Htpc (Home Theatre PC)
lászló-nagy
Csatlakozott: 2011.09.12., hétf. 11:46
Hozzászólás Szerző: lászló-nagy »
Van nékem egy HD flac állományom ami 5mbps rátával van kódolva. Nem tudom pontosan a mintavételezési frekvenciáját, de azt hiszem hogy 192KHz. Számítógépről szeretném lejátszani HDMI kábelen keresztül. Linux-ból. Jól meg van bonyolítva. :-)
Ha a hangkártya eszköznek hogy "HDA ATI HDMI, Harware device with all software conversions", akkor működik a lejátszás, de attól tartok hogy ilyenkor szoftverből mix-eli újra 48KHz-en, és így megy ki a HDMI-n.
Hogyha eszköznek "HDA ATI HDMI, Direct hardware device without any software conversions"-t választok, akkor olyan hibát kapok ami szerint:
snd_pcm_hw_params_set_rate failed: érvénytelen argumentum
ami arra utal, hogy ezen a HDMI eszközön nem lehet kiküldeni a 192KHz-es PCM jelet, vagy legalábbis Linux-ban ezt nem valósították meg.
Nos, a kérdés az lenne, hogy miért nem megy ki a 192KHz jel? Ha ezt nem lehetséges megcsinálni, akkor be lehet-e úgy állítani egy lejátszó programot, hogy az ilyen magas bitrátájú jeleket 96Khz-re konvertálja mielőtt kiküldi a HDMI-re (és ne 48KHz-re).
És igen, most épp ennyire sok időm van. :-)
LG OLED 65B7V, Onkyo TX-RZ720, Swans Diva 4.2 F + C + R, M&K MX-350, közeledik az Atmos...
sanko
Csatlakozott: 2009.07.11., szomb. 08:52
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: sanko »
Én Asus Xonar HDAV 1.3 kártyát +kiegészítő kártyát használtam egy Pioneer AX10Ai erősítővel.
Ennek a tapasztalatát szívesen leírom.
De szerintem túl sok pénzbe kerül egy ilyen megoldás.
Egyszerűbb venni akkor inkább egy Dune médialejátszót a CA erősítőd mellé.
Van Dune Base lejátszóm,de abban nincs hangsugárzó beállítási lehetőség csak egy 7.1-es DAC,ha jól tudom.Kipróbáltam,rákötöttem a CA-ra,de elég nagy volt a káosz csatornák között.Nem tetszett a hang,nagyon direkt volt és erőszakos és mindehol szólt minden,nem volt tere.
555bubu,küldtem pü-t.
Rendszer:
Megjelenítő:Philips 46PFL7655 Médialejátszó:MXQ Pro 4K LE-Kodi Blu-Ray lejátszó:LG BD-390
DAC:DIY (CS8414/CS4396) Processzor:Emotiva UMC-1Végfok:DIY 4CH ClassD Audio USA
Hangfal:Phonar Compact 2,T+A Pulsar TAW500 center,Infinity JNMB Kábelek:Nordost,CA,Neotech,Audioquest
Abban kérném a hozzáértő forumtársak segítégét,hogy milyen HTPC konfiguráció kellene a
következőhöz.Adottak 20-40GB-os TS fájlok Blu-Ray kép és hanganyaggal és szeretném
a HD hangokat dekódolva,analógkimenetre kihozva-gondolom jó DAC-cal-és ezt a többcsatornás Multi-DAC vonalkimenetet szeretném rákötni a Cambridge Audió Azur 540R erősítőm 6.1-es vonalbemenetére kötni.
Fontos lenne,hogy a hangsugárzók nagyságát,távolságát,sub beállítást(van-nincs),vágási frekvenciát betudjam állítani,mert a CA még nem tudja a HD dekódolást,nincs rajta HDMI sem,viszont sztereóban nagyon jó és síma Dolbi-Digital-ban ill. DTS-ben is jól szól.
Sajnos számítástechnikában teljesen kezdő vagyok és nem akarok egy vagyont rákölteni csak a HD hangok-ra.Néztem az USB-s dekóderes Blu-Ray lejátszókat is-Oppo,CA és társaik-,dehát egy vagyonba kerülnek.
Csak ezen anyagok lejátszására kellene és a hangsugárzók konfigurálása nagyon fontos lenne.Számomra az se világos,hogy a hangsugárzó beállítás lejátszó program vagy hangkártya függő?
Ha valakinek van ötlete és hasznos infója szívesen venném,előre is köszleborulok.gif
sanko
Értékelés: 62
Rendszer:
greenbio
Értékelés: 426
Esetleg megoldás lehet egy olyan HDMI switch, amelyiken van koax és/vagy optikai kimenet.
Pl:
http://www.gefone.com/products/4x1-HDMI ... t_107.html
Találtam még jobb megoldást
Ha VLC-ben SPDIF kimenetet választok, akkor a 6 csatornás hangot a tévé az optikai kábelen keresztül kiküldi az erősítőre. Működik, tesztelve.
Nem kell vennem semmit
Ez szerintem egy nagyon remek fícsör
Köszönöm a segítséget!
Nos elértünk oda, hogy a laptopom sokkal erősebb vas, mint az asztali gépem, így átterelem a filmnézést a laptopra. A videójel átvitele megoldott, van HDMI kimenet. Viszont nincs SPDIF kimenetem, a házimozi erősítőn pedig nincs HDMI bemenet... Erősítőt cserélni nem akarok, nagyon jól elvagyok a mostanival.
Létezik USB-SPDIF átalakító, amit felismernek a kodekek illetve lejátszók (VLC, Media Player Classic), vagy külső USB-s hangkártya a megoldás? Köszönöm előre is!
Pl:
greenbio
Értékelés: 426
turizoli
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 18:32
Hozzászólás Szerző: turizoli »
Srácok, full HD filmek lejátszásához melyik lejátszót ajánljátok inkább?
MPC-HC, vagy VLC, esetleg egyéb?
Megmondom őszintén a MPC-HC-ről sok jót olvastam, de a képfrissítési frekvenciáknál, ha nem passzol teljesen és oldalirányú kameramozgásoknál sokszor megröccen a kép.
Vélemény?
Köszi
JRiver Media Center 17 Nagyon szép kép, ASIO, Wasapi hangkimenet lehetősége a filmeknél is.
szamóca
Értékelés: 4094
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Vélemény?
Köszi
Power DVD 12
Ne keverjük!
lászló-nagy
Használt már valaki Zotac AD04 -et? Mik a tapasztalatok?
Pityke78
Csatlakozott: 2008.03.04., kedd 17:53
Hozzászólás Szerző: Pityke78 »
Vélemény?
Köszi
cekkk
Csatlakozott: 2010.06.14., hétf. 17:29
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: cekkk »
Aki használ imon vdf-et végül megtudta oldani, hogy kikapcsolt állapotban ne mutassa az idő?
Téper
Csatlakozott: 2003.12.28., vas. 14:50
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Téper »
Feltűnést hajhászó, dizájn.
Van belőle "szerényebb": Thermaltake LANBOX Lite, de azt nem láttam Mo-n...
szamóca
Értékelés: 4094
Más...
Thermaltake Armor A30 mint HTPC ház?
Ne keverjük!
Téper
Értékelés: 3
Más...
Téper
Értékelés: 3
Föltettem az official xmbc remote programot android tablet-hez. Egész jól működik, kivéve hogy nem lehet kulcsszóra keresni a media library-ban. Valaki tud olyan remote-t mondani amiben van kulcsszóra keresés?
Próbáltad a webes felületeket?
lászló-nagy
HoriTon
Csatlakozott: 2011.04.09., szomb. 09:51
Értékelés: 638
Hozzászólás Szerző: HoriTon »
Köszönöm a tanácsaidat.
Üdv,H.L.
CD futómű: Jadis JD2
DAC: Pro-ject Dac Box rs2
Digitális futómű: Auralic Aries Femto (tuningolt ház,táp)
Deck: Nakamichi LX5
Erősítő: HoriTon AN SE 300B
Elosztó: Fisch Audiotechnik reference line
lászló-nagy
Érdeklődnék, hogy milyen külső merevlemezt ajánlatok a Panasonic TX-P42GT30E tv-hez. A lényeg, hogy a merevlemezről feltudja ismerni a 3D tartalmat és le is tudja játszani róla. Továbbá az is fontos szempont lenne, hogy a lejátszás ne akadozzon.
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv, H.L.
Szia. A lejátszás akadályozása az usb port sebességétől és/vagy a dekódertől függ amit a tv-be építettek. A mai merevlemezek bőven nagyobb sebességet tudnak mint amire szükség van film lejátszáshoz. Próbáltad már kölcsön mobil vinyóval? Ha úgy nem akad akkor másik lemezzel se fog. A 3d tartalom felismerése szintén nem lemez függő. Mielőtt bármit megveszel, kérj kölcsönbe és próbáld ki.
HoriTon
Értékelés: 638
Üdv, H.L.
Deck: Nakamichi LX5
lászló-nagy
Ez az AACS védelem nem engedi hogy ámítógépen lejátszható legyen a lemez, mert már feltételezik, hogy a felhasználó rögön másolja, sokszorosítja, közzéteszi tehát hiába vettem meg, máris bűnösnek tartanak.. A legjobb hogy ők hajszolják bele az embert az illegális dolgokba.
És ennek egyébként sincs semmi értelme mert aki tényleg nagyban nyomja a kalózkodást az úgyis megtalálja a módját a másolásnak.
szamóca
Értékelés: 4094
Ne keverjük!
szamóca
Értékelés: 4094
Az mitől van, hogy a netes HD felbontású vidiket viszi a gép, de ha beteszek egy gyári BR lemezt, akkor VLC-nél Blu-Ray hiba:
Ez a Blu-Ray lemez egy függvénytárat igényel az AACS-dekódoláshoz, de az nincs erre a rendszerre telepítve.
A bemenet nem nyitható meg: felirat fogad, a KM player, és a Média player sem hajlandó megnyitni, pedig van fenn a gépen ffdshow-s és matroska kodekpack is. Nem másolni, megnézni akarnám.!36_7_11.gif
Ne keverjük!
csabi71
Csatlakozott: 2011.07.24., vas. 18:50
Értékelés: 36
Hozzászólás Szerző: csabi71 »
Találtál már? Egy ilyen engem is érdekelne!
(Nem tudom melyik a megfelelő topic, ezért inkább ide is írom.)
Olyan kütyüt keresnék, ami egy külső LCD kijelzőt és egy IR-vevőt tartalmaz, és támogatja a Liunuxot...
Esetleg valamiféle kit is érdekelne.
Téper
Értékelés: 3
Hamarosan HTPC-t szeretnék építeni, és a jelenlegi PC-t megtartanám mellette letöltő-gépnek. Emellett van két laptop is otthon. Szeretnék egy merevlemezt csatlakoztatni a hálózathoz úgy, hogy minden gép lássa. Erre eddig két megoldást találtam, vagy veszek egy NAS-t, vagy egy olyan wifi-s routert, amin van usb, és támogatja a hálózati meghajtó(ka)t.
Kérdésem: a fenti kombinációban érdemes-e NAS-t venni, vagy elég a routeres megoldás? A NAS-ok általában DLNA-t tudnak, ha jól tudom ez azt jelenti, hogy tudnak streamelni különféle médialejátszóknak, de én sima Win alapú HTPC-t szeretnék építeni. Jár valamilyen előnnyel a NAS ilyen esetben vagy elég egy usb-s külső merevlemez házat vennem (a meghajtó már megvan)?
Szerintem ha csak HTPC lesz az új gép, és csak letöltőgép a régi, akkor egyikre sincs szükséged: én beletenném a HDD-t a letöltőgépbe.
A routeres DLNA egyik fő problémája, hogy a router milyen formátumokat ismer fel. Például tud-e feliratokat kezelni, ismeri-e az image-fájlokat, stb...
Ha a HTPC-re például XBMC -t teszel, elég egy egyszerű Windows-os fájlmegosztás (SMB vagy CIFS), és az XBMC mindent le tud játszani neked.
