Egy gépész napja a moziban!
sozs
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 21:31
Értékelés: 753
Hozzászólás Szerző: sozs »
Majd ismét egy görgő itt balról jön a film, és lefelé halad.
Még mindig Dimarson dmr-400, sajna csak ennyi! Az autóm már nem Daewoo Matiz, hanem Chevrolet Matiz! R.I.P. Chevy Aveo Platinum!
sozs
Értékelés: 753
Majd a gép "alján" egy visszafordító görgő segítségével vissza megy a platter másik oldalán egy üres tálcára!
sozs
Értékelés: 753
Aztán ebbe a szakadás érzékelőbe jut, ami úgy működik, hogy alap esetben a fekete görgőt jobra feszíti a befűzött film, ha elszakad egy rugó balra visszahúzza, ilyenkor leáll a gép! Ezt jelzik a ledek is, ha csak a zöld ég akkor minden oké, ha a piros is, akkor nem feszült meg az érzékelő, vagy szakadás van. Ennek a berendezésnek külön kapcsolója van a ledek alatt. (ja a DD leolvasó lámpát is le lehet kapcsolni, az olvasó fej alati kapcsolóval)
sozs
Értékelés: 753
Utánna elhalad a film ezelőtt az egymás mellet levő két fémrúd elött, amik a filmre rakott fém parancs fóliákat érzékelik, a külső érzékeli ha optikát kell váltani (takarásuról szélesvásznura, vagy vissza), a belső, ha a következő lépésre kell lépni a programba!
sozs
Értékelés: 753
Majd ismét el jut egy 32 fogas fogaskerékhez, ami folyamatosan "huzza" a filmet.
sozs
Értékelés: 753
Itt lép ki a lendkerékből a film, és átmegy egy lengéscsillapítón, ennek is az a feladata, hogy a hangleolvasás során a film mindíg azonos pozicióba legyen, ne rángjon a film, tökéletes legyen a hang minősége a leolvasás során!
sozs
Értékelés: 753
Itt fordul vissza a film a lendkeréken, és sajnos nem igen látszik a két leolvasó, felül a Digitális, balra az analóg vörös fényes leolvasók. Január elsejétől olyan filmkópiák készülnek amik analóg hangját csak a vörösfényű leolvasó tudja olvasni!
sozs
Értékelés: 753
Innen megy a film egy lendkerékbe szerelt leovasóba, ahol a Dolby Digital, és analóg jel lesz leolvasva, amit már egyszer láthatatok. Itt egy görgös szerkezet szorítja a lendkerékhez a filmet, hogy a lendkerék vájatába pontosan ileszkedve, nem gyűrődve menjen a film, ez van felül a képen!
sozs
Értékelés: 753
Íme a hurok!
sozs
Értékelés: 753
Majd a képkapuból kilépve a 16 fogas fogaskerék huzza szakaszossan tovább a filmet, nem úgy mint a 32 fogas, mert az folyamatosan húzza a filmet. Itt is keletkezik egy hurok, ami a következő képen fog látszódni, mivel a hang leolvasásához ismét folyamatos mozgásra van szükség, ez a hurok ha nem megfelelő nagyságú, vagy nincs, a hang remegéséhez vezetne.
A hurkok nagyságát úgy álítjuk be, hogy a felső hurok a fogaskerék tengelye és az fölötti fél centiméteren belül változzon menet közben, míg az alsó kb akkora legyen, hogy az enber a hüvejk újját be tudja rakni!
sozs
Értékelés: 753
Szóban addig is, hogy hogyan nézz ki a képkapu.
A film egy nyíláshoz érkezik, aminek a mérete fűgg a kivetített kép méretétől! (takarásos, szélesvásznú, normál, mi a normált nem használjuk) A film ez a része egy "fém lapon" fekszik, amit egy "sin pár" szorít össze, ez a sin a film széleit nyomja a fémlapra, ezzel állítja meg a filmet a képkapuba!
sozs
Értékelés: 753
Itt látható egy megvílágitott képkocka a képkapuban! (a fehér kocka)
Bocs, ennél jobb képet nem tudok most csinálni, később kiegészítem!
sozs
Értékelés: 753
Itt a 32 fogas fogaskerék ami a filmet "huzza" a képkapuba. A film alig láthatóan, de jobról fentről jön, és balra megy, itt egy hurok van, innen lefelé megy a film.
És itt kicsit áljunk meg.
ez a hurok nagyon fontos a vetítés során, mivel több mint száz éve a vetítés lényege nem változott!
Mivel nem folyamatosan mozgó gépet vetítünk ki, hanem a mozgást az állóképek folyamatos egymás utáni vetítése, mivel az agy nem tudja olyan gyorsan feldolgozni az álló képek egymásutáni megjelenését, ezért folyamatossan mozgó képnek látjuk!
Ezért a film most mielőtt a képkapuba érne, ahol a másodpec 24 részére megállna a képkapuba (és duplán lenne megvilágítva a kép remegés megelőzése miatt, különben egy remegő képet látnánk egyszeri kivetítés során, ezér mi ugyan azt a képkockát kétszer vetítjük ki), kell egy kicsitt több filmkockát "felhalmozni", mert itt a folyamatos film mozgásból, egy szakaszos mozgás lesz, és a kép remegne, mert nem tudna fixen megállni a kapuban, ha nem lenne ez a hurok!
sozs
Értékelés: 753
Egy újjab görgő, ami egy 32 fogaskerék felé irányítja a filmet!
sozs
Értékelés: 753
Ezen a képen látszik, hogy a film újból elfordításra kerül, mégpedig úgy, hogy a filmen a hangcsík ne a gép test felé essen, hanem felém! (mivel én csináltam a képet )
A képen látszik a DTS leolvasó, abba csak akkor fűzük be a filmet, ha DTS hangrendszerrel játszuk a filmet. Ennek befűzését előrébb már láthattátok!
sozs
Értékelés: 753
Ezen a képen látszik, hogy jobbról érkezi a film a gépre, elfordú a tér síkjában is lefelé a vetítőgép képkapulya felé, ami a képet vetíti ki!
sozs
Értékelés: 753
Ez is egy elfordító görgő, mint látszik 90 fokba elfordítja a filmet a vetítő gép irányában!
A lejebb látható egészalakos platteren is megfigyelhetőek ezek a görgők!
Amint észre vehettétek, ez a sok "görgőzés" azért kellet, mert így lehet biztosítani az esetleges elakadás elleni védelmet, vészleállítást. Ha ez nem lenne elszagathatná a filmet a vetítő!
sozs
Értékelés: 753
Ez is egy visszafordító görgő, aminek viszont fontos szerepe van, ez alsó állásban van alaphelyzetben, és itt tartja egy gyenge mágnes. A görgő kisebb erőhatásra felfelé elmozdúlhat. Ez akkor történik meg, ha a film elakad e görgő elött valahol, álltalában az adagoló fejnél. Ekkor a görgőt felrántja a film, a görgő meg működésbe hozza egy mikró kapcsolón keresztül a vészleállítást, így nem szakad el a film, ha elakadna!
sozs
Értékelés: 753
Egy visszafordító görgő!
sozs
Értékelés: 753
Másik szögből ugyan az a görgőpár!
sozs
Értékelés: 753
Következő lépés a görgőkön való befűzés!
Ez az első görgőpár!
sozs
Értékelés: 753
Na akkor az ígért fűzés, magyarázattal, és képekkel!
Az első lépés az adagoló fejbe befűzzük a filmet!
Az adagoló fej két fontos feladatot lát el.
1. Mivel kör alakban van a film a tálcán, ezért a tálcáról felszedve a filmet, a tálcán lévő film kerületi sebessége állandóan változik, míg a film sebessége állandó. Ha nem változtatnánk a táca sebességét, a film feltekeredne az adagoló fej köré, megszorúlna, és ha nem lenne vészleállító, el is szaggatná a filmet.
2. Mivel a film az élével van a tálcán, ebből a helyzetéből ki kell emelni, és el kell fordítani ahoz, hogy a görgők segítségével a vetítőgéphez jusson a film.
sozs
Értékelés: 753
Ilyen a normál orsó, és az 1800-as műanyag orsó!
sozs
Értékelés: 753
Ilyen szétszedve az orsó!
sozs
Értékelés: 753
Ez a platter (fekvő tálca)!
