szólna és ezeket erre a célra gyártják.
Amennyiben bárki mutat egy mozit, ahol az általad is PA-nak nevezett hangfalak dolgoznak, akkor átértékelem a gondolataimat.
Nem vitatkozni akarok,csak diszkósnak nevezted,de ilyen igazán nincs.Ezek inkább PA dolgok,hangoskodni lehet velük.A mozis vonalat értem,korábban tisztáztuk.Annak külön örülök,hogy megtaláltad az igazi subot.A te nappalidba kell is a teljesítmény.
atesz007
Értékelés: 26
Képek alapján D.A.S Audio, vagy ugyanazon gyártótól vásárolnak. Rádásul a C118 (?) ban is fellelhető S1846 két kosárral is készült, mindkettő fellelhető szinén a DAS kínálatában. Ettől még persze lehet hogy egyedi igények szerint készült bár amennyi pro woofer van... :smile29:
Viszont akármi is van benne én is kedvet kaptam kipróbálni itthon. ;peace;
Hifilala
Értékelés: 747
DeLorean írta:
2019.11.30., szomb. 09:21
Ha komolyan érdekel, kérdezd meg mondjuk a KCS-től.
Biztosan leírják neked, hogy mit használtak a gyártáskor, ezt milyen megfontolásból tették és összehasonlították-e diszkós szubokkal az eredményt.
Ez lehet a JBL Synthesis is, vagy a Krix, vagy más.
Biztosan megválaszolják neked.
Ha megvan a válasz, nyugodtan másold be ide - én is kíváncsi vagyok!
:smile32:
phyton71
Értékelés: 793
Paraméterek határozzák meg egy beépített hangsugárzó jósági tényezőit,ezen nincs mit vitatni,legyen ez PA,diszkós,vagy bármi a világon létező hangsugárzó. ;)
Jobb hangot ha beleszakadsz sem tudsz kihozni az adott paraméterű driverből.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára phyton71 2019.11.30., szomb. 10:02-kor.
Tonyka
Értékelés: 2576
Hozzászólás Szerző: Tonyka »
Lemmy9 írta:
2019.11.30., szomb. 08:32
30 Hz-től szólal meg. 50-nél beszakad, de az Elac is, ezt a szoba teszi. Jó lesz ez.
Tonykával egyet értek, vajon miben más egy ilyen, mint egy K. C. S., ami az itteni fotók szerint ennél is jóval gagyibb.
Tonyka
Értékelés: 2576
DeLorean írta:
2019.11.30., szomb. 07:56
De ezért írták már itt azonnal, hogy ne keverjük a cinema vonalat a diszkós vonallal, mert nagyon nem ugyanaz a kettő.
Ettől még lehetsz te is cinema-boy - nyugi!
:D
Mitől? Nagy doboz, nagy driver, nagy teljesítmény, nagy helység megtöltése hanggal, a hordozó füleket, és az esetleges filc borítást leszámítva nem látok érdemi különbséget. gondolkodik.gif Mitől szól másképp ez a vonal? Megvan a ház rázás, mellbevágás. Tényleg kíváncsi vagyok, de valami technikai linkre, összehasonlításra, valódi indoklásra.
Quetz
Értékelés: 735
-KP- írta:
2019.11.29., pén. 20:45
Lemmy, először járasd be rendesen. Néhány óra az kb. recska. Azt meg tudod mondani milyen mélyre megy le? Tudnál lejátszani 20,25,30,35hz-es teszthangokat youtuberól?
Én inkább használnék REW teszt hangokat. Fileba is lehet menteni őket, és a jelszintet is megadhatjuk.
TSanyi
Értékelés: 441
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
40 rongyért recska- itt pozitívnak értelmezem.
Látod Lemmy9, most gondold el hogy a normális pro subok ár/érték arányban, hangminőségben mit tudhatnak... ezért voltok oly soka odáig meg vissza.
-KP-
Értékelés: 1699
Hozzászólás Szerző: -KP- »
-KP-
Értékelés: 1699
Lemmy9 írta:
2019.11.29., pén. 16:44
Gyors próba volt. Rettenetesen durva. Alul nagyon mellbevágó, iszonyat erős, de a magasabb frekiken zavaró, az egyelőre nem tetszik.
A magas frekin zavaró az sokszor bejáratási probléma (is).
Quetz
Értékelés: 735
Quetz írta:
2019.11.27., szer. 09:21
A filter berakása volt a legegyszerűbb, és úgy tűnik, meg is oldotta a problémát.
- High-pass filter: 10Hz, Butterworth 12db/octave
- High-pass filter: 160Hz, Butterworth 24db/octave
Teszteltem Aquamannal, WOTW-el, nincs clipping.
Még egy apróság, amire érdemes odafigyelni. A minidsp alapból konfigurált crossoverrel érkezik. Végigmentem az összes PEQ/Crossover beállításon és kitöröltem mindet, majd beállítottam a compressort és az lpf/hpf szűrőket. Ezek után referencia hangerőn maximum a -10dB led világított a crown-on. Teszteléshez Aquaman, WOTW, RP1 jeleneteket használtam. Nem is merek belegondolni, milyen torturának vetettem eddig alá a BMS-eket, ahogy az Audyssey próbálta őket működésre bírni. Mindenesetre túlélték. :smile53:
-KP-
Értékelés: 1699
DeLorean írta:
2019.11.29., pén. 10:39
Lemmy9 írta:
2019.11.29., pén. 09:56
Nem az ára miatt, hanem ez fér el a frontoldalon, épphogy pecuppan ha lezsírozom. A nagyot a kanapé mögé kéne tenni, de ott be lenne szorítva. Ez van. Meg arról nem is beszélve, hogy pici a szoba elég lesz ez.
Őszinte kíváncsisággal várom a beszámolódat a végeredményről.
:smile32:
Én azért szkeptikus vagyok...
-KP-
Értékelés: 1699
De miért a 15-öst vetted? Egy tizessel lett volna több a 18-as. Nem a világ vége...
-KP-
Értékelés: 1699
DeLorean írta:
2019.11.28., csüt. 21:28
-KP- írta:
2019.11.28., csüt. 19:19
Egyelőre a surround oldalt "támadtam be", az újabb KCS SR10A típussal. Ezen már hátul van egy kapcsoló alap állás a cinema x curve és van mellette egy flat állás is.
Ez már a betegség egy foka :kapdelm:
Mi a különbség a két állás között?
A sztereó tesztre kíváncsi vagyok, ezeket totál nem arra tervezték!
:smile32:
Őszinte leszek, én se várok sokat a sztereótól. De kíváncsiságból kipróbálom.
Cinema X Curve lényege az, hogy 2khz-től fokozatosan csökkentik a magasak intenzitását.
Kép
"The X-Curve is named from eXtended range curve and is defined by ISO Bulletin 2969, although the more correct term is 'eXperimental', since that is exactly what it was in the beginning. It is intended to provide compensation for the fact that sound in a reverberant environment sounds louder than under anechoic (no echoes) conditions. While there are different compensation factors intended to be applied to rooms of different sizes (the standard curve is for a 500 seat auditorium), this doesn't happen. The CP650 processor has no facility to select room size, and the installer is expected to make the response fit the curve regardless of room dimensions. I think that after about 40 years it's fair to say that the experiment has failed and should be terminated."
Gyulai D.
Értékelés: 83
Lemmy9 írta:
2019.11.28., csüt. 07:49
Cutler írta:
2019.11.27., szer. 16:23
Lemmy9 írta:
2019.11.27., szer. 10:43
"2db VONYX SWA18"
Most akkor ez nem hangosítós/DJ cucc, ami itt nem kívánatos? Nincs ráírva hogy Pro Cinema! gondolkodik.gif
GyPali fiával, aki 17 éves kivételt lehet tenni.
Itt, amúgy is a trollok a nem kívánatosak 😉
Tényleg rendeltem egyet, ez most nem trollkodás volt. Csak azt nem tudom hová rakom még a pici, 1,8x2,7-es szobába. ;)
kíváncsi leszek, hogy mi lesz a véleményed.
-KP-
Értékelés: 1699
phyton71 írta:
2019.11.28., csüt. 19:27
Mi jön az MRX500 helyett ha nem titok?Szimpatikus hozzáállás a tesztelgetés. :smile32:
Nem akarom elkiabálni. Majd írok, ha megjött.
phyton71
Értékelés: 793
-KP-
Értékelés: 1699
Beléptem én is a pro tulajok táborába. Egyelőre a surround oldalt "támadtam be", az újabb KCS SR10A típussal. Ezen már hátul van egy kapcsoló alap állás a cinema x curve és van mellette egy flat állás is. Így szépen flat állásban kötöttem be őket. Meglepően jól együtt dolgoznak a Loganekkel, abszolút nem számítottam erre. Most már gyakorlatilag oldalról és hátulról is teljes értékű, erőtől duzzadó hang jön, ami ha kell tud finom is lenni. Jövő héten kipróbálok kettőt majd sztereón. Nyilván nem ezért vettem őket,és nem is várok tőlük csodát, csak egyszerűen kíváncsi vagyok. Egyszerűen szeretem tesztelgetni a holmijaim és ki is szoktam próbálni mindent mindenen, hogy tudjam hol van a limit. Sajna banándugót nem tudok beletuszkolni és perpillanat nincs kedvem szétkábelezni mindent. Jövő héten meg majd jön egy új jövevény az MRX500 helyére, ami miatt meg majd mindenképp át kell kábelezzek mindent, ráérek akkor megejteni a próbát.
Maga a hangfal amúgy hatalmas, igazi elnyűhetetlen, elpusztíthatatlan érzést ad. De ez a méret ... Ahogy Krisztián írta korábban, nem kicsi, ellenben nagy. Kép nem adja vissza igazán jól. Az is más, mikor bemegyek egy dedikált szobába ahol falra van téve, akkor még ha rá is csodálkozik az ember, természetesnek veszi, hogy igen ott van, és nagy. De az igazi wtf érzés akkor jött, mikor a régi megszokott méretű hangfalak helyére kerülnek ezek. Elég fura látvány a 4 darab ilyen méretű surround sugárzó a korábbiakban megszokotthoz képest. Eltartott pár napig mire nem jött rám a röhögés, rápillantva a hangfalakra. Ez már a betegség egy foka :kapdelm:
-KP-
Értékelés: 1699
nemtomm írta:
2019.11.28., csüt. 18:38
-KP- írta:
2019.11.28., csüt. 18:30
nemtomm írta:
2019.11.28., csüt. 09:36
Legalább kettőt rendeltél? Tudod egy sub nem sub :D :D
Hiába álcázod poénkodásnak a trollkodást, 2 szubsugárzó általában jobb szokott lenni, mint egy. Feltételezve, hogy megfelelően el lehet helyezni őket.
Nem trollkodásnak szántam de nálam is kettő szub van már nagyon régóta :D :D
Nem tudtam, de most már tudom :smile32:
nemtomm
Értékelés: 946
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Lemmy9 írta:
2019.11.28., csüt. 08:54
Csak vicceltem. 14 m2 a mozim.
-KP-
Értékelés: 1699
