Amennyiben van ilyen programja a gyártónak, (egyre több gyártónak van) egyértelműen ez a legjobb megoldás.geza123 írta: ↑2025.05.13., kedd 07:06Sokat gondolkodtam rajta, de némi egyezkedés után, a váz ma megy vissza Olaszországba, én pedig a Crash Replacement Program keretében hamarosan kapok egy újat, korrekt kedvezmény mellett. Ismerem magamat, meg tudom hogyan javítanák, mindig maradna bennem valami rossz érzés, ezért született ez a döntés...
Kerékpározás
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9569
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
edit: bocsi, így már kevésbé érdekes, hogy Sebi terített, de már midnegy
nemtom,de nekem ami lejön,hogy outisítva lett régebben. Zoli, ha jól emléxem egy gravel bicót vett,ami szintén csak egy laza kerékcserével (és lánctányér,ha kell) átalakítható bármikor outira is. Sebinél ami most változott,kapott a kerék egy spéci gravel gumit és kész is a murvavadász repülő. A sort nem néztem,mekkora,lett e cserélve. De mostmár kergetheti a medvéket is az erdőben,meg ha akar,mehet aszfalton is a Reakcióssal,meg ott a monti is, minden van.
azt így meg nem mondom, ez a gumi tubeless, vagy szingó, de inkáb elsőre tippelek (igen, a szelep töve erre enged következtetni a kis kék rögzítőcsavar). a CX versenygumákat szokták ragasztani, mert ott a tbls lefordul 2-2,5 baron a hirtelen leborításoknál, irányváltásoknál. Eléggé szingópárti vagyok,de talán ez az a szitu,ahol kerülném. Felütés tbls-el sincs, ha meg szúrt defekt van, nem kellemes levakarni a ragasztást. főleg,hogy ezeket nem is egyszerűen ragasztják, hanem felni lescsiszol, arra egy réteg ragasztó, arra a ragasztó szalag (pl Tufo) és a gumit is lekenik előre, mert a szövetre csak simán a szalag xarul ragad. Száradás után újra lekenik és akkor illesztik össze. Xal itt a szingó többlépcsős kenés,ragasztás eredménye és Fekete Laci tudja letépni,ha jön egy defekt és a "tej" nem állítja meg
aztán, lehet pont szingó
de szerintem nem. Amúgy tényleg pofás darab lett
- asebestyen
- Értékelés: 7821
Re: Kerékpározás
Ez még mindig a Szilárdtól vett cross (CX) bicaj. Anno ezt használta mindenre, ami nem monti. Indult vele cross versenyen is meg országúton is, csak a kereket cserélgette benne. Ő építette át 2x-es hajtásra. Én az átépítést befejeztem és úgy ánblokk az egész bicajt felújítottam. Sokáig országúton használtam, illetve ezzel görgőztem/görgőzök, mert baromi erős váza van. Mivel van másik (már csak) 2 országutim is, ezért gondoltam teszek rá bütykös gumit. Kérdeztem is Vanik Zolit, mivel Ő sokat gravelezik, szerinte mi lenne a jó? Kaptam a bicajhoz még annó egy pár Schwalbe G-one TL 33-as gumit. Elvileg a 33 széles a max, amit fogad a váz. Viszont az is igaz, többen használják 40-essel és Zoli is azt mondta, az a minimum, amit érdemes felrakni, így vettem rá 40-est.
Ha VÍRgraveles lennék, akkor ideálisabb lenne egy gravel váz, ami fogad szélesebb, akár 2"-os abroncsokat is, illetve az 1x hajtás sokkal ideálisabb lenne. De arra a szerencsétlenkedésre, amire én képes vagyok, ez jelenleg bőven megfelel. Hatalmas feeling volt, mert sokkal ugrósabb a montinál, cserében persze lefelé rossz úton lassabb, ugyanakkor ezzel az aszfaltúton közlekedés sem ördögtől való. Egy igazi mindenes is lehet akár bizonyos keretek között.
Nem vagyok az a felfedező típus, mint pl Zoli, de néha rá fogom venni magam (mint most elsőre is), hogy bemenjek vele a számomra ismeretlenbe.
Outinak volt használva, oda nem jó ez az 1X áttétel, de majd Ákos elmondja, ha akarja.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9569
Re: Kerékpározás
Igen ez az, én emlékeztem rosszul.Rotox írta: ↑2025.05.12., hétf. 15:13Szvsz. (hajtás átszerelve?): https://archiv.cube.eu/hu/2021/488500
Ui.: Hogy mi volt az inspiráció, azt pedig elengedtem...![]()
- Rotox
- Értékelés: 1360
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
vagy CX. fejcső elég alacsony.
Valsz Sebnek ez fog legjobban tetszeni. Száguldás a murvásban és málnásban...
néha irigykedve nézem a Bükkben az ilyen gépeket, ahogy mennek be a susnyásba, gond nélkül
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9569
Re: Kerékpározás
Én úgy tudom, hogy ez alapból egy gravel bringa.
Re: Kerékpározás
nade... se Pogi, se Ati... csoda, hogy megrendezték... fel se tűnt, csak tegnap véletlenül odakapcsoltam...
Re: Kerékpározás
gondolom a terepesített gépet
- Rotox
- Értékelés: 1360
Re: Kerékpározás
A gumit, vagy a tárcsát (esetleg valami mást?) kell nézni?
Re: Kerékpározás
Ekkora rönköket húzgáltál magad mögött? Jó kis erősítő edzés volt
- asebestyen
- Értékelés: 7821
Re: Kerékpározás
Inspired by Marconi... ( köszönöm a tanácsokat, Zoli
Re: Kerékpározás
Nem tudom, hogy szóltak-e a Liam Neeson-nak, hogy menni kell sok fegyverrel a Giro-ra, mert mennek a fiúk Tropojába.
- Rotox
- Értékelés: 1360
Re: Kerékpározás
Snipi, milyen napod van?
Re: Kerékpározás
Az ilyen tréning értelme, ha versenyen hirtelen megy a sor és mégy utána, nem fogsz leszakadni. Ha kergeted a mezönyr, egy leváltással időt vesztesz és ritmust. Ilyenkor érdemesebb addig pörgetni, míg tudod,aztán ha biztonságban vagy, már ledobhatsz egyet. Csak, ha ilyenre nem trenirozod magad, nem fogod tudni megcsinálni. Mi is csináltuk teremedzésen,pl 4xfél perc, másfél perc pihenővel. Felpórgőtt lazán 180rpm-re. Hajdú Barna szerintem a 200at is megpörgette. Utcán ennyit nehéz elérni, de elég jól fel lehet tolni.
- pärt
- Őslakos
- Értékelés: 5218
Re: Kerékpározás
Ha villannyal sokkolnának sem lennék képes ilyen fordulatra - máshogy vagyok összepakolva - ő meg nyilván darálásban lenne gyengébb. No meg a statikus túrázáshoz felesleges is lenne ez a pörgetési düh, de kétség kívül imponáló.AAttila írta: ↑2025.05.06., kedd 17:25Edzőbá' azt mondta,emeljük a pedálfordulatot![]()
https://www.instagram.com/reel/DHT92wts ... t3NTVrbnJ5
Re: Kerékpározás
Az biztos, hogy a mi keringésünk,rostösszetételünk nem támogatja ezt a fordulatszámot
Ráadásul a keringés és az izomzat is különböző módon fárad, az izomzat rostösszetétele sem mindegy. Nem is akarok jobban belemenni, mert annyira nem értek hozzá, de az biztos, hogy a fordulat egyén szintű beállítása, sokkal összetettebb tudomány, mint azt régebben gondolták.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9569
Re: Kerékpározás
Minden szervezetnek megvan az optimális pedálfordulat-tartománya. Ez a keringés és az izomzat terhelése közt intuitív szinten kötött ideális kompromisszum. Ez fejleszthető egyébkent, de meg kell egyénileg vizsgálni, hogy mi a legoptimálisabb.AAttila írta: ↑2025.05.06., kedd 17:25Edzőbá' azt mondta,emeljük a pedálfordulatot![]()
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9569
Re: Kerékpározás
Mivel a Pilisben nőttem fel, kb minden utat ismerek. Majd, ha oda jutunk javaslok párat, illetve ezeket igény szerint lehet kombinálni, mert önmagukban ezek nem hosszú utak, viszont számtalan kombinációban tekerhetőek. Km, emelkedő függvényében variálhatóak.
Re: Kerékpározás
azt nézem, mintha Pogi is járt volna már itt
Re: Kerékpározás
az elsőnél ez jelentsen is bármit, de jót nem sejtetst81 írta: ↑2025.05.05., hétf. 19:21Most, hogy mindenki kipihente magát a hétvégén, beszéljünk a Pilis meghódításáról![]()
A maketusz évente több Ring-eseményt is szervez, ebben találtam két - elvileg - jó útvonalat.
Egyet a kezdőknek (pl. nekem): https://ridewithgps.com/routes/49956161
Egyet Ákosnak: https://ridewithgps.com/routes/49956157
Aki többször megfordult már arrafelé, legyen szíves az útvonalat "megszakérteni", hogy országútival járható-e.
Ha igen, akkor ezeket el lehet tenni talonba ha szavazásra kerülne sor.
Paved 42.6 km 93% (össz táv kb 45 km)
amügy settings és metric a mértékegységnek, de ha pávás, kb felesleges nézegetni
ha nagyon hegyelni akarunk: eger-felsőtárkány-hollóstető és itt el lehet döntnei, bükkszentkereszt és vissza, vagy le lilalfüred, bükkszentlászló, bükkszentkereszt, hollóstető és felsőtárkány, eger. Pärttal az utóbbit nyomtuk egyszer. az szép kör. viszonylag ehető,de vannak benne kormánymarkolós részek. aki vágyik egy kis luxusra, speckollban megoldhatja a bkereszti Táncsics utcát, a maga, itt-ott kb 18%-ával is
de ehhez megyek még enni egy kis puliszkát
