Házimozi erősítők,processzorok
Ha az erősítő vagy processzor megfelelő és jó minőségű,akkor nem halkabb a center csatorna,pláne nem ilyen értékekkel...
A HD hang az egy megközelítőleg tömörítetlen formátum,azt nem lehet konvertálni....maximum ha nem hd-dekóderes készülékkel a magot dekodolva sima dts vagy dd hangsávban jeleníti meg
Az egyik barátom ilyennel szenvedett a Primare és az Arcam processzorával.
Szerintem azok elég jó minőségűek.
Vett egy harmadikat - úgy oldotta meg a problémát.
Egy gyors kérdés, de inkább csak kíváncsiság.
Miért van az, hogy filmeknél a center jele mindig "kevés"?
Értem úgy, hogy rendszerint halk a beszéd a frontokhoz ill. a háttérsugárzókhoz képest.
Ergo a csatornánkénti hangerő beállításnál az automatikus bemérés is jelentősen, [+5dB-el] növeli a center hangerejét. De mivel így is kevés, én ezt módosítottam +8dB-re.
Minden más 0 ill. +1dB hangerőre belőve.
Más:
Tudom, hogy a filmek [szinkronos, DTS ill. DD] minősége nem a legjobb, de a HD hangok csak Angol nyelven elérhetők - viszont itthon mi csak a szinkronos filmeket kedveljük javarészt, így az erősítő rendszerint DD vagy DTS hangformátumot szólaltat meg. Nincs olyan megoldás, hogy valahogy ezekből a formátumokból HD hangot lehessen kikevertetni az erősítővel? Konvertálás, ilyesmi?
ennek több oka is lehet, első kőrben jó lenne tudni milyen hangfalakkal van dolgunk.. ha egy család és hasonló hangszóró készlettel rendelkeznek ,akkor lehet rossz elhelyezés,rossz mérés eredménye is..
a legjobb ha manuálisan fogsz egy decibel mérőt, és a centerrel kezdve mondjuk 75db re állítod majd minden szekciót ugyanúgy 75db re állítsz lehet 80 is, a lényeg ,hogy mindet egyformára mérj,állíts.. próbáld ki ,ha ezután is nagyon kevésnek érzed a center hangját akkor lehet feljebb lépni centerben vagy erősítőben ,de jó lenne tudni milyen márka és milyen típusról is beszélgetünk, erősítő is fontos tényező..
Más:
- Értékelés: 11159
A szimmetrikus jelátvitelt a stúdiotechnikában két fő ok miatt találták ki, egyik sem a hangminőség javítása miatt volt:
1. Nagyon bonyolult audio elektronikai összeköttetéseket kellett megoldani hosszú jelutakon, ezért az asszimetrikus jelátvitel esetén NEM lehetett kikerülni a földhurkot, és búgott, mint a veszedelem.
2. Életvédelmi szempontból, ugyanis nem egy embert csapott agyon a nulla és a földpontok közötti feszültség.
(+1.: Mikofonok jelszintje alacsonyabb, mint a felvett zajszint, amit csak szimmetrikus jelátvitellel lehetett kiküszöbölni.)
Tehát ez NEM a hangminőség miatt volt. A világ vezető studiotechnikai eszközei NEM szimmetrikus belső felépítésűek. Mind a kimenő, mind a bejövő oldalon csatolótranszformátor fogadja, illetve küldi a jelet a fent említett 2. pont miatt.
A trafók között asszimetrikus jelfeldolgozás zajlik. Ezek a készülékek azért IS kerülnek annyiba, amennyibe, mert jó trafót készíteni nem egyszerű. Főleg a mély tartománybeli átvitel gázos.
Ha logikusan belegondoltok, akkor a szimmetrikus jelerősítéshez über szimmetrikusan egyforma koplementer tranzisztorok kellenek, aminek kiválogatása biztos, hogy nem egyszerű, és úgysem lesz pontos a két alkatrész, ami remek nemlineáris torzításként jelentkezik, ergo a megvalósítása kritikus.
A mélynyomóknál azért használnak XLR-t (is), mert a hosszú jelút esetén a zavaró jelek kiküszöbölésénél előnyös lehet (hálózati 50/60 Hz, ami ugye a közepe a LFE csatorna frekitartományának).
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem jobb az XLR, hanem, hogy nem biztos, hogy jobb 100 cm-es interkonnekteknél! Pont az oda-vissza alakítgatások miatt.
Soraid elég messze állnak a valóságtól.
A szimmetrikus kábelnél a jelfüggetlen földelés és árnyékolás, illetve a kábelek ebből következően jobb zavarvédelme az egyik lényeges előny (Ezért van benne két belső ér, szemben az aszimmetrikus kábelek egyeres felépítésével.). Ennek nem sok köze van a földhurokhoz és az említett érintésvédelemhez, sőt pont hogy a szimmetrikus kábelnél független a földelés (Nem megfelelő betáp esetén ráznak is a mikrofonok a színpadokon.). No meg az ilyen összeköttetés semmivel sem bonyolultabb a szokványos aszimmetrikusnál, szóval ez sem helyes hivatkozási alap.
Az analóg stúdió készülékek mindegyike szimmetrikus jelfeldolgozást használ és a legtöbben nem találsz jelillesztő transzformátort (ami egyébként nagy tételben filléres alkatrész). Ez persze nem feltétlenül igaz azokra a gagyi, vagy félprofi masinákra, amiket a hifisták "stúdiós" jelzővel illetnek csak azért, mert van rajta egy XLR aljzat.
Hogy mindez nem a hangminőségről szól, az megfogalmazás kérdése, de könnyen cáfolható. Attól önmagában nem lesz garantáltan jobb a hang, hogy XLR kábelen megy át, de nyilván azért újítottak a mérnökök, hogy a végső hangminőség jobb legyen és ebben hatékony eszköz a szimmetrikus jelvezetés, pláne a szimmetrikus jelfeldolgozás és a jobb árnyékolás. Ezeknek már bőven van hallható pozitív hatásuk.
Tőlem is gyakran kérdezik, jobb-e az XLR kábel, mint az RCA. Általában azt válaszolom, hogy ha a két összekötendő készülék belső jelútja szimmetrikus, akkor mindenképpen XLR kábelt használjunk hozzájuk. (A készülék fenekére épített XLR aljzat még nem garantálja ezt, néha sima parasztvakításnak van ott.) De van rá eset, hogy e feltétel nélkül is hallható a szimmetrikus felépítésű kábel előnye. Ha már logikus gondolkodást vársz el, akkor ebbe az is beleférhet, hogy nyilván jobban szereti az a szerencsétlen audio jel, ha mindkét irányban azonos szerkezeten kell áthaladnia. A mezei RCA kábelekben ezzel szemben a meleg ágon egy belső éren, a hideg ágon meg egy komplett árnyékoló harisnyán kell átküzdenie magát, amihez ráadásul még a készülékház, meg a hálózat földpontja is kötve van.
Nekem egy Oppo 105 van összekötve két monoblokkal és én halok különbséget az 1 méteres rca és az xlr között. Most sikerült beszereznem egy ValhallA Aura xlr kábelt és nem csak az rca kábelhez viszonyítva,de a másik xlr között is bőven hallok különbséget.Ha xlr van az Oppo és a Marantz proci között,valahogy akkor is másképpen szól,mint rca-n.
Jól hallod, ugyanis az Oppo 105-ben dolgozó csúcs Sabre DAC-nak eleve szimmetrikus kimenete van, ezért RCA kimeneten egy plussz műveleti erősítő aszimmetrizálja a DAC szimmetrikus kimenetét.
Az honnan jön, hogy a szimmetrikus belső felépítés jobb, mint a normál?
Köszi a segítséget, már megoldódott.
Üdv
esetleg akkor megosztanád itt is a megfejtést?
Hátha másnak is előjön egy ilyen probléma és akkor felkészültebben tudunk neki segíteni
Nyomj neki egy full resetet, minden gyári alapra és aztán próbáld ki.
Elvileg úgy nem kéne ilyennek történni.
Ha igen, passzolom a kérdést ha nem akkor volt benne valami beállítás ami ezt okozta.
Üdv
A minap vettem a fórumban egy Marantz sr7005 erősítőt.
Annyi lenne a kérdésem, mert nem találok rá a használatiban megoldást,hogy:
Amikor a nejem bekapcsolja a laptopját és az wifi-n csatlakozik a hálózatra, akkor bekapcsolja az erősítőt net/usb-re.
Mit kellene beállítanom, hogy ne csinálja? Talán csak elkerülte a figyelmem valami a használatiba.
Előre is kösz a segítséget.
Üdv
Szerintem a HK 370 komolyabb mint a Sony,
szemet szúrt a táp, és a tápcsatlakozó hiánya a Sonynál (az nem is értem miért kell lehagyni).
De persze drágább is a HK.
Nagyon megújult a _70-esek bele. 270 van egy barátomnak, szolgáltatásokban is fullos.
Egyik új géppel sem járnál rosszul az biztos.
- Robertó77
- Csatlakozott: 2013.05.31., pén. 16:29
- Értékelés: 440
Hozzáértő véleményét szeretném kikérni.
Melyik erősítő jobb?? Harman Kardon avr-370 vagy a SONY STR-DN1050?
Válaszokat előre is köszönöm.
Nekem 1040 volt és nagyon szerettem, bátran ajánlom.
- Norbert1980
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2015.02.06., pén. 17:03
- Értékelés: 0
Üdv
Egy jóbarátomnak lenne gondja az Emotiva UMC-1-es processzorával.
A probléma a következő, a távirányítójával nem lehet kezelni a procit, semmilyen funkció nem működik. Nem az elem merült le és a korábban felprogramozott Logitech távval sem működik. Az előlapi gombokkal viszont lehet kezelni mindent. Valaki találkozott hasonlóval vagy ha nem mi lehet a gond?
Köszönöm előre is a segítő válaszokat.
itt ugyanerről beszélgetnek, lehet van megoldás is lessetek rá!
http://emotivalounge.proboards.com/thread/17418
sting 2
Denon 3805 keresi hangzásban hozzáillő (- kellően gyors, részletező, jótékonyan színező, Fun hangú)
3.0 felállású(front + center) hangszóró szettjét, eseti - csendesebb késői mozikhoz, néha zenélgetés - Pop - Lounge - vonalon.
- használt legyen
- állványos téma
- 150 K
Az Aida is egy piszok undorító gaz magyar cég.
Megfogadtam pár évee hogy soha nem veszek tőlük semmit.
Azóta nincs is és nem is volt gondom semmi javítással vagy ha gondokba ütköztem megoldódott mindig.
Náluk volt olyan hogy gari papírral számlával sem sikerült orvosolni a gondot.
Messziről elkerülőm a céget!!!
Kiakarják magukat húzni a dolog alól.
Elvileg ha rajtuk keresztül került a piacra ezt ők maguk is megtudnák állapítani, utána tudnak nézni sn szám alapján!!!
Persze ha nem valami sumákság történt mint ahogy ezt már megtapasztaltam egyes cégeknél viszont eladóknál.
Kaptam én már olyan terméket amit alkatrészre bontották hivatalosan de mégis egyben volt eladva.Csak a garanciás javításnál derült ki és a forgalmazó széttárt kezekkel fogadott pedig közvetlen tölük vettem!!!!
Több mint fél év huza vona után felajánlották hogy csekély pénzért megcsínálják nekem mert ilyen készülék nem is létezik és örüljek hogy egyáltalán megcsinálják.
Meg fogtam az erősítőt a 20 kgjával és kicsit átrendeztem vele a kirakat kinalatat. Mondtam ilyen készülék nem csinálhatott kárt miattam mert nem létezik forgalomban csak náluk van szétszedve alkatrésznek.
Otthagytam és eljöttem.
Azóta sem oldodott meg a garnciás javítása a dolognak.
Akkor ide is leírom:
Adott egy Okyo TX-NR509-es erősítő, ami kb. 3 hete elromlott. (nincs hang és net). A neten keresve találtam rá ideiglenes megoldást és egy Onkyo hivatalos oldalán egy leírást, miszerint az Onkyo elindított egy Service Care Program-ot. Az oldalon le is ellenőriztem az erősítőm sorozatszáma alapján, hogy jogosult vagyok-e. Kierült, hogy igen. Utána felhívtam az Onkyo oldalán található Magyarországi importőrt (A.I.D.A.-Audio Kft.), ahol átirányítottak a szervizükbe. Ott is beszéltem valakivel, aki megerősített, hogy valóban jogosult vagyok a szavatossági javításra. (HDMI panel csere). Elküldtem az erősítőt, majd vártam.
Ezen a héten felhívtam őket, hogy hogy áll a javítás. Erre azt kaptam, hogy mutasam be a számlát vagy a garancia papírt, mert ellenkező esetlen 100EURO kezelésik költséget fognak felszámolni ajavítás után.
Mondtam nekik, hogy ez nehezen fog menni, mert én használtan vettem pár éve.
Ezek után írtam az Onky-nak, ahonnan a következő levelet kaptam:
"Dear Service Team @A.I.D.A. Audió Kft.
we would appreciate it very much if you repair the receiver (Model TX-NR509, Serial Number: XXXXXXXXXXXXXXXX) of our customer Mr. Hajdú Zsolt without costs for our customer.
You are allowed to charge Onkyo Europe with ALL costs for this case.
Please help our customer."
Ezt elküldtem a szerviznek is, amire a következő válasz jött:
Tisztelt Hajdú Zsolt!
A magyarországi importőr (AIDA Audio Kft.) adta ki azt a közleményt miszerint abban az esetben jogosult a díjmentes javításra amennyiben hitelt érdemlően tudja bizonyítani (vás.számla vagy garancia jegy), hogy a készülék hogy a készülék hivatalos magyarországi importörtől származik. Amennyiben ezt nem tudja igazolni 100 Euro kezelési költséget számítanak fel. Jelenleg még nincs visszaigazolás a panel érkezéséről.
Üdvözlettel:
Serestei Miklós"
Ezek után felhívtam az aida Kft.-t is, de ott azt kaptam, hogy az akolléga, aki ezekkel foglalkozik csak kedden lesz.
Szerintetek mit tudok tenni?
Attól függ milyen jellegű. De tedd fel nyugodtan, nem jár érte kivégzés.
Üdvözlettel:
Serestei Miklós"
Onkyo erősítő javításával itt lehet kérdést feltenni?
Azért a teljesen szimmetrikus áramköri felépítésnek vannak előnyei is, de kétségtelenül nem könnyű és nem is olcsó jól megcsinálni.
Az is igaz, hogy egy aszimmetrikus áramkör végén a trafóval vagy IC-vel asszimmetrizálás akár ronthat is hangminőségen a plussz áramköri elem miatt.
Az Opponál mintha pont fordított helyzet állna fent, a Sabre chip eleve szimmetrikus kimenetét egy plussz opamp-al aszimmetrizálják, tehát vélhetően az XLR kimenet adja a jobb minőséget.
Egyetértek! Mindkettőnek vannak előnyei.
Én inkább azt hangsúlyoznám, hogy NEM az dönt, hogy RCA, vagy XLR, hanem, hogy mi hajtja (értem, hogy gőzgép, de mi hajtja? )
Otthoni körülmények között nem gondolom, hogy ez döntene, inkább a kiszolgáló elektronika.
Ja, és még egy dolog! Az én hangszóróim mind asszimetrikus bemenettel bírnak (direkt írtam hangszórót, és nem hangsugárzót!)
Analog:Edwards Audio TT2SE - Heed Quasar+QPSU - Heed Si+X2+PAS - Klipsch RF7 Mk II
Digital :LMS Server - AP Linux+SqueezeLite - Heed Canalot+QPSU
Mozi :HTPC(EQ APO+madVr) - Denon AVR-X3700H - Rotel RMB-1075 - Klipsch RF5+RF3MkII+RC7+RS35+RB5+KSW15+KSW12 - JVC D-iLA X30W
helyesen:trafóval vagy IC-vel szimmetrizálás
- fodesz
- Értékelés: 5164
Nagyon jól levázoltad.
Az XLR-t a studiotechnikában azt tudtam hogy azért használják,hogy a hosszabb jelútban ne legyenek zavaró anomáliák.A házimozi eszközöknél is gondolom ez a fő cél.Az említett Mackie HRS-120 szub is ezért készült így,mivel az egy studio szub,ezért került rá ki és bemenet is bőven.
