Segítség,kezdő vagyok!
irishcream
Értékelés: 1202
Re: Segítség,kezdő vagyok!
lászló-nagy írta:
2018.08.25., szomb. 16:31
Köszönöm a tanácsokat, várom a következő fizetést. :-)
Jól fizethetnek felétek.
lászló-nagy
Csatlakozott: 2011.09.12., hétf. 11:46
Hozzászólás Szerző: lászló-nagy »
LG OLED 65B7V, Onkyo TX-RZ720, Swans Diva 4.2 F + C + R, M&K MX-350, közeledik az Atmos...
thxfan
Értékelés: 1205
Hozzászólás Szerző: thxfan »
Csutka írta:
2018.08.25., szomb. 15:55
Hirdetnek egy Monitor Audio GSW12 szubot.
Én azt tudnám ajánlani. Kicsit drágább, de nagyon szép és jó szub.
Még kicsit többért thxfan szubja is bomba vétel. M&K MX350, ha jól emlékszem a típusára.
:smile32:
Kérdés, hogy csak újban gondolkozik, vagy jó állapotú használt is érdekli. Amennyiben a használt is opció, akkor már jóval nagyobb a lehetőség is.
Köszi az ajánlást! :smile53: :smile32: Nálam támadt egy kis zavar az erőben a továbblépést illetően, csak még nem volt időm megírni a topicomban, még az is lehet, hogy marad az M&K sub, már így is ár alatt hirdetem.
10.1 Auro3D
Csutka
Hozzászólás Szerző: Csutka »
lászló-nagy írta:
2018.08.25., szomb. 15:35
Rendben, lemondtam azt a megrendelést. Várom a javaslatokat, hogy mi legyen helyette. Ha 20Hz alattit keresek abból csak olyat fogok találni, ami túl nagy egy 20 nm-es nappaliba. Lehet kicsit drágább, inkább gyűjtök még rá.
:smile32:
lászló-nagy
Szept 10-től 200 ezerig tudok elmenni, jövő januárban a 300 ezer is belefér.
thxfan
Értékelés: 1205
Egyszerűbb lenne, ha leírnád, hogy kb. mennyi az, amit max. kifizetnél egy subért.
10.1 Auro3D
lászló-nagy
thxfan
Értékelés: 1205
Quetz írta:
2018.08.25., szomb. 14:35
az a mélyláda ami nem megy le 20Hz-ig, az nem mélyláda.
Találtam négy skandináv subot, amik pont tudják ezt, A betűvel kezdődik, 1-3-ig számozzák :D
Viccet félretéve, ez egy kicsit túlzás szerintem, egy kis szobában nem hiszem, hogy nagy jelentősége lenne a 20 Hz-nek, inkább tudjon 30-at, de azt jól.
10.1 Auro3D
thxfan
Értékelés: 1205
lászló-nagy írta:
2018.08.25., szomb. 14:26
A Klipsch-t mondjam inkább vissza? Több tesztet olvastam,
Igen, ebbe az olcsó Klipschbe én is beleszaladtam, néhány hónap után túl is adtam rajta, a kisebb R10 SW volt, borzasztó, portzajos, felkoppan stb., a 12-es se jobb. A tesztről már leírt Quetz fórumtárs mindent :D .
10.1 Auro3D
-KP-
Értékelés: 1715
Hozzászólás Szerző: -KP- »
lászló-nagy írta:
2018.08.25., szomb. 14:46
Klipschből az R-115SW az egyedüli modell, amit megvennék. Ha kicsit körülnézel, aka világháló, németországból csomó mindent sokkal olcsóbban meg lehet rendelni. Ha nappaliba mozizol, akkor valami kisebb méretű ládát vennék. Mert ez az R115 azért elég méretes darab.
lászló-nagy
Az AV online fizetett hirdetéseket közöl, nem tesztel. Persze akinek köze van hozzá azt mondta, hogy ők csak kiváló minőségű termékeket vesznek át tesztelésre, ezért nem találunk ott 4.5 csillagnál gyengébb eredményeket. ;)
Értem, tehát már azelőtt tudják hogy jó, mielőtt tesztelnék. De akkor miért tesztelik? :-)
Mennyit kellene még gyűjtenem ahhoz, hogy olyat tudjak venni ami tényleg jó? Azért kérdezem mert ha még 1-2 hónapot kell gyűjtenem akkor lehet hogy inkább várok, de ha egy évet akkor nem biztos.
Persze biztosan nem jó a hozzáállásom se, mert ha mindent személyesen kipróbálnék akkor nem is kellene kérdeznem semmit. Nyilván nem csak pénz kérdése ez, hogy mi a jó az részben szubjektív. Csak sajnos korlátozott az időm amit erre tudok fordítani. Ezért kérdezek ilyen sokat, és ezért itt. Ezen a fórumon már többször tapasztaltam hogy ha hülyeséget akarok akkor arról nagyon gyorsan le vagyok beszélve. :-)
Quetz
Értékelés: 736
Hozzászólás Szerző: Quetz »
A Klipsch-t mondjam inkább vissza? Több tesztet olvastam, végül ez győzőtt meg: https://www.av-online.hu/hangfal/klipsc ... teszt_1653 - ezek szerint a belépő szintnél jobb a hangja, reflex felépítéshez képest nem lassú, és alacsonyabb hangerőnél nincs dobozhangja.
Ettől persze van ami tényleg jó, nem csak ők állítják róla, szóval, ha meghallgattad és tetszett, akkor miért ne. De a másik fórumon pont ezért kaptam a fejemre, hogy azt mertem mondani, az a mélyláda ami nem megy le 20Hz-ig, az nem mélyláda. Szóval személy szerint ÉN, magamnak nem venném meg, inkább félretenném a pénzt meg gyüjtenék hozzá és várnék a lehetőségre, amíg egy kevésbé kompromisszumos darab fel nem tűnik.
lászló-nagy
thxfan írta:
2018.08.25., szomb. 13:58
Nincs mit, inkább kérdezz és amiben tudunk segítünk.
Nekem is ilyen van, ez már azért jóval nagyobb, mint a VR-5.
Képek és méretek:
Köszönöm, ez a mélység még bele fog férni.
A Klipsch-t mondjam inkább vissza? Több tesztet olvastam, végül ez győzőtt meg: https://www.av-online.hu/hangfal/klipsc ... teszt_1653 - ezek szerint a belépő szintnél jobb a hangja, reflex felépítéshez képest nem lassú, és alacsonyabb hangerőnél nincs dobozhangja. De most elbizonytalanodtam. Tudtok mondani valami alternatívát amivel lényegesen jobban járnék? Kb. 120 ezernél nincs rá több, így is félek hogy mit fog szólni az asszony ha meglátja az új jövevényt.
Jelenleg egy ősrégi Pioneer S-w80S van. Ez 60 wattos, és 5 évvel ezelőtt úgy került a rendszerbe, hogy "ideiglenesen jó lesz". Ez a leggyengébb láncszem, ennél szinte bármi jobb.
thxfan
Értékelés: 1205
lászló-nagy írta:
2018.08.25., szomb. 12:31
Köszönöm a sok hasznos tanácsot. Egyedül tényleg nem boldogulnék el ezzel. leborulok.gif
Ami a beépíthető sugárzót illeti, akkor már inkább veszek HIVI VR8-W -t, gondolom nem veszítek vele semmit? Ha már be van építve a plafonba, akkor nem fogok tudni vele variálni. Mondjuk ennek már nagyobb a mélysége. Nem találom hogy pontosan mekkora, remélhetőleg 15 centi alatt van. Kb. annyi be fog férni.
Képek és méretek:
10.1 Auro3D
lászló-nagy
Igen, tudom hogy belépő szint. Olvastam róla. Ennyi pénzért lett volna jobb? (Le tudom mondani)
-KP-
Értékelés: 1715
Az a szubláda nem egy nagy eresztés, sorry.
lászló-nagy
A H6 sub helyett már meg is rendeltem egy Klipsch Reference R12-SW-t. Ez biztosan elég nagy lesz egy 6x3.5 méteres nappaliba. 31_1_21.gif Vizuálisan jobban oda illett volna a zongoralakk bevonatú Swans, és jobban ment volna a front sugárzók színéhez is. De a hangja fontosabb mint a színe. :-)
thxfan
Értékelés: 1205
lászló-nagy írta:
2018.08.25., szomb. 10:29
Az is zavaró, hogy thxfan egy konkrét árat mondott (29900) ami nem egyezik azzal ami a weblapon van, szóval valahonnan mégis jött az az ár, de honnan?
Egyébként érdekelne tőlük más is ami ki van rakva (pl. Swans Sub H6) de akkor lehet hogy ezt is el kell felejtenem, lehet hogy már nincs is nekik (de akkor miért van kirakva a weblapra).
Az árat ne a weblapon nézd, hanem itt az akciós lisában: http://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f=36&t=11172 , a megrendelésnél is erre az árra kell hivatkozni:
HIVI VR5-W-29900Ft- 6pár
HIVI VR6W - 39900Ft - 47pár-
HIVI VR8-W-39900Ft- 24pár
Ha nincs már a VR-5-ből, a VR-6 is jó lehet.
A H6 subot gondold át, 6-1/2"-os és 60 W-os, ami max PC mellé jó.
10.1 Auro3D
thxfan
Értékelés: 1205
Ok és ez mit jelent? Azt hogy meg sem tudom tőlük venni, és keressek más megoldást? Vagy azt hogy nem a weblapon kell megrendelnem, hanem valahogy máshogy tudom őket elérni? Az is zavaró, hogy thxfan egy konkrét árat mondott (29900) ami nem egyezik azzal ami a weblapon van, szóval valahonnan mégis jött az az ár, de honnan?
Ami az akciós listában van szinte minden rendelhető. Én telefonon rendeltem, de az ATC akciós topicban a lista végén van e-mail cím is. Csak a webáruházon nem lehet rendelni.
10.1 Auro3D
lászló-nagy
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
lászló-nagy írta:
2018.08.24., pén. 22:06
Megtaláltam őket itt: http://sound.atctrade.com/index.php?pag ... t&Itemid=1 de nem lehet megvenni, nem tudom betenni a kosárba
Ez azért van mert már nem forgalmaznak hifit, majdnem minden megmaradt készletet eladtak külföldre kereskedőknek.
lászló-nagy
-KP-
Értékelés: 1715
lászló-nagy írta:
2018.08.24., pén. 16:44
Még annyit segíts kérlek, hogy hol tudom ezt a HIVI VR5-W -t megvenni 29 900-ért? Kerestem rá, és nem találom.
http://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f ... start=3175
lászló-nagy
thxfan
Értékelés: 1205
lászló-nagy írta:
2018.08.23., csüt. 21:02
Tovább gondoltam. Leszerelem a csillárt, és építek egy álmennyezet szigetet.
A két hangsugárzó mehet egy dobozba, vagy próbáljam meg őket elszeparálni? Mekkora esély van arra, hogy lesz közöttük áthallás?
Ez is egy jó ötlet és igényesen megvalósítható.
Álmennyezetbe építésnél szerintem nem kell külön dobozolni, emlékeim szerint itt a fórumon is a többség csak berakta a már meglévő gipszkarton álmennyezetbe. Valami szálas szigeteléssel azért érdemes kitölteni majd az üreget, illetve a rezonanciák miatt inkább favázzal dolgoznék, nem fém profillal. Az áthallásról nem tudok nyilatkozni, mert nekem csak 1 db van a mennyezetben az Auro3D miatt, az Atmosnál a 2-4 db mennyezeti megfelelő, előírás szerinti távolságban elhelyezve nem hiszem, hogy ilyet okozna.
10.1 Auro3D
